Начало >> Книги >> Архивы >> Монтажные краны электростанций
Монтаж вантовых Г-образных кранов - Монтажные краны электростанций
Козловые и полукозловые краны для монтажа
Козловые краны для монтажа вспомогательного оборудования ГРЭС
Козловые краны для обслуживания монтажных площадок
Полукозловые краны
Козловые краны машинных залов и плотин гидроэлектростанций
Мостовые краны
Конструкция мостовых монтажных кранов
Вантовые Г-образные краны
Башенные краны
Башенные краны с поворотным колоколом
Башенные краны с поворотной башней
Башенные краны с поворотным оголовком башни
Траверсы и сцепные устройства
Конструирование монтажных кранов
Конструирование механизмов кранов
Устройство подкрановых путей
Монтаж кранов
Сборка блоков металлических конструкций
Монтаж козловых и полукозловых кранов
Монтаж мостовых кранов
Монтаж башенных кранов
Монтажные нагрузки и выбор мест строповки
Эксплуатация кранов
Обслуживание монтажных кранов
В зависимости от места и времени установки Г-образного крана принимают различные схемы его монтажа. При установке крана вне котельной или в период, когда строительные конструкции здания еще не смонтированы, кран поднимают при помощи вспомогательной мачты или консоли крана. Последняя схема наиболее целесообразна, поэтому на описании ее остановимся подробнее. Монтаж (рис. 162) начинают с подготовки опоры — шпальной выкладки, укрепленной скобами, или рельсовых путей (если в процессе эксплуатации предполагается горизонтальное перемещение крана). Одновременно с подготовкой опоры закладывают якоря и устанавливают лебедки для подъема крана и регулирования натяжения вант. По окончании подготовительных операций устанавливают постамент I и укладывают на нем и на шпальной выкладке собранную мачту 2 крана. Консоль 3 в положение, показанное на рис. 162, а, устанавливают автокраном грузоподъемностью 5 тс и прикрепляют к мачте при помощи шарнира 4, после чего запасовывают подъемный полиспаст 5.
Поднимают мачту одной электрической лебедкой 6 марки ЭЛ-5 грузоподъемностью 5 тс. От боковых отклонений мачту удерживают ванты 7, закрепленные в верхней опоре мачты. Ванты натягивают ручными лебедками 8 посредством отводных блоков 9 и якорей 10. После подъема мачты консоль 3 переводят из положения I в положение II (рис. 162, б) при помощи электролебедки и закрепляют на мачте постоянным шарниром 14. Устанавливают консоль в горизонтальное положение в две стадии. Сначала ручной лебедкой консоль оттягивают в положение III, а затем электрической лебедкой поднимают в положение IV и крепят к мачте на чистых болтах. Запасовку грузового полиспаста, тросов механизмов передвижения тележки и поворота крана производят обычным способом.
При монтаже крана в здании котельной можно рекомендовать схему, позволяющую рационально использовать строительные конструкции каркаса здания. Монтируют мачты крана в этом случае стрелой, установленной на колонне здания. Грузоподъемность и размеры стрелы выбирают в зависимости от веса и размера монтируемого крана. Как и в предыдущем случае, мачту собирают на шпальных выкладках и стропят несколько выше центра тяжести. Подняв мачту, устанавливают ее на постамент и крепят вантами к колоннам здания. Консоль монтируют одним или двумя блоками, поднимая ее полиспастами, подвешенными к узлам стропильных ферм перекрытия. Для распределения монтажных нагрузок между смежными фермами устанавливают опорные балки, к которым и крепят верхние блоки полиспастов.
Схема монтажа вантового Г-образного крана
Рис. 162. Схема монтажа вантового Г-образного крана:
1 — постамент; 2 — мачта крана; Я — консоль; 4 — монтажный шарнир; 5 — подъемный полиспаст; 6 — электрическая лебедка ЭЛ-5; 7 — ванты; 8 — ручные лебедки Q = 3 тс, 9 — отводной блок; 10 — якорь Q = 5 тс; 11 — якорь Q = 25 тс\ 12 — трос для подъема консоли; 13 — якорь Q = = 3 тс; 14 — постоянный шарнир
« Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования   Мощные трансформаторы »
