Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж ВЛ распределительных сетей
Воздушные вводы - Монтаж ВЛ распределительных сетей
Установка опор и раскатка проводов
Соединение и ремонт проводов воздушных линий
Натягивание и крепление проводов
Заземление воздушных линий
Воздушные вводы
Воздушным вводом называют участок воздушной линии, предназначенный для подачи электроэнергии от ВЛ к потребителям внутри здания. Ввод можно выполнять неизолированными и изолированными медными, алюминиевыми и стальными проводами. Расположение линии ввода относительно элементов здания может быть любым, расстояние от проводов ввода до выступающих и близко расположенных деталей здания должно быть не менее 200 мм, а угол между проводами и стеной здания — не менее 45°. При любой конструкции ввода габарит его проводов должен быть не менее 2,75 м (в порядке исключения для изолированных проводов — 2,5 м).
Воздушный ввод в здание
Рис.  20. Воздушный ввод в здание
Длина воздушного ввода, то есть расстояние от оси трассы ВЛ до места входа проводов в здание, не должна превышать 25 м. Сечение медного провода ввода должно быть не менее 4 мм2, алюминиевого — не менее 10 мм2. Если расстояние от ВЛ до здания превышает 25 м, нужна дополнительная промежуточная опора. В этом случае воздушный ввод рассматривается уже как участок ВЛ, поэтому минимальное сечение медных проводов составляет 6 мм2, алюминиевых— 16 мм2. Промежуточные опоры устанавливают также, если натягивание ввода по прямой линии невозможно (например, если угол при вводе проводов в ближайшую стену менее 45° или по каким-либо причинам ввод должен быть выполнен на стороне здания, расположенной перпендикулярно оси ВЛ).
Монтаж воздушного ввода (рис.  20) через стену (деревянную или каменную) здания ведется в следующем порядке. В стене с соблюдением монтажных расстояний закрепляют крюки с изоляторами (расстояние между крюками — 200...300 мм). На 100... 150 мм ниже крюков в стене пробивают проходы для проводов, в которые закладывают отрезки изоляционной трубки. Края отверстий оформляют втулкой изнутри и воронкой снаружи. Отверстие для провода может быть общим, но провода при этом должны быть проложены в отдельных трубках. В каменные стены можно вмазывать вертикальные или горизонтальные металлоконструкции с закрепленными на них штырями или крюками для армировки изоляторов.
Если здание имеет малую высоту и требуемый нормами габарит выдержать невозможно, ввод монтируют через крышу, используя трубчатую стойку. На водогазовой толстостенной трубе 2 укрепляют подпятник 1 для крепления трубы к крыше и металлическую траверсу 4 с установленными на ней изоляторами. Верхний конец стойки, предназначенный для ввода проводов, изгибают под углом 180° е радиусом изгиба, необходимый для данного диаметра трубы. В изогнутый конец трубы вставляют изоляционную втулку 5. Стойку надежно закрепляют на крыше подпятником и оттяжкой 3 из стальной катанки (диаметром не менее 4...5 мм). При монтаже стойки требуется, чтобы направление оттяжки совпадало с линией тяжения проводов ввода. Расстояние от изоляторов до крыши должно быть не менее 2,5 м.
Метки: ВЛ | монтаж | 6 кВ | 10 кВ |
« Монтаж автоматического пожаротушения в кабельных сооружениях   Монтаж гибких шин распределительных устройств »
