Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ
Условия включения без сушки и нормы отбраковки изоляции трансформаторов - Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ
Оборудование, аппараты, инструменты, инвентарь и материалы для монтажа
Разгрузка и перевозка трансформаторов
Хранение и приемка трансформаторов
Подготовка установок для охлаждения трансформаторов
Подготовка к монтажу вводов и встроенных трансформаторов тока
Подготовка расширителя, выхлопной трубы и термосифонного фильтра
Монтаж трансформаторов новой серии без ревизии
Протоколы определения возможности ввода в эксплуатацию
Ревизия трансформаторов
Монтаж переключающего устройства с РПН
Монтаж установок для охлаждения
Монтаж вводов и встроенных, трансформаторов тока
Заливка трансформаторов маслом
Прочие работы по монтажу
Контрольный прогрев и подсушка трансформаторов
Подготовка к пробному включению и включение
Техническая документация для сдачи трансформатора
Акты
13. УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БЕЗ СУШКИ *
трансформатор перед включением
Решение вопроса о включении трансформаторов в эксплуатацию без сушки находится в зависимости от их мощности, напряжения, условий транспортировки (с расширителем или без него, с маслом или без него), а также от условий, в которых находился трансформатор до начала монтажа и в период его выполнения. Указания о включении трансформаторов без сушки приведены в пяти отдельных таблицах 4—8 ; нормы отбраковки изоляции приведены в § 14.
*Таблицы разработаны автором на основании [Л. 3, 4].
14. НОРМЫ ОТБРАКОВКИ ИЗОЛЯЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Для трансформаторов на напряжения до 35 кВ включительно
1. Значения tg б изоляции обмоток (в процентах) для впервые вводимых трансформаторов классов напряжения обмотки ВН до 35 кВ включительно, залитых маслом, удовлетворяющим ГОСТ (см. § 11) не должны превышать значений указанных в табл. 9.
Группа I. Трансформаторы мощностью до 1 000 кВ*А на напряжения до 35 кВ включительно, транспортируемые с маслом и расширителем
Условия включения трансформаторов без сушки. Достаточно соблюдения одной из следующих комбинаций J условий1: 1) а—1; 6—1; в; 2) а —2; 6—1; в; г (или д); 3) а— 1; 6 — 2; в; г (или д); 4) а —1; 6 — 1; г (или д)
1 Для трансформаторов мощностью до 100 кВ*А включительно: I) а—1; 6—1; 2) а—2; 6 — 1; г (или д); 3) а—1; 6—2; г (или д).
Группа II. Трансформаторы мощностью от 1600 до 6 300 кВа на напряжения до 35 кВ включительно, транспортируемые с маслом и расширителем
Условия включения трансформаторов без сушки. Достаточно соблюдения одной из следующих комбинаций условий: 1) а—1; 6—1; в; 2) а—2; 6—1; в; г (или д); 3) а—1; 6—2; в; г (или д); 4) а—1; 6—1; г (ила д)
Группа III. Трансформаторы мощностью 10 00Э кВ*А и более на напряжения до 35 кВ включительно, транспортируемые с маслом без расширителя
Условия включения трансформаторов без сушки — соблюдение требований, приведенных в графах а, б, в, г (или д)
Проверка герметичности уплотнений
Определение пробивного напряжения масла
Измерение Sg    определением R60/ R 15"
Изменение Са/См
Измерение tg 5 обмоток
а
б
в
г
Д
Проверка герметичности уплотнений в соответствии с указаниями, приведенными в § 4
Не менее 25 кВ для трансформаторов напряжением до 15 кВ и не менее 30 кВ для трансформаторов напряжением до 35 кВ включительно
Величина Re,0" должна удовлетворять нормам, указанным в табл. 10, или не должна отличаться от данных заводского протокола, приведенных к температуре измерения, более чем на 30/о в сторону понижения
Величина Са/См должна быть не более значений, указанных в табл. 12
При отсутствии прибора типа ПКВ или если величина Сг/С50 не удовлетворяет нормам, измеряется величина tg 8 обмотки, которая должна удовлетворять нормам, указанным в табл. 9, или не должна отличаться от данных заводского протокола, приведенных к температуре измерения на монтаже, более чем на 30% в сторону увеличения
Группа IV. Трансформаторы на напряжения 110—150 кВ всех мощностей, транспортируемые с маслом без расширителя
Условия включения трансформаторов без сушки. Достаточно соблюдения одной из следующих комбинаций условий: 1) а; б; в; г (если ревизия активной части не производилась); 2) а; б; в; г; д (если производилась ревизия активной части со сливом масла); измерения Rm>l и tg 8 обмоток производятся после заливки маслом
Измерение R60 с определением R60/ R 15"
Измерение tg S oбмоток
Измерение ДС/С
а
б
в
г
Д
Проверка герметичности уплотнений в соответствии с указаниями в § 4
Не менее 40 кВ
Величины не должны отличаться от данных заводского протокола, приведенных к температуре измерения на монтаже, более чем на 30% в сторону уменьшения
Величины tg8 обмоток не должны отличаться от данных заводского протокола, приведенных к температуре измерения на монтаже, более чем  на 30% в сторону увеличения
При необходимости осмотра активной части трансформатора со сливом масла измерить величины ДС/С в конце ревизии, а также определить приращение величин ДС/С, измеренных в конце и начале ревизии (приведенных к одной температуре), которые должны, соответствовать нормам,, указанным в табл. 13
Таблица
Группа V. Трансформаторы на напряжения 110—150 кВ, транспортируемые без масла
Условия включения трансформаторов без сушки. Достаточно соблюдения одной из следующих комбинаций условий: 1) а; б—1; б—2; в; г; д (если ревизия активной части не производилась); 2) а; б—1; б—2; в; г; д; е (если производилась ревизия активной части)
Измерение ДС/С
а
б
в
г
д
е
пробивное напряжение остатков масла со дна бака должно быть не менее 35 кВ
При соблюдении  графа; 6—1; г; е разрешается заливка трансформатора маслом обмотки должны быть покрыты маслом).
Пробивное напряжение пробы масла, взятой не раньше, чем через 12 ч после заливки маслом, должно быть не менее
Величина R60,,, измеренная после заливки трансформатора маслом, не должна отличаться от данных заводского протокола, приведенных к температура измерения на монтаже, более чем на 30»/о в сторону уменьшения
Индикаторный силикагель для неувлажненного трансформатора должен иметь голубой цвет
Величина tg д обмоток, измеренная после заливки трансформатора маслом, не должна отличаться от данных заводского протокола, приведенных к температуре измерения на монтаже более чем на 30% в сторону увеличения
Значения ДС/С, измеренные в конце работ, и приращения значений ДС/С, измеренные в конце и начале работ (приведенные к одной температуре), должны соответствовать нормам, указанным в табл. 13
Наибольшие допустимые значения tgS изоляции обмоток трансформаторов напряжением до 35 кВ включительно
Мощность трансформатора, кВ*А
Температура, *С
40
70
До 6 300 включительно
1,2
1,5
2,0
2,6
3,4
4,5
6,0
10 000 и более
0,8
1,0
1.3
1,7
2,3
3,0
4.0
Примечание. Значения tg б, указанные в табл. 9, относятся ко всем обмоткам данного трансформатора.
Для приведения значений tg б, измеренных на заводе при температуре tz, к температуре измерения на монтаже tu а также для определения нормированных значений tg б  при температурах, не кратных 10, производится пересчет tg б с помощью коэффициента Ки значения которого приведены ниже:
и -t, С  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
К,    1,15 1,31 1,51 1,75 2,0 2,3 2,65 3,0 3.5 4,0 4.6 5.3 6,1 7,0
2. Значения сопротивления изоляции R60 Мом для вновь вводимых в эксплуатацию трансформаторов классов напряжения обмотки ВН до 35 кВ включительно, залитых маслом, удовлетворяющим нормам (см. § 11), не должны быть менее значений, указанных в табл. 10.
Таблица 10
Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции (Мом) Rm,, обмоток трансформаторов напряжением до 35 кВ включительно
Мощность трансформатора, кеа
Температура, °С
40
70
До 6 300 включительно 10 000 и более
450 900
300 600
200 400
130
260
90 180
СО 120
40 80
Примечание. Значения Rqq-i. указанные в табл. 10, относятся ко всем обмоткам данного трансформатора,
Для приведения значений R6измеренных на заводе при температуре t2, к температуре измерения на монтаже Л, а также для определения нормированных значений R60 при температурах,  не кратных 10, производится пересчет с помощью коэффициента
ti—t,. °С 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
К,     1.23 1,5 1,84 2,25 2.75 3.4 4,15 5,1 6.2 7.5 Я,2 11,2 13.9 17
Пример пересчета R60. Данные заводского протокола: R60 =450 Мом при t=61 °С. Температура изоляции трансформатора при измерении на монтаже 21 °С: — —/1==40°С; /(2 = 5,1. Сопротивление изоляции, приведенное к 21 °С, R60=450 • 5,1 = 2 300 Мом. Сопротивление изоляции на монтаже должно быть не ниже 70% этого значения, т. е. не менее 2 300-0,7=1 610 Мом.
3. Величина отношения R15 / R60 обмоток для трансформаторов мощностью менее 10 000 кВ*А на напряжения до 35 кВ включительно при температуре + (10-30) °С должна быть не ниже 1,3.
Таблица 11
Наименьшие допустимые значения пробивного напряжения проб масла трансформаторов
Класс напряжения обмотки ВН, кВ
Пробивное напряжение масла на стандартном разряднике, кВ
До 15 включительно
25
15—35
30
60—220
40*
• Пробивное напряжение проб остатков масла в трансформаторах, транспортируемых без масла, допускается не менее 35 кВ [Л 3].
Пробивные напряжения проб масла из трансформаторов, транспортируемых с маслом, из трансформаторов, транспортируемых без масла (остатки масла), а также пробы масла из трансформаторов после заливки их маслом «а монтаже должны удовлетворять нормам ПУЭ [Л. 9], т. е. должны иметь пробивное напряжение не менее величин, указанных в табл. 11.
Величины С2/С50 обмоток, измеренные на монтаже, для вновь вводимых в эксплуатацию трансформаторов, залитых маслом, удовлетворяющим нормам (см. § И), не должны превышать  значений, указанных в табл. 12.
Таблица 12
Температура обмотки. "С
1,1
1,2
1,3
10 000 и более
1,05
1,15
1,25
6. Величины отношения, измеренные в конце ревизии (при необходимости осмотра активной части трансформатора со сливом масла), не должны превышать значений, приведенных в табл. 13 в строках 1 и 3. Кроме того, приращение значений, измеренных в конце и начале ревизии (приведенные к одной температуре), не должны превышать величин, указанных в табл. 13 в строках 2 и 4.
Таблица 13
Класс напряжения
Отношение ДС/С
Температура изоляции, "С
п/п.
обмотки ВН, мощность трансформатора
и приращение ДС/С, %
40
До 35 кВ мощностью до 6 300 кВ*А включительно
45
75
То же
Разность значений ДС/С в конце и начале ревизии
13,5
22
До 35 кВ мощностью 10 000 кВ*А и более; 110 кВ независимо от мощности
8
29
44
То же
13
Примечание. Значения ДС/С. указанные в табл. U, относятся ко всем обмоткам данного трансформатора.
Для приведения значения ДС/С, измеренного в конце ревизии при температуре tx обмотки ВН, к температуре t2 обмотки ВН, измеренной в начале ревизии, производится пересчет путем умножения на коэффициент темпе-
Наибольшие допустимые значения С2/С60 обмоток трансформаторов в масле
Наибольшие допустимые значения ДС/С обмоток трансформаторов вне масла
Нормы отбраковки изоляции для трансформаторов па напряжение 110 кВ .
Значения tg б изоляции обмоток трансформаторов на напряжения 110 кВ, измеренные на монтаже при заводской температуре или приведенные к одинаковой температуре (если температура при измерении отличается от заводской), должны быть не более 130% данных заводского протокола испытания.
*Допустимые значения пробивного напряжения пробы масла, а также величин ДС/С приведены в табл. 11 и 13.
Для приведения значений tg6, измеренных на заводе, к температуре измерения при монтаже производится пересчет при помощи коэффициента Ki.
Значения сопротивления изоляции R60 обмоток трансформаторов па напряжения 110 кВ, измеренные на монтаже при заводской температуре пли приведенные к одинаковой температуре (если температура при измерении отличается от заводской), должны быть не менее 70% данных заводского протокола.
Для приведения значений R60 измеренных на заводе, к температуре измерения при монтаже производится пересчет при помощи коэффициента К2.
« Монтаж сельских электроустановок   Монтаж электрических установок »
