Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ
Монтаж трансформаторов новой серии без ревизии - Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ
Оборудование, аппараты, инструменты, инвентарь и материалы для монтажа
Разгрузка и перевозка трансформаторов
Хранение и приемка трансформаторов
Подготовка установок для охлаждения трансформаторов
Подготовка к монтажу вводов и встроенных трансформаторов тока
Подготовка расширителя, выхлопной трубы и термосифонного фильтра
Протоколы определения возможности ввода в эксплуатацию
Ревизия трансформаторов
Монтаж переключающего устройства с РПН
Монтаж установок для охлаждения
Монтаж вводов и встроенных, трансформаторов тока
Заливка трансформаторов маслом
Прочие работы по монтажу
Условия включения без сушки и нормы отбраковки изоляции трансформаторов
Контрольный прогрев и подсушка трансформаторов
Подготовка к пробному включению и включение
Техническая документация для сдачи трансформатора
Акты
6. МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРОВ НОВОЙ СЕРИИ БЕЗ РЕВИЗИИ ИХ АКТИВНЫХ ЧАСТЕЙ
Общие сведения.
монтаж трансформатора
Трансформаторы новой серии выполняются по ГОСТ 11677-65 «Трансформаторы (и автотрансформаторы) силовые. Общие технические требования» [Л. 10], который выпущен в 1967 г. взамен ГОСТ 401-41 (в части общих технических требований). Этот ГОСТ распространяется на трансформаторы и автотрансформаторы общего назначения, т. е. трансформаторы для передачи и распределения электроэнергии.
При разработке и внедрении в производство новых серий трансформаторов Всесоюзным институтом трансформаторостроения (ВИТ), Московским и Запорожским трансформаторными заводами и др. применен ряд существенных технических новшеств, усовершенствованы технологические процессы изготовления, применены новые, более совершенные материалы, что коротко характеризуется следующим:
1) в магнитопроводах нет отверстий в активной стали, а стяжка его листов осуществляется стальными бандажами, закрепленными специальными пряжками или бандажами из стекловолокнистой ленты ( для трансформаторов па напряжение 110 кВ), механическая прочность которой (после специальной обработки компаундом) не ниже прочности стальной ленты; 2) введена обработка обмоток повышенным давлением, вследствие чего усадка обмоток доведена до 12% (раньше только до 5%); 3) осуществлено падежное раскрепление активной части трансформаторов всех габаритов на время транспортировки, что исключает возможность обрыва отводов: 4) улучшена конструкция крепления отводов и деревянный крепеж заменен текстолитовым; 5) применены специальные меры для улучшения качества болтовых соединений, а также меры против самоотвинчивания гаек и ряд других мероприятий.
Трансформаторы новой серии, выполненные по основному ГОСТ 11677-65 и соответствующему дополнительному ГОСТ, могут быть включены в эксплуатацию без ревизии активной части при условии соблюдения специальных, утвержденных в установленном порядке инструкций, на которые в п.12.13.2 ГОСТ 11677-65 имеется соответствующая ссылка.
Такие инструкции разработаны ВИТ и выпущены: 1) для трансформаторов па напряжения 110—500 кВ— в 1968 г. (ОДА 458000-67) [Л. 3]; 2) для трансформаторов па напряжения до 35 кВ включительно — в 1971 г. (ОАХ 458003-70) [Л. 4].
Дополнительными ГОСТ называются такие, которые относятся к трансформаторам определенных мощностей и напряжений. Так, для трансформаторов на напряжения до 110 кВ включительно дополнительными к ГОСТ 11677-65 являются следующие:
ГОСТ 12022-66 — трансформаторы трехфазные мощностью 25—630 кВ*А на напряжение до 35 кВ включительно;
ГОСТ 11920-66 —трансформаторы трехфазные мощностью 1 000—80 000 кВ*А на напряжение до 35 кВ включительно;
ГОСТ 12965-67 — трансформаторы трехфазные мощностью 2 500—400 000 кВ*А на напряжение 110 кВ.
Наличие в техническом паспорте трансформатора (а также на табличке, прикрепленной на его баке) одного из указанных дополнительных ГОСТ указывает на то, что конструкция данного трансформатора позволяет при соблюдении требований вышеуказанных инструкций ввести его в эксплуатацию без ревизии активной части. Необходимая для этого техническая документация должна быть оформлена в соответствии с указаниями, приведенными ниже.
Ввод в эксплуатацию трансформаторов без ревизии активной части на основании утвержденных Инструкцией. Инструкция ОАХ 458003-70 распространяется на силовые масляные трансформаторы общего назначения напряжением до 35 кВ мощностью 25—80 000 кВ*А включительно общепромышленного исполнения.
. В п. 3.1 Инструкции указано: «Трансформаторы включаются в эксплуатацию без ревизии активной части при условии соблюдения требований данной Инструкции и отсутствия специальных указаний в технических условиях на трансформатор о необходимости проведения ревизии». При этом отмечено, что вопрос о монтаже трансформатора без ревизии активной части решается монтирующей организацией на основании рассмотрения всех материалов, регламентируемых настоящей Инструкцией, и оформляется специальным протоколом.
В процессе выполнения отдельных этапов работ по выгрузке, перевозке к месту монтажа и хранению трансформатора оформляются соответствующие акты; кроме того, оформляется акт осмотра трансформатора (и демонтированных узлов) после прибытия его к месту монтажа. Эти акты для трансформаторов мощностью 10 000 кВ*А и более на напряжения до 35 кВ включительно (а также для трансформаторов мощностью до 80 000 кВ*А на напряжение 110 кВ) в соответствии с указаниями, приведенными в § 6, прилагаются к протоколу определения возможности ввода в эксплуатацию трансформатора без ревизии активной части (форма 2-ОРТ). Для трансформаторов мощностью до 6 300 кВ*А на напряжения до 35 кВ включительно оформляется только протокол (форма 1-ОРТ).
В п. 3. 1 Инструкции [Л. 4] отмечено: «Для всех трансформаторов при нарушении требований настоящей Инструкции в отношении транспортирования, выгрузки, перевозки к месту монтажа, хранения или обнаружения неисправностей, которые не могут быть устранены без вскрытия, монтаж необходимо вести с ревизией активной части». Указано также, что «при необоснованной ревизии активной части трансформатора (что подтверждается нарушением пломбы на разъеме бака) завод-изготовитель имеет право снять гарантию, установленную ГОСТ 11677-65».
При монтаже трансформаторов на напряжение 110 кВ, вводимых в эксплуатацию без ревизии их активных частей, следует руководствоваться Инструкцией ОАА 458000-67 [Л. 3]. В связи с тем, что в этой Инструкции недостаточно освещены общие положения (см.
п. 3.1), связанные с вводом в эксплуатацию трансформатора без ревизии активной части, можно рекомендовать использование указаний, приведенных в п. 3. 1 Инструкции 458003-70 [Л. 4].
Техническая документация для оформления ввода в эксплуатацию трансформаторов без ревизии их активных частей. В системе Главэлектромонтажа Минмонтажспецстроя внедряется следующая техническая документация, разработанная на основе инструкций [Л. 3, 4], для возможности ввода в эксплуатацию трансформаторов без ревизии их активных частей. При заполнении формы 1-ОРТ, следует пользоваться следующими оформленными в процессе монтажа, документами:
актом осмотра трансформатора (сразу после прибытия его), составленным предприятием совместно с представителем железной дороги,— для заполнения позиции 2 формы 1-ОРТ,
актом приемки в монтаж трансформатора (см. § 4 в разделе I акта) — для заполнения позиции 4 формы 1-ОРТ.
Для заполнения позиции 3 формы 1-ОРТ следует получить письменное подтверждение предприятия (заказчика) о соответствии условий перевозки требованиям Инструкции ОАХ 458003-70 (см. § 1.1).
При оформлении протокола, имеющего шифр «2-ОРТ», прилагаются три акта. Для этих трансформаторов по ходу выполнения отдельных производственных операций следует оформлять акты по: 1) осмотру трансформатора после прибытия его к месту назначения;  2) выгрузке; 3) перевозке к месту монтажа; 4) хранению трансформатора. Этапы работ по пп. 1, 2 и 3 оформляются приведенными в приложении актами 1, 2 и 3. Отдельный акт о хранении трансформатора (по п. 4) оформлять нет необходимости. Для оформления позиции 5 протокола 2-ОРТ о хранении трансформатора используется (аналогично указанному выше) акт о приемке в монтаж трансформатора (см. § 4 в разделе I акта).
Ниже приведены указанные выше формы протоколов. При пользовании ими и актами в отдельных пунктах, следует добавить по нескольку свободных строк.
Разработана автором.
« Монтаж сельских электроустановок   Монтаж электрических установок »
