Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ
Подготовка расширителя, выхлопной трубы и термосифонного фильтра - Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ
Оборудование, аппараты, инструменты, инвентарь и материалы для монтажа
Разгрузка и перевозка трансформаторов
Хранение и приемка трансформаторов
Подготовка установок для охлаждения трансформаторов
Подготовка к монтажу вводов и встроенных трансформаторов тока
Монтаж трансформаторов новой серии без ревизии
Протоколы определения возможности ввода в эксплуатацию
Ревизия трансформаторов
Монтаж переключающего устройства с РПН
Монтаж установок для охлаждения
Монтаж вводов и встроенных, трансформаторов тока
Заливка трансформаторов маслом
Прочие работы по монтажу
Условия включения без сушки и нормы отбраковки изоляции трансформаторов
Контрольный прогрев и подсушка трансформаторов
Подготовка к пробному включению и включение
Техническая документация для сдачи трансформатора
Акты
Подготовка расширителя, предохранительной (выхлопной) трубы (транспортируемых отдельно) и термосифонного фильтра. Перечисленные узлы для трансформаторов на напряжения до 35 кВ включительно в соответствии с Инструкцией ОАХ 458003, п. 1.1.7 [Л. 4], не требующие промывки, должны быть на заводе-изготовителе испытаны и герметизированы.
Установка трансформаторов тока
Рис. 13. Установка трансформаторов тока в переходном фланце ввода класса напряжения 110 кВ силового трансформатора.
— крышка бака трансформатора; 2 — пробка для выпуска воздуха; 3 — переходный фланец; 4 — трансформатор тока для дифференциальной защиты; 5 — измерительный трансформатор тока; 6 — фланец для установки ввода; 7 — деревянный брусок, устанавливаемый на время транспортировки; 8 — верхняя заглушка коробки выводов; 9 — составной изолятор; 10 — коробка выводов; 11 — контактная шпилька; 12 — отводы.
Для вышеуказанных трансформаторов (т. е. до 35 кВ) расширители, выхлопные трубы и термосифонные фильтры в случае нарушения герметичности или обнаружения повреждения (при внешнем осмотре) после устранения их должны быть испытаны на герметичность путем заполнения их трансформаторным маслом и выдержки в течении 3 ч. При этом до испытания на герметичность на расширителе должны быть установлены маслоуказатель и реле уровня масла (см. § 12), а на выхлопной трубе — стеклянная диафрагма.
Расширители, выхлопные трубы и термосифонные фильтры для всех трансформаторов на напряжение 110 кВ должны быть промыты и испытаны на герметичность в соответствии с указанным выше.
Газовое реле, реле уровня масла, термометрические сигнализаторы и термометры следует направить в лабораторию для проверки.
« Монтаж сельских электроустановок   Монтаж электрических установок »
