Для заземления (зануления) разрешается использовать в качестве заземляющих проводников рабочие нулевые провода электропроводки. Однако нулевые (в особенности алюминиевые) изолированные провода могут незаметно выйти из строя. В условиях агрессивной среды животноводческих и птицеводческих помещений разрушается не только изоляция на проводах некоторых марок, но и алюминиевые жилы, на которых образуются сначала белый налет, а потом раковины, приводящие к обрыву.
Разрыв в цепи нулевого провода сразу же создает смертельную опасность для людей и животных, так как при этом на корпусах электродвигателей, пусковых приборов, щитков и шкафов, светильников и облучателей, подключенных к фазовым и нулевому проводам, появляется полное рабочее напряжение сети. Условия безопасности резко улучшаются, если нулевой провод многократно заземлен повторно внутри здания. Это достигается открытой прокладкой, везде, где это возможно, ярко окрашенных (черной эмалью) и присоединенных в нескольких местах к наружному контуру заземляющих стальных проводников. Эти проводники присоединяют к нулевым шинам щитов и щитков и к корпусам электрооборудования. Все заземляющие проводники и перемычки должны быть доступны для осмотра.
Конец заземляющего проводника присоединяют к заземляющему болту, используя специальные царапающие гайки или шайбы, которые при зажатии процарапывают покрытие (краску) и создают хороший контакт. Иногда конец заземляющего проводника приваривают. Если аппаратуру надо часто снимать с места, заземление делают гибким проводником. Места болтовых соединений зачищают и предохраняют от коррозии смазкой техническим вазелином, а лучше — оцинковкой. Электродвигатели заземляют, присоединяя заземляющие проводники к обеим салазкам, а нулевой провод к заземляющему болту на корпусе электродвигателя.
В сухих помещениях заземляющие проводники прокладывают непосредственно по стенам, а в сырых — на расстоянии не менее 10 мм от стен для лучшей сохранности проводников.
Рис. 101. Крепление стальных проводников заземления: а — держателем, приваренным к закладной детали; б — дюбелем непосредственно к стене; в — через прокладку; г — в месте изгиба; д — держателем с обжимаемой обоймой; е, ж — вмазными сухарями; 1 — закладная деталь; 2 — держатель; 3 — дюбель; 4 — заземляющий проводник (полоса или стержень); 5 — подкладка.
Стальные заземляющие полосы крепят при помощи распорных или гвоздеобразных дюбелей или приваривают к закладным металлическим деталям. К слабым строительным конструкциям (шлакобетон, гипсолит, толстая штукатурка) полосовые или стержневые заземляющие проводники крепят на вмазных сухарях (рис. 101).^3
Расстояния между креплениями заземляющих проводников (табл. 38) выбирают в зависимости от размеров проводников и места их прокладки. Крепить их нужно не только на прямых свободных участках, но и вблизи (100 мм) от поворотов и мест ответвлений.
Стальные проводники соединяют сваркой внахлестку. Длину нахлестки принимают не меньше двойной ширины полосы или шести диаметров круглой стали. Сварку выполняют по всему периметру нахлестки.
Таблица 38
Рекомендуемые расстояния, мм, между креплениями заземляющих проводников
Размеры проводника, мм | Место прокладки | |||
по стекам на высоте, м | под перекрытием на высоте, м | |||
до 2 | более 2 | ДО 2 | более 2 | |
20x3: 0 8 | 400 | 600 | 600 | 800 |
25,4; 0 10 | 500 | 700 | 700 | 900 |
30x5; 40х4;0 12 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
Проходы через стены выполняют в открытых проемах, в жестких обоймах или трубах; а проходы через перекрытия — в отрезках стальных труб, выступающих над полом и защищающих проводник от повреждений. Также защищают выходы заземляющих проводников из пола, где проводник может быть проложен в борозде, залитой после прокладки бетоном.
