Страница 1 из 20 Городецкий С. А., Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ, Москва, «Энергия», 1972.
Рассмотрены вопросы разгрузки, хранения, подготовки к монтажу и монтажа трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно, а также условия включения их в эксплуатацию без сушки.
Приведены указания по монтажу трансформаторов новой серии без ревизии их активных частей и необходимой для этого технический документации.
Предназначено для электромонтеров и мастеров, работающих по монтажу трансформаторов. Она также может быть полезной для молодых специалистов-электриков при освоении ими работ указанного профиля.
Рассматривается монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно. При этом наряду с другими вопросами по подготовке и выполнению монтажных работ по трансформаторам приведены необходимые сведения по введению в эксплуатацию трансформаторов новых серий без ревизии активной части. Этот прогрессивный метод позволяет значительно сократить сроки выполнения монтажа трансформаторов и снизить его стоимость.
1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ (ИЛИ АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ) ПО ГАБАРИТАМ, ОБОЗНАЧЕНИЯ ИХ ТИПОВ
Распределение трансформаторов по габаритам.
В зависимости от мощности и классов обмотки высшего напряжения (ВН) трехфазные трансформаторы относятся к одному из габаритов:
габарит — трансформаторы классов напряжением до
35 кВ мощностью 6,3—100 кВ*А
габарит — трансформаторы классов напряжения до
35 кВ мощностью 160—630 кВ*А;
35 кВ мощностью 1 000—6 300 кВ*А;
габарит: а) трансформаторы класса напряжения
35 кВ мощностью 10 000—80 000 кВ*А;
б) трансформаторы классов напряжения выше 35 до 110 кВ включительно мощностью 2 500—80 000 кВ*А;
габарит:
110 кВ мощностью 100000—400000 кВ*А; б) трансформаторы классов напряжения 150, 220, 330 кВ независимо от мощности;
габарит — трансформаторы классов напряжения 400 и 500 кВ независимо от мощности. Обозначения типов трансформаторов. Буквы и наименовании типов трансформатора обозначают следущее:
Первая буква — число фаз трансформатора (однофазный — О или трехфазный — Т).
Вторая буква (одна или две) — систему охлаждения: М — естественное масляное (естественная циркуляция
масла внутри бака и через радиаторы); Д — дутьевое охлаждение (естественная циркуляция масла и обдувание радиаторов вентиляторами);
Ц — принудительная циркуляция масла (при помощи масляных насосов) через водяной охладитель; ДЦ — принудительная циркуляция масла через установленные на баке (или выносные) охладители, обдуваемые вентиляторами; Т — трехобмоточный трансформатор или количество обмоток автотрансформатора; эта буква ставится после букв, обозначающих тип охлаждения; Н — встроенное регулирование напряжения под нагрузкой, осуществляемое дистанционно или вручную;
АН — стабилизирующее устройство для автоматического регулирования напряжения под нагрузкой;
А — автотрансформатор;
П — передвижной трансформатор; эта буква указывается последней в обозначении типа. Цифры в обозначениях типов трансформаторов приведены в виде дроби, в числителе которой указывается номинальная мощность в киловольт-амперах, в знаменателе—класс напряжения обмотки ВН в киловольтах.
Пример. Трансформатор типа ТДТН-10000/110. Трехфазный масляный трансформатор, дутьевое охлаждение, трехобмоточный, с регулированием напряжения под нагрузкой, мощностью 10 000 кВ*А, напряжением 110 кВ.
