МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
К работам на высоте относятся работы, при которых работающий находится на высоте более 1 м от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила. Если высота более 5 м, то работы считаются верхолазными. При монтажных работах больше всего травм случается при падении человека с высоты или из-за падения на людей сверху каких-либо предметов. Поэтому меры безопасности при работе на высоте наряду с мерами электробезопасности имеют для электромонтажников первостепенное значение.
К верхолазным работам (например, на опорах ВЛ 0,4 кВ) допускаются лица не моложе 18 и не старше 60 лет, прошедшие очередное медицинское обследование, специально обученные и прошедшие тренировку, имеющие квалификацию не ниже третьего разряда.
Основным средством, предохраняющим от падения при передвижении и работы на высоте, является предохранительный пояс с цепью. При работах в действующих электроустановках цепь заменяют ремнем. От падения предметов с высоты в некоторой степени предохраняет каска. Здесь важно соблюдать простейшие меры безопасности — не оставлять инструменты и детали на подмостях и лестницах, держать их в инструментальной сумке или гнездах пояса.
Для работ в сельскохозяйственных помещениях, имеющих высоту до 5 м, обычно используют приставные и раздвижные лестницы. Нельзя использовать недостаточно длинные лестницы; рабочий должен стоять не выше чем на расстоянии 1 м от верхнего конца лестницы. Ступени (перекладины) деревянных лестниц должны быть врезаны в тетивы, которые не реже чем через 2 м скрепляют стяжными болтами. На нижних концах ставят металлические шипы для работы на земле или резиновые наконечники для работы на полу.
Деревянные лестницы сравнительно тяжелы и недолговечны. Лестницы, изготовленные из профильного алюминиевого сплава, значительно легче. Например, лестница-стремянка высотой до верхней ступеньки 2120 мм заводского изготовления имеет массу 11,5 кг. Эта же лестница может раскладываться и служить приставной (высотой до верхней ступеньки 3280 мм) и может складываться до габаритов 2162x750x205 мм для переноски.
Все лестницы, предохранительные пояса, когти и другие защитные приспособления испытываются как после изготовления, так и периодически согласно нормам.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТАХ
Рабочие, монтирующие электроустановки, должны знать и соблюдать правила техники безопасности при работе с механизмами, общие правила работы в электроустановках, общие правила работы на строительстве, а также специальные правила, некоторые из которых приведены далее.
При раскатке и натяжке проводов воздушных линий необходимо следить, чтобы никто не проходил или не стоял под монтируемым проводом.
На проводах ВЛ от различных источников, иногда самых неожиданных, может возникнуть наведенное напряжение. Поэтому провода ВЛ нужно заземлять и закорачивать на весь период до их присоединения к источнику напряжения.
При сооружении ВЛ вблизи действующих линий (менее 100 м от линий напряжением до 110 кВ, 150 м от линий 154—220 кВ и 200 м от линий 330—500 кВ) работы можно выполнять только по наряду-допуску, выдаваемому монтажникам лицом, ответственным за эксплуатацию действующих линий. В допуске указываются конкретные, с учетом местных условий, меры защиты. То же относится к работам по монтажу проводов на общих опорах, где уже имеются провода действующих линий электропередачи или радиотрансляции.
На время грозы весь персонал должен быть выведен за край трассы.
При перекатке барабанов с проводом или кабелем нужно удалить все выступающие на них гвозди во избежание захвата одежды рабочих. Расстояние между барабаном с кабелем и бровкой траншеи должно быть не менее 0,5 м. При прокладке кабеля вручную все рабочие должны находиться по одной стороне прокладываемого кабеля и пользоваться брезентовыми рукавицами. Нельзя находиться внутри углов поворота кабеля.
Разогрев, снятие ведра с горячей массой, перенос и заливка муфт выполняются кабельщиком в брезентовых рукавицах и предохранительных очках. Такие же защитные меры необходимы при разогреве, снятии тигля с припоем и работе по пайке. Перемешивать расплавленный припой или кабельную массу во избежание разбрызгивания следует сухим металлическим прутком или ложкой.
При работах внутри зданий, пробивая отверстия в кирпиче или бетоне, следует надевать защитные очки и принимать меры против поражения людей, находящихся по другую сторону стены.
При пробивке стен и перекрытий, при работе механизированным инструментом, а также при натяжке проводов сечением свыше 4 мм2 нужно пользоваться подмостями, но не малоустойчивыми приставными лестницами.
В помещениях с повышенной опасностью пользуются электроинструментом на напряжении 36 В. Если имеется только инструмент на 220 В, то его можно применять только при использовании диэлектрических перчаток и галош (ковриков). Корпус электроинструмента либо зануляют, либо пользуются инструментом с двойной изоляцией или устройствами защитного отключения.
Ввертывание и вывертывание электрических ламп под напряжением запрещается. В исключительных случаях, когда нельзя отключить напряжение, такую работу надо выполнять в диэлектрических перчатках и защитных очках.
Подготовка смонтированных электроустановок к опробованию и включению под напряжение выполняется под руководством специально выделенного лица, прошедшего подготовку и имеющего именное удостоверение установленной формы. Опробование и включение проводятся только после введения эксплуатационного режима, то есть когда установлено дежурство эксплуатационного персонала и введена система выдачи нарядов по технике безопасности на производство работ такая же, как в действующих электроустановках.
Электромонтажники, даже имеющие квалификационные группы по технике безопасности, не приравниваются к эксплуатационному персоналу и им запрещается производить какие-либо работы по эксплуатации электроустановок на строительстве.
Для некоторых электроустановок напряжением 380/ 220 В допускается облегченный эксплуатационный режим.
Например, за состояние электропроводок в жилых квартирах отвечают сами жильцы этих квартир. Однако и здесь необходимы квалифицированная проверка электропроводки при ее приемке в эксплуатацию, инструктаж жильцов по технике безопасности и систематическая проверка состояния проводки.
