Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж сельских электроустановок
Указатель литературы - Монтаж сельских электроустановок
Электроснабжение сельских потребителей
Расчет электрических сетей
Конструкционные материалы
Проводниковые материалы
Изоляционные материалы
Электротехническое оборудование
Организация работ по монтажу
Правила устройства воздушных линий до 1000В
Конструкции опор ВЛ 0,4кВ
Провода, изоляторы и арматура ВЛ 0,4кВ
Заготовка и сборка опор ВЛ 0,4кВ
Земляные работы и установка опор ВЛ 0,4кВ
Раскатка проводов ВЛ 0,4кВ и подъем их на опоры
Визирование и закрепление проводов ВЛ 0,4кВ
Ответвления от ВЛ 0,4кВ и вводы в здания
Ответвления от ВЛ к вводам в здания
Вводы в здания от ВЛ через стены
Вводы в здания от ВЛ через трубостойки
Особенности воздушных вводов во взрывоопасные помещения
Индустриальный монтаж вводов ВЛ в здания
КЛ до 1000В
Общие правила прокладки кабелей
Прокладка КЛ до 1000В в грунте
Устройство кабельных переходов
Прокладка КЛ до 1000В по конструкциям зданий и сооружений
Соединение и оконцевание КЛ до 1000В
Особенности монтажа КЛ до 1000В в зимнее время
Прокладка кабелей во взрывоопасных зонах
Разметка и заготовка под электропроводку
Открытые электропроводки
Тросовые электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки в пластмассовых трубах
Скрытые электропроводки
Соединение и оконцевание проводов электропроводки
Индустриальная заготовка электропроводок
Электродвигатели и пусковая аппаратура
Нагревательные электроустановки
Светильники и облучатели
Установки для компенсации реактивной мощности
Защитные меры безопасности
Монтаж заземлителей
Монтаж сетей заземления в зданиях и сооружениях
Меры электробезопасности при работе с-х машин в полевых условиях
Защита ВЛ 0,38кВ от обрыва провода
Меры безопасности при работе
Организационные меры, обеспечивающие безопасность
1. Богатырев Н. В., Б один А. П., Кирсанов В. В, Электрификация сельскохозяйственного производства. Москва, "Колос", 1974.
2. Бодин А П., Московкин Ф. И. Новое оборудование для сельского хозяйства. Москва, Россельхозиздат, 1975.
3. В а л к X. Я. Антисептирование опор линий электропередачи. Москва, "Энергия", 1975.
4. Г о р д о н С. В. Инструмент сельского электрика. Москва, "Колос", 1977.
5. Г о р д о н С. В. Монтаж заземляющих устройств. Москва, "Колос", 1975.
6. Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопааных зон. Москва, "Энергия", 1976.
7. К a з и м и р А. П. и др. Повышение надежности электродвигателей.- "Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства". 1976, № 8.
8. Каталог изделий заводов Главсельэлектросетьстроя. Москва, "Информэнерго", 1978.
9. К о м а р о в Д. Т. Повышение надежности электроснабжения сельского хозяйства. Москва, "Информэнерго", 1976.
10. К о с т р у б а С. И Ганелин А. М. Справочник сельского электрика. Москва, "Колос", 1975.
11. М а с а н о в Н.Ф. Монтаж открытых электропроводок. Москва, "Энергия", 1972.
12. Монтаж, пусконаладка и техническое обслуживание машин и оборудования на животноводческих фермах. (Реферативный сборник). Москва, ЦН1ШГЭИ Союзсельхозтехники, 1976.
13. П а н те л е е в Е Г., Ш т у к о в Н. В. Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию. Москва, "Энергия", 1971.
14. Правила устройства электроустановок, изд. 5-е (ПУЭ-76). Москва, "Атомиздат", 1977.
15. Прищеп Л. Г. Учебник сельского электрика. Москва, "Колос", 1973.
16. Руководящие материалы по проектированию электроснабжения сельского хозяйства. Москва, "Сельэнергопроект", 1970-1977.
17. Сборник правил по технике безопасности при строительстве сельских электрических сетей. Минск, "Полымя", 1967.
18. Справочник молодого рабочего по монтажу электропроводок. Москва, "Высшая школа", 1977.
19. Справочник молодого электрика сельского хозяйства. Москва, "Высшая школа", 1977.
20. Строительные нормы и правила, часть 3, глава 33 (СНиП-33-76). Москва, Стройиздат, 1977.
21. Таран В. П. Техническое обслуживание электрооборудования в сельском хозяйстве. Москва, "Колос", 1975.
22. Трунковский Л. Е. Устройство и монтаж промышленных электрических сетей. Москва, "Энергия", 1978.
23. Черный И. А. Монтаж электропроводок в пластмассовых трубах. Москва, "Энергия", 1971.
24. Шорин В. И. Безопасные способы перемещения грузов при строительстве электросетей. Москва, Информэнерго, 1976.
25. Шорин В. И. Электробезопасность в строительстве. Москва, "Информэнерго", 1978.
26. Экспресс-информации серии "Строительство сельских электросетей". Москва, Информэнерго, 1970-1977.
« Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ   Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ »
