Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж сельских электроустановок
Электроснабжение сельских потребителей
Расчет электрических сетей
Конструкционные материалы
Проводниковые материалы
Изоляционные материалы
Электротехническое оборудование
Организация работ по монтажу
Правила устройства воздушных линий до 1000В
Конструкции опор ВЛ 0,4кВ
Провода, изоляторы и арматура ВЛ 0,4кВ
Заготовка и сборка опор ВЛ 0,4кВ
Земляные работы и установка опор ВЛ 0,4кВ
Раскатка проводов ВЛ 0,4кВ и подъем их на опоры
Визирование и закрепление проводов ВЛ 0,4кВ
Ответвления от ВЛ 0,4кВ и вводы в здания
Ответвления от ВЛ к вводам в здания
Вводы в здания от ВЛ через стены
Вводы в здания от ВЛ через трубостойки
Особенности воздушных вводов во взрывоопасные помещения
Индустриальный монтаж вводов ВЛ в здания
КЛ до 1000В
Общие правила прокладки кабелей
Прокладка КЛ до 1000В в грунте
Устройство кабельных переходов
Прокладка КЛ до 1000В по конструкциям зданий и сооружений
Соединение и оконцевание КЛ до 1000В
Особенности монтажа КЛ до 1000В в зимнее время
Прокладка кабелей во взрывоопасных зонах
Разметка и заготовка под электропроводку
Открытые электропроводки
Тросовые электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки в пластмассовых трубах
Скрытые электропроводки
Соединение и оконцевание проводов электропроводки
Индустриальная заготовка электропроводок
Электродвигатели и пусковая аппаратура
Нагревательные электроустановки
Светильники и облучатели
Установки для компенсации реактивной мощности
Защитные меры безопасности
Монтаж заземлителей
Монтаж сетей заземления в зданиях и сооружениях
Меры электробезопасности при работе с-х машин в полевых условиях
Защита ВЛ 0,38кВ от обрыва провода
Меры безопасности при работе
Организационные меры, обеспечивающие безопасность
Указатель литературы
Гордон С. В.
Монтаж сельских электроустановок, — Москва: Колос, 1979.
В книге обобщен передовой опыт монтажа воздушных и кабельных линий напряжением до 1000 В, вводов в здания, силового и осветительного электрооборудования в электропроводок в сельскохозяйственных предприятиях и жилых поселках. Приведены также сведения о применяемых материалах и конструкциях, правилах устройства электроустановок и технике безопасности.
Книга предназначена для широкого круга сельских электриков, в первую очередь — электромонтеров, а также для рабочих, осваивающих специальность электромонтера и повышающих свою квалификацию.
СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 Понятие электрические установки, или сокращенно электроустановки, очень обширно. Оно включает в себя многие элементы.
Важнейшим элементом электроустановок является электростанция.
К электроустановкам относятся: воздушные и подземные (кабельные) линии, передающие электрическую энергию на нужное расстояние, а также установки, в которых электрическая энергия преобразуется и распределяется, например, трансформаторные подстанции, состоящие из трансформаторов и распределительных устройств.
Элементами электроустановок являются вводные устройства, наружные и внутренние электропроводки, потребители электроэнергии (силовые, нагревательные, осветительные и другие токоприемники).
Каждая из перечисленных установок имеет заземляющие устройства, устройства защиты и автоматики, устройства учета и измерения, также являющиеся элементами электроустановок.
Итак, электроустановками называются такие установки, в которых, производится, преобразуется, распределяется и потребляется электроэнергия. Электроустановки сооружаются по проектам, составляемым согласно нормативным документам. Основные из них: «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) и «Нормы технологического проектирования электрических сетей сельскохозяйственного назначения» (НТПС-73). При монтаже электроустановок руководствуются также «Строительными нормами и правилами» (СНиП), технологическими картами, картами трудовых процессов и монтажными инструкциями.
В зависимости от назначения и исполнения электроустановок, а также от используемого электрического напряжения все установки подразделяют на несколько групп.
Электроустановки, которые приводят в действие машины, станки и другое технологическое оборудование, называются силовыми, а электроустановки, предназначенные для создания искусственного освещения — осветительными.
По исполнению различают открытые и закрытые электроустановки, то есть находящиеся на открытом воздухе или в помещении. Электроустановки бывают стационарными и передвижными.
В зависимости от напряжения их разделяют на установки напряжением до 1000 В и выше 1000 В. Существовавшее ранее разделение на электроустановки «низкого» напряжения (до 250 В по отношению к земле) и «высокого» напряжения (более 250 В) себя не оправдало и теперь не применяется.
Электрическими сетями сельскохозяйственного назначения называют сети, от которых снабжаются преимущественно (более 50% по расчетной нагрузке) сельскохозяйственные потребители, включая коммунальные и бытовые, объекты мелиорации и водного хозяйства, а также предприятия и организации, предназначенные для бытового и культурного обслуживания сельского населения.
При монтаже применяются разнообразные конструкции и детали, приборы и аппараты, оборудование и материалы, свойства и особенности которых необходимо знать для правильного выполнения монтажных работ.
Всем электрикам и электромонтажному персоналу должны быть известны основы электротехники, должна быть понятна физическая сущность процессов, протекающих при выработке, передаче, распределении и потреблении (применении) электрической энергии. Приступая к электромонтажным работам, надо ясно понимать сущность мероприятий, проводимых как для обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения, так и для обеспечения безопасности. Для выполнения электромонтажных работ необходим проект, но не всегда можно срочно уточнить проект при незначительном изменении нагрузки, замене предусмотренного типа токоприемника другим и некоторых других обстоятельствах, постоянно возникающих при монтаже и эксплуатации; Поэтому сельские электрики должны знать простейшие способы проверки сетей и их расчета.
« Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ   Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ »
