Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж сельских электроустановок
Защита ВЛ 0,38кВ от обрыва провода - Монтаж сельских электроустановок
Электроснабжение сельских потребителей
Расчет электрических сетей
Конструкционные материалы
Проводниковые материалы
Изоляционные материалы
Электротехническое оборудование
Организация работ по монтажу
Правила устройства воздушных линий до 1000В
Конструкции опор ВЛ 0,4кВ
Провода, изоляторы и арматура ВЛ 0,4кВ
Заготовка и сборка опор ВЛ 0,4кВ
Земляные работы и установка опор ВЛ 0,4кВ
Раскатка проводов ВЛ 0,4кВ и подъем их на опоры
Визирование и закрепление проводов ВЛ 0,4кВ
Ответвления от ВЛ 0,4кВ и вводы в здания
Ответвления от ВЛ к вводам в здания
Вводы в здания от ВЛ через стены
Вводы в здания от ВЛ через трубостойки
Особенности воздушных вводов во взрывоопасные помещения
Индустриальный монтаж вводов ВЛ в здания
КЛ до 1000В
Общие правила прокладки кабелей
Прокладка КЛ до 1000В в грунте
Устройство кабельных переходов
Прокладка КЛ до 1000В по конструкциям зданий и сооружений
Соединение и оконцевание КЛ до 1000В
Особенности монтажа КЛ до 1000В в зимнее время
Прокладка кабелей во взрывоопасных зонах
Разметка и заготовка под электропроводку
Открытые электропроводки
Тросовые электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки в пластмассовых трубах
Скрытые электропроводки
Соединение и оконцевание проводов электропроводки
Индустриальная заготовка электропроводок
Электродвигатели и пусковая аппаратура
Нагревательные электроустановки
Светильники и облучатели
Установки для компенсации реактивной мощности
Защитные меры безопасности
Монтаж заземлителей
Монтаж сетей заземления в зданиях и сооружениях
Меры электробезопасности при работе с-х машин в полевых условиях
Меры безопасности при работе
Организационные меры, обеспечивающие безопасность
Указатель литературы
В сетях до 1000 В повреждения изоляции не всегда вызывают короткие замыкания и немедленные отключения, особенно если повреждения происходят на участках воздушных сетей 380,220 В, где однополюсные повреждения только в редких случаях приводят к срабатыванию защиты. Сопротивление заземления упавшего на землю провода обычно бывает для этого недостаточным (табл. 39).
Лежащий на земле провод ВЛ 0,38 кВ, находящийся под напряжением, представляет опасность для населения и животных.
Сопротивление заземления голого провода длиной 30 м сечением 16 мм2, упавшего на землю
Грунт
Погода во время измерения
Среднее значение сопротивления, Ом
Суглинок, слегка покрытый травой
Очень сыро
101
Чернозем, поросший густой травой
Сыро
167
Садовая влажная земля
Сухо
583
Утоптанная щебеночная дорога
Сухо
690
Канава с водой, чернозем, суглинок
Сухо
28
Асфальтированный двор и дорога
Сыро
653
Снег при минус 12°С
Сухо
1000
Одновременно обрыв провода вызывает неполнофазный режим питания потребителей, который может привести к выходу из строя двигателей и силовых трансформаторов, нарушить питание потребителей.
Для отключения напряжения при обрывах и провисании проводов ВЛ 0,38 кВ можно использовать небольшие упрощенные короткозамыкатели в виде металлических траверс — полуколец, расположенных на опоре ниже фазных проводов и соединенных с нулевым проводом. При обрыве или сильном провисании фазный провод соприкасается с полукольцом, в результате чего автоматически заземляется.
Быстрое заземление фазного провода снижает опасность поражения людей и животных при случайном прикосновении к упавшему проводу, а возникшее короткое замыкание приводит к отключению.
Такое устройство разработано в Московском институте инженеров сельскохозяйственного производства имени В. П. Горячкина. С его помощью может обеспечиваться защита и при обрыве нулевого провода. Для этого полукольцо соединяют с фазным проводом.
В первую очередь данное устройство может быть рекомендовано для использования на тех участках ВЛ 0,38 кВ, где возможно скопление людей, а также около школ, больниц, клубов и др.
Другим видом защиты от обрывов проводов и однофазных замыканий в сельских сетях 0,38 кВ является разработанная в том же институте токовая фазосравнивающая защита. Благодаря высокой чувствительности защита срабатывает и линия отключается при падении провода в траву, на влажный и даже на подсушенный грунт.
Комплексное применение описанных защитных устройств значительно повышает электробезопасность.
« Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ   Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ »
