Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ
Контрольный прогрев и подсушка трансформаторов - Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ
Оборудование, аппараты, инструменты, инвентарь и материалы для монтажа
Разгрузка и перевозка трансформаторов
Хранение и приемка трансформаторов
Подготовка установок для охлаждения трансформаторов
Подготовка к монтажу вводов и встроенных трансформаторов тока
Подготовка расширителя, выхлопной трубы и термосифонного фильтра
Монтаж трансформаторов новой серии без ревизии
Протоколы определения возможности ввода в эксплуатацию
Ревизия трансформаторов
Монтаж переключающего устройства с РПН
Монтаж установок для охлаждения
Монтаж вводов и встроенных, трансформаторов тока
Заливка трансформаторов маслом
Прочие работы по монтажу
Условия включения без сушки и нормы отбраковки изоляции трансформаторов
Подготовка к пробному включению и включение
Техническая документация для сдачи трансформатора
Акты
15. КОНТРОЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ И КОНТРОЛЬНАЯ
ПОДСУШКА ТРАНСФОРМАТОРОВ В МАСЛЕ
Контрольному прогреву в масле должны быть подвергнуты трансформаторы всех мощностей на напряжения до 110—150 кВ включительно в одном из следующих случаев:
при наличии признаков увлажнения масла, с которыми прибыл трансформатор, или при величинах ДС/С (для трансформаторов, транспортируемых без масла), превышающих нормы (см. табл. 13);
при продолжительности храпения при монтаже без масла или доливки масла более указанной в Инструкциях ОАА 458000-67 и ОАХ 458003-70 {Л. 3, 4], но не более 1 года;
4) при превышении времени пребывания активной части трансформатора на воздухе (см. табл. 3), указанном в Инструкциях, по не более чем вдвое;
4) при несоответствии характеристики изоляции нормам изоляции, приведенным в § 14.
При контрольном прогреве (или контрольной подсушке) нагрев трансформаторов следует производить одним из следующих методов: индукционный нагрев за счет вихревых потерь в стали бака 1[Л. 2—5, 12]; прогрев постоянным током или токами короткого замыкания [Л. 12]; нагрев циркуляцией масла через электронагреватели.
В качестве дополнительного нагрева рекомендуется применять электропечи закрытого типа, установленные под дном трансформатора (из расчета 1—2 kgtJm2 поверхности дна бака).
Контрольный прогрев следует производить с маслом без вакуума до температуры верхних слоев масла, превышающей высшую из температур, указанных в паспорте трансформатора: на 5°С при нагреве методом короткого замыкания или методом постоянного тока; на 15°С при нагреве индукционным методом либо циркуляцией масла через электронагреватели.
Контрольный прогрев заканчивается при температуре верхних слоев масла, превышающей на 5°С температуру, до которой производился прогрев (Л. 12], но не раньше, чем через 24 ч после достижения указанной температуры.
Если после контрольного прогрева характеристики изоляции не соответствуют нормам, приведенным в § 14 *, производится контрольная подсушка трансформатора в масле, т. е. контрольный прогрев, но с применением вакуума 35 см рт. ст. при температуре верхних слоев масла 80°С.
Через каждые 12 ч контрольной подсушки в течение 4 ч производить циркуляцию масла через трансформатор шестеренчатым масляным насосом производительностью не менее 4—6 мя/ч. Подсушка прекращается, когда характеристики изоляции будут соответствовать нормам, приведенным в § 14, но не ранее, чем через 24 ч после достижения температуры 80°С. Длительность подсушки не должна превышать 48 ч, не считая времени нагрева до вышеуказанной температуры [Л. 3, 4].
Если в результате контрольной подсушки трансформатора в масле характеристики изоляции не будут соответствовать нормам, приведенным в § 14, трансформатор подлежит сушке, при выполнении которой можно руководствоваться указаниями, приведенными в [Л. 2—5].
« Монтаж сельских электроустановок   Монтаж электрических установок »
