ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Монтаж сельских электроустановок (наружных сетей, внутренних проводок, силовых и осветительных токоприемников) ведут многие специализированные организации «Союзсельхозтехники», Министерства сельского строительства, Минэнерго и других ведомств. Строительно-монтажные тресты, механизированные колонны, электромонтажные управления организованы по территориальному принципу, имеют постоянные квалифицированные кадры специалистов. Для них созданы заводы и мастерские, поставляющие готовые конструкции, узлы электропроводок и электротехнические изделия.
Электромонтеры объединяются в бригады, обеспечиваемые необходимыми приспособлениями, инструментами и механизмами. Бригадир является непосредственным руководителем небольшого (от 6 до 15 чел.) производственного коллектива — бригады. Он назначается из числа наиболее квалифицированных рабочих (обычно не ниже 5-го разряда), обладающих организаторскими способностями. Бригада может быть разбита на звенья из двух-четырех рабочих, руководимых звеньевыми. В крупных бригадах бригадир может выполнять и функции мастера.
Правильная организация монтажа означает: комплектование бригад рабочими соответствующей квалификации, расстановка рабочих по рабочим местам, инструктаж, контроль за выполнением работ и приемка выполненных работ, заблаговременное ознакомление рабочих с предстоящей работой и требованиями к качеству и срокам ее выполнения, обеспечение материально-техническими ресурсами, обучение передовым и безопасным методам труда, ознакомление с нормами и расценками, выдача наряда, подготовка фронта работ и рабочих мест, обеспечение условий для выполнения норм всеми рабочими.
Существует ряд специальностей (профессий) рабочих, сооружающих электроустановки. Эти специальности часто объединяют общим названием профессии «электромонтер» или «электромонтажник». Сюда относятся электромонтеры-линейщики (электролинейщики), сооружающие воздушные линии, электромонтажники по кабельным сетям (кабельщики), электромонтажники по освещению и осветительным сетям, электромонтажники по силовым сетям и электрооборудованию. В тарифно-квалификационном справочнике указаны и другие профессии: электромонтажник по аккумуляторным батареям; вторичным цепям; пуско-наладочным работам; распределительным устройствам; выпрямительным устройствам; электрическим машинам; по ревизии и сушке электрооборудования.
Такая специализация при больших объемах повторяющихся однотипных работ помогает рабочим овладевать знаниями и навыками, необходимыми для высококачественного и безопасного выполнения работ. Ряд ответственных работ (например, монтаж силовых кабелей до 10 кВ) встречающихся при монтаже сельских электроустановок, запрещено выполнять лицам, не имеющим соответствующей специальности и удостоверения, подтверждающего квалификацию.
Сельские электроустановки по сравнению, например, с электроустановками металлургических заводов сравнительно небольшие, и в них не всегда можно обеспечить полную загрузку электромонтажников всех перечисленных монтажных специальностей. Чаще всего приходится вести работы комплексными бригадами, в которых электромонтеры имеют по две-три специальности и выполняют все электромонтажные работы, включая осветительные и силовые сети, внутренние и наружные проводки. Разумеется, в таких «универсальных» бригадах должны быть электромонтеры 3-го и 5-го разрядов, освоившие нужные специальности. В зимнее время или в распутицу, когда сокращаются работы по наружным сетям, эти же рабочие могут быть заняты внутренними электропроводками.
В работе строительно-монтажных организаций проводится принцип единоначалия. Единоначалие исключает обезличку и безответственность. Каждый отвечает за свою работу и подчинен одному руководителю, распоряжения которого для него обязательны.
Бригадир подчинен мастеру или прорабу и отвечает перед ним за выполнение бригадой в установленный срок порученных ей работ при высоком их качестве и за выполнение ею норм выработки. Обязанности бригадира заключаются в правильном распределении заданий между рабочими и в обеспечении выполнения этих задании.
Основная обязанность мастера или прораба — обеспечить выполнение плана монтажных работ по всем показателям, высокое качество и соответствие выполняемых работ требованиям «Строительных норм и правил» (СНиП). Они отвечают перед начальником участка (мехколонны, монтажного управления) за выполнение этих обязанностей, а также за выполнение правил техники безопасности, требований по охране труда и правил пожарной безопасности.
Каждый руководитель наделен необходимыми правами в области управления и полностью отвечает за работу коллектива (управления, мехколонны, участка или прорабства, бригады). Единоначалие сочетается с широким привлечением всех членов коллектива к непосредственному управлению работами. В своей повседневной работе каждый руководитель должен постоянно опираться на передовых рабочих, инженеров, на партийные, профсоюзные организации. В свою очередь, общественные организации заботятся об идейном воспитании руководителей и об укреплении их авторитета. Руководитель работ — не только организатор производства, квалифицированный специалист, но и товарищ по общему делу, наиболее авторитетный человек в коллективе.
Успешное ведение монтажа сельских электроустановок во многом зависит от индустриализации работ, то есть сведения к минимуму работ непосредственно на месте и наибольшего перемещения их в мастерские, где возможности механизации и лучшей организации этих работ значительно выше.
Важным элементом правильной организации работ является выбор наилучшей технологической последовательности выполнения отдельных рабочих операций.
При монтаже воздушных линий работы рекомендуется проводить в такой последовательности.
- Подготовительные работы, включая изучение проекта, комплектование материалов, приспособлений и инструментов, очистку трассы и производственный пикетаж, переустройство пересекаемых линий.
- Заготовка и сборка опор, включая их оснастку траверсами, крючьями или штырями, изоляторами, крепление приставок, заготовку подкосов или оттяжек и др.
- Перевозка подготовленных опор к пикетам.
- Установка опор, включая земляные работы, монтаж заземлителей, подъем опор, их выверку и закрепление.
- Раскатка проводов и их подъем на опоры.
- Соединение проводов и ремонт поврежденных мест.
- Натягивание, визирование и закрепление проводов на опорах.
Изменение приведенной наиболее рациональной последовательности ведет к увеличению трудовых затрат и в некоторых случаях к ухудшению качества работ. Например, если котлованы выкопаны (пробурены) раньше сборки опор, то к моменту установки опор стенки котлованов могут осыпаться. Это приведет к лишним затратам труда на очистку котлованов и ухудшит качество закрепления опор, так как в разрыхленном (осыпавшемся) грунте прочность закрепления ниже, чем в грунте ненарушенной структуры.
При установке неоснащенной опоры придется затратить гораздо больше труда на сверление отверстий, установку крючьев и изоляторов, чем это требуется при выполнении всех этих работ при сборке опоры на земле, в удобных условиях, позволяющих применить механизированный инструмент.
Приступать к монтажу воздушной или кабельной линии можно только тогда, когда имеются все без исключения материалы, приспо:обления и инструменты и обеспечены средства доставки их к месту работ. Без этого непременного условия неизбежны простои и убытки. Поэтому в подготовительный период должны быть полностью скомплектованы все ресурсы, необходимые для монтажа линии и ее ввода в эксплуатацию.
Монтаж электропроводок, электросилового и осветительного оборудования организуют в две стадии.
На первой стадии (в период строительства здания) электромонтажники выполняют подготовительные и заготовительные работы как на объекте строительства, так и в мастерских.
На объекте размечают места установки электрооборудования; следят за выполнением строителями предусмотренных строительными чертежами ниш, проходов, каналов, борозд, гнезд, проемов и закладных деталей, необходимых для установки электрооборудования и монтажа электропроводок. Если эти работы и детали строительными чертежами не предусмотрены, то электромонтажники корректируют проект или выполняют закладные детали своими силами.
По мере возведения здания электромонтажники устанавливают крепежные элементы.
В мастерских на протяжении этого периода комплектуют и проверяют электротехническое оборудование; собирают его в блоки, узлы и комплекты; заряжают осветительную арматуру проводами и ставят на концы проводов сжимы для присоединения к электропроводке; собирают светильники, облучатели и другою арматуру вместе с кронштейнами; изготовляют блоки светильников и выполняют другие укрупнительно-сборочные работы в соответствии с проектом. Работники мастерской (монтажно-заготовительного участка) могут выполнять некоторые специализированные работы непосредственно на строительной площадке, например составлять эскизы для изготовления в мастерской различных монтажных узлов, выполнять механизированные пробивочные работы, сварку, монтаж кабельных муфт.
На второй стадии электромонтажники монтируют (устанавливают, подключают к заземляющей сети и к электропроводке, проверяют и сдают в эксплуатацию) поступающее из мастерской на объект строительства электротехническое оборудование, аппаратуру, арматуру, подготовленные монтажные узлы, комплекты и детали. Электромонтажные работы второй стадии выполняются, как правило, после окончания основных строительных и отделочных работ.
Работы по монтажу электротехнической аппаратуры и осветительной арматуры обычно выполняются параллельно или вслед за монтажом электропроводок тем же монтажным персоналом. Исключение составляет монтаж крупных силовых электроустановок, для монтажа которых могут потребоваться специалисты другого профиля.
В некоторых случаях стадии монтажа не соблюдаются. Как показывает опыт, это приводит к следующим отрицательным последствиям:
при раннем выполнении монтажа установленная аппаратура загрязняется и повреждается при производстве общестроительных и отделочных работ. В связи с этим возникают дополнительные электромонтажные работы, удорожающие строительство и отдаляющие ввод в эксплуатацию;
при позднем выполнении монтажа повреждаются строительные конструкции и окрашенные поверхности. Возникает необходимость в дополнительном их ремонте. Это вызывает перерасходы материалов и задерживает сдачу объекта в эксплуатацию.
В период завершения электромонтажных работ необходимо подготовиться к тому, чтобы сразу же после окончания монтажа закончить необходимые проверки и измерения, пусконаладочные работы, составление исполнительной технической документации и провести испытание пол напряжением всего оборудования.
Перечень необходимых проверок, замеров и документации (протоколов, актов) для каждого вида работ имеется в ПУЭ и СНиП. Для электроустановок сельскохозяйственных предприятий требуется, в частности, следующее.
- Своевременно предъявлять заказчику к осмотру работы, скрываемые последующими работами («скрытые работы»), например монтаж подземных кабелей, контуров заземления, фундаментов и составить акты, подтверждающие правильность выполнения работ.
- Своевременно согласовать с заказчиком, с проектной организацией отклонения от проекта, имеющие место в процессе работ, составить перечень согласованных отклонений от проекта и внести изменения в чертежи.
- Наладить схемы управления, защиты, сигнализации и провести испытания электроприводов.
- Проверить соответствуют ли все выполненные работы проекту, ПУЭ, СНиП, техническим условиям.
- Проверить крепление электрооборудования, аппаратуры, люстр и светильников, проводов и кабелей, заделку несущих тросов.
- Проверить качество соединений, ответвлений и оконцевании с выборочным вскрытием отдельных коробок.
- Измерить сопротивление растеканию токов заземляющего устройства и проверить наличие (целость) цепей между заземлителями и заземляемыми элементами; замерить сопротивление цепи петли фаза — нуль и проверить, обеспечивается ли надлежащее действие защиты.
- Замерить (при снятых плавких вставках) сопротивление изоляции электросети на участках между смежными предохранителями и за последними предохранителями как между проводами, так и между проводами и землей. При замере в силовых цепях токоприемники и аппараты отключают, а в осветительных цепях выворачивают лампы. Проверить, правильно ли зажигаются и горят лампы.
- При несоответствии нормам устранить дефекты и вторично проверить электрооборудование.
- Составить ведомость смонтированного электрооборудования.
