Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж сельских электроустановок
Электротехническое оборудование - Монтаж сельских электроустановок
Электроснабжение сельских потребителей
Расчет электрических сетей
Конструкционные материалы
Проводниковые материалы
Изоляционные материалы
Организация работ по монтажу
Правила устройства воздушных линий до 1000В
Конструкции опор ВЛ 0,4кВ
Провода, изоляторы и арматура ВЛ 0,4кВ
Заготовка и сборка опор ВЛ 0,4кВ
Земляные работы и установка опор ВЛ 0,4кВ
Раскатка проводов ВЛ 0,4кВ и подъем их на опоры
Визирование и закрепление проводов ВЛ 0,4кВ
Ответвления от ВЛ 0,4кВ и вводы в здания
Ответвления от ВЛ к вводам в здания
Вводы в здания от ВЛ через стены
Вводы в здания от ВЛ через трубостойки
Особенности воздушных вводов во взрывоопасные помещения
Индустриальный монтаж вводов ВЛ в здания
КЛ до 1000В
Общие правила прокладки кабелей
Прокладка КЛ до 1000В в грунте
Устройство кабельных переходов
Прокладка КЛ до 1000В по конструкциям зданий и сооружений
Соединение и оконцевание КЛ до 1000В
Особенности монтажа КЛ до 1000В в зимнее время
Прокладка кабелей во взрывоопасных зонах
Разметка и заготовка под электропроводку
Открытые электропроводки
Тросовые электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки в пластмассовых трубах
Скрытые электропроводки
Соединение и оконцевание проводов электропроводки
Индустриальная заготовка электропроводок
Электродвигатели и пусковая аппаратура
Нагревательные электроустановки
Светильники и облучатели
Установки для компенсации реактивной мощности
Защитные меры безопасности
Монтаж заземлителей
Монтаж сетей заземления в зданиях и сооружениях
Меры электробезопасности при работе с-х машин в полевых условиях
Защита ВЛ 0,38кВ от обрыва провода
Меры безопасности при работе
Организационные меры, обеспечивающие безопасность
Указатель литературы
В условиях сельскохозяйственного производства, особенно в животноводческих и птицеводческих помещениях, электротехническое оборудование работает при значительных колебаниях температуры, высокой влажности, наличии в воздухе агрессивных газов, запыленности. При этих условиях срок службы электродвигателей общепромышленного исполнения не превышает 3—4 лет, а электроаппаратов — одного года.
За последние годы предприятия Министерства электротехнической промышленности разработали и серийно производят десятки видов новых электротехнических изделий, предназначенных для сельского хозяйства,— электродвигателей, аппаратов управления, нагревательных и светотехнических устройств, кабельных и установочных изделий. Срок службы таких изделий при соблюдении заводской инструкции составляет 8—10 лет.
В случаях, когда отсутствуют электродвигатели сельскохозяйственного исполнения и приходится устанавливать электродвигатели общепромышленного исполнения (например, типов АО и АОЛ), можно применить способ капсулирования обмоток, разработанный в научно-исследовательском и проектно-технологическом институте механизации и электрификации сельского хозяйства Северо-Запада (НИПТИМЭСХ). По этому способу изоляция обмоток усиливается путем герметизации (капсулирования) эпоксидным компаундом. При весьма простой технологии обеспечивается влагохимстойкость изоляции электродвигателей. Одновременно улучшается тепловая характеристика электродвигателя, так как установившееся значение температуры обмотки после капсулирования при нормальной нагрузке становится ниже, чем до капсулирования. Срок службы двигателя при этом увеличивается в 3—4 раза, а эксплуатационные расходы снижаются, так как обладает необходимость в регулярной сушке, замерах сопротивления и ремонте обмоток [7].
Типы и схемы различного технологического и электротехнического оборудования хорошо известны сельским электрикам как по паспортам и инструкциям, прилагаемым к поставляемому оборудованию, так и по широко распространенной литературе [1; 2; 8; 10; 15], список которой приведен в конце книги.
« Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ   Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ »
