Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ
Оборудование, аппараты, инструменты, инвентарь и материалы для монтажа - Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ
Разгрузка и перевозка трансформаторов
Хранение и приемка трансформаторов
Подготовка установок для охлаждения трансформаторов
Подготовка к монтажу вводов и встроенных трансформаторов тока
Подготовка расширителя, выхлопной трубы и термосифонного фильтра
Монтаж трансформаторов новой серии без ревизии
Протоколы определения возможности ввода в эксплуатацию
Ревизия трансформаторов
Монтаж переключающего устройства с РПН
Монтаж установок для охлаждения
Монтаж вводов и встроенных, трансформаторов тока
Заливка трансформаторов маслом
Прочие работы по монтажу
Условия включения без сушки и нормы отбраковки изоляции трансформаторов
Контрольный прогрев и подсушка трансформаторов
Подготовка к пробному включению и включение
Техническая документация для сдачи трансформатора
Акты
2. ОБОРУДОВАНИЕ, АППАРАТЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, ИНВЕНТАРЬ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА ТРАНСФОРМАТОРОВ
Оборудование
Подъемные устройства грузоподъемностью не менее транспортной (отправочной) массы монтируемого трансформатора1         I компл.
Гидравлические домкраты 25—50 тс  4 шт.
Автокран грузоподъемностью 3—5 тс*            1 шт.
Трактор с тяговым усилием не менее 5 тс     1 компл.
Реечные домкраты до 10 тс      2 шт.
Лебедка 3—5 тс     1 шт.
Сварочный трансформатор со щитком (маской), электродержателем и проводом              1 компл.
Центрифуга (или фильтрпресс) производительностью
1 500—3 000 л/ч                                        1 шт.
Шкаф для сушки фильтровальной бумаги     1 шт.
Комплектная вакуумная установка с вакуум-насосом типа
ВН-4г или ВН-бг     1 компл.
Маслонасос производительностью до 5 000 л/ч при давлении 2—2,5 кгс/см3                       1 компл.
Аппарат для газосварки со шлангом   1 компл.
Ручной насос для масла производительностью 500 л/ч при
давлении 1 кгс/см3            1 шт.
Воздушный насос ручной производительностью 500 л/ч при
давлении 1 кгс/см2            1 шт.
Электровоздуходувка мощностью 15—20 кет          4 шт.
Трансформатор понижающий 380/12 в (или 220/12) с четырьмя переносными лампами ...           1 компл.
Аппараты
Аппарат для испытания масла на электрическую прочность 1 шт.
Мегомметр напряжением 2 500 в       1 шт.
Вакуумметр 1 шт.
Манометр до 3 кгс/см       1 шт.
Термопары или термометры сопротивлений с гальванометром 5 шт.
Термометры спиртовые на 100—150° С                    4 шт.
Переключатель на пять направлений для термометров сопротивления или термопар     2 шт.
Приспособления и инструменты
Блоки грузоподъемностью I, 3, 5 тс (по 2 шт.) .... 1 компл.
Болтовые  сжимы для тросов 0 12—20 мм  10 шт.
Восьмерки стальные 0 16 мм     6 шт.
Специальные ключи для опрессовки обмоток       1 компл.
Ключи гаечные (набор) 10— 32 мм по 3 шт. каждого
размера        1 компл.
Ключи гаечные односторонние с удлиненной до 800 мм
рукояткой     6 шт.
Ключи торцевые № 27, разводные № 5 и газовые (по 2 шт.
каждого типа) .... -  1 компл.
Клупп и   метчики 6—15 мм каждого размера         2 компл.
Напильники драчевые плоские, трехгранные и круглые . .10 шт.
Молотки слесарные 0,8—1 кгс   .4 шт.
Пассатижи, круглогубцы, плоскогубцы         6 шт.
Станки ножовочные с полотнами      2 шт.
Тиски ручные                   2 шт.
Щетки стальные   2 шт.
Паяльник электрический 1 шт.
Электродрель         1 шт.
Пила поперечная              I шт.
Топор плотничий              1 шт.
Лом 0 25—30 мм    2 шт.
Инвентарь
Стальные стойки для установки вводов 110 кВ (см. рис. 3) 4 шт.
А Переносный слесарный верстак с тисками           1 компл.
Леса инвентарные            1 компл.
Рельсы Р-50, шпалу непропитанные  По месту <> Лестницы переносные деревянные, длиной до 4 м. . . .4 шт.
Бочки стальные емкостью 200—500 л чистые для сухого
масла            6 шт.
Ведра, лейки          2 шт.
Кисти (для мыльной пены)         2 шт.
Шланги резиновые (маслоупорные) 0 */4—2"          По месту
Брезент (40 м2)      1—2 шт.
Трубы стальные 0 1—1,5" для маслопровода и вакуумного
трубопровода         По месту
Банки стеклянные с притертыми пробками емкостью
0,8—1—1,5 л           10шт.
Перчатки резиновые        1 компл.
Боты резиновые    К компл.
Пожарный инвентарь: огнетушители, ломы, топоры, багры,
ящики с песком и металлическими совками 1 компл.
*Для монтажа вводов на напряжения 110 кв необходим кран со стрелой 12 м.
Материалы
Масло трансформаторное в объеме, необходимом для заливки (или доливки) трансформатора (см. § 11)   Силикагель по ГОСТ 3956-54 и 8984-59   Клей № 88, резиновый клей по ГОСТ 2199-66  Лак бакелитовый
Миткаль, обтирочный материал (ветошь и пр.), киперная и тафтяная ленты, шпагат Припой ПОС-40, канифоль
Резина листовая маслостойкая
Трос стальной 017,5—26 мм
Картон электротехнический толщиной 1—1,5 мм Картон фильтровальный для фильтрпресса Кислород в баллонах, карбид кальция   Электроды 0 4—5мм
Бензин авиационный (или спирт по ГОСТ 8314-57)
Примечание. Указанное выше оборудование, аппараты, инструменты, инвентарь и материалы требуются при монтаже трансформаторов IV—V габаритов; дня трансформаторов до III габарита можно ограничиться оборудованием, инструментом и пр., отмеченными знаком <>.
« Монтаж сельских электроустановок   Монтаж электрических установок »
