16. ПОДГОТОВКА К ПРОБНОМУ ВКЛЮЧЕНИЮ;
ВКЛЮЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА
Перед включением трансформатора следует убедиться в исправном состоянии проверенной ранее защиты трансформатора. На время пробного включения трансформатора максимальную защиту необходимо установить с нулевой выдержкой времени. Особое внимание следует обратить на надежную работу газовой защиты, сигнальные контакты которой рекомендуется при первом включении пересоединить на отключение масляного (или воздушного) выключателя.
До пробного включения трансформатора следует провести наружный его осмотр и проверить: уровень масла в расширителе, вводах (для маслонаполненных вводов); состояние изоляторов (отсутствие повреждений, грязи, краски); надежность контактов в ошиновке, в том числе в местах присоединения к вводам; целость маслоуказательных стекол (на расширителе и вводах); наличие стеклянной диафрагмы на выхлопной трубе; отсутствие посторонних предметов на крышке трансформатора; состояние всех уплотнений, отсутствие течи масла; правильное положение верхних и нижних радиаторных кранов, а также крана, соединяющего бак трансформатора с расширителем (краны должны быть открыты); для систем охлаждения с принудительной циркуляцией масла— убедиться в том, что верхняя и нижняя задвижки открыты; отсутствие воздуха в трансформаторе путем отвинчивания всех пробок для выпуска воздуха на вводах, переходных фланцах, люках и т. д., а также в газовом реле (открыванием его крана); отсутствие закороток; надежность заземления трансформатора; соблюдение всех требований по технике безопасности.
Включение трансформатора разрешается производить толчком на полное номинальное напряжение с выдержкой не менее 30 мин для возможности тщательного «прослушивания» трансформатора и наблюдения за его состоянием во время этого испытания. При нормальной работе трансформатора должен быть умеренный равномерный звук, без резкого гудения или повышенного местного шума и треска внутри трансформатора.
Трансформатор необходимо отключить в случае: сильного (или неравномерного) шума или потрескивания внутри трансформатора; ненормально возрастающей температуры масла; выброса масла из расширителя или разрыва диафрагмы выхлопной трубы; течи масла, вызывающей резкое снижение уровня масла в расширителе; отсутствия масла в расширителях маслонаполненных вводов; появления трещин или отколов на изоляторах или при наличии на них признаков перекрытия и других явных признаков нарушения нормального состояния трансформаторов.
После снятия напряжения изменяют уставку максимальной защиты; сигнальные контакты газовой защиты включают на сигнал; затем производят несколько включений и отключений трансформатора (3—4 раза) масляным (или воздушным) выключателем при номинальном напряжении для проверки отстройки защиты от влияния толчка намагничивающего тока.
При удовлетворительных результатах пробного включения трансформатор может быть включен под нагрузку и сдан в эксплуатацию.
