Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ
Техническая документация для сдачи трансформатора - Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ
Оборудование, аппараты, инструменты, инвентарь и материалы для монтажа
Разгрузка и перевозка трансформаторов
Хранение и приемка трансформаторов
Подготовка установок для охлаждения трансформаторов
Подготовка к монтажу вводов и встроенных трансформаторов тока
Подготовка расширителя, выхлопной трубы и термосифонного фильтра
Монтаж трансформаторов новой серии без ревизии
Протоколы определения возможности ввода в эксплуатацию
Ревизия трансформаторов
Монтаж переключающего устройства с РПН
Монтаж установок для охлаждения
Монтаж вводов и встроенных, трансформаторов тока
Заливка трансформаторов маслом
Прочие работы по монтажу
Условия включения без сушки и нормы отбраковки изоляции трансформаторов
Контрольный прогрев и подсушка трансформаторов
Подготовка к пробному включению и включение
Акты
17. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ СДАЧИ ТРАНСФОРМАТОРА
Для сдачи трансформатора в эксплуатацию необходимо оформить следующие документы:
комплект технической документации завода-изготовителя, на основании которой выполнялся монтаж;
акт приемки фундамента трансформатора под монтаж;
акт приемки в монтаж силового трансформатора;
протокол определения возможности ввода в эксплуатацию трансформатора без ревизии активной части;
протокол ревизии трансформатора (если она производилась) ;
протокол измерений характеристик изоляции;
протокол сушки трансформатора (если она производилась);
протокол испытания и промывки охлаждающих устройств трансформатора (радиаторов, системы водо-масляного охлаждения Ц, системы ДЦ);
протокол анализа физико-химических свойств трансформаторного масла:
а) для трансформатора, прибывшего без масла,— полный анализ заливаемого масла, а также сокращенный анализ (перед включением) масла из бака трансформатора; б) для трансформатора, прибывшего с маслом,— сокращенный анализ и определение tg б масла (для трансформаторов 110 /ее); масло, предназначенное для доливки, должно быть подвергнуто полному анализу и проверке на стабильность (в пропорциях смешения) при заливке- масел разных марок; сокращенный анализ масла из маслонаполненных вводов класса напряжения 110 кВ;
протоколы проверки в лаборатории газового реле, реле уровня масла, термометрических сигнализаторов (термометров) и всех измерительных приборов;
протоколы испытаний вводов (маслонаполненных и др.), всех защитных устройств, а также протоколы испытания трансформатора;
протокол испытания на плотность полностью смонтированного трансформатора давлением столба масла.
Указанная выше документация обеспечивается:
а)        монтажным управлением — по  пп. 1, 2, 7, 8, 12;
б)        наладочной организацией — по п. 11;
в)        монтажной и наладочной организациями — по пп. 3, 4, 5, 6;
г)         предприятием (заказчиком) — по пп. 9, 10.
« Монтаж сельских электроустановок   Монтаж электрических установок »
