Начало >> Книги >> Архивы >> Мощные трансформаторы
Вводы - Мощные трансформаторы
Основные характеристики трансформаторов
Конструкция мощных трансформаторов
Магнитопровод
Обмотки
Перемычки и отводы
Баки и охлаждение
Защита масла
Вводы
Трансформаторы
Монтаж трансформаторов
Эксплуатация трансформаторов
Неполадки в работе трансформаторов
Приложение и литература
Вопрос стабилизации масла имеет значение для маслонаполненных вводов 220—500 кВ. В вводах имеется небольшое количество масла, но роль его весьма значительна, так как изоляция (бумага остова ввода) работает в достаточно напряженных условиях. Всякое снижение изоляционных свойств бумаги рано или поздно приведет к пробою изоляции ввода и повреждению трансформатора.
трансформаторные вводы
В большинстве установленных на трансформаторах вводов 220—500 кВ внутренняя полость его имеет связь с атмосферой через масляный затвор. При изменении нагрева ввода от изменения нагрузки или окружающей температуры воздуха изменяется уровень масла во вводе и при этом изменяется объем заключенного в нем воздуха, который может переходить в затвор и обратно. Воздух извне проходит во внешнюю полость масляного затвора при колебании уровня в нем. При этом масло в нем увлажняется. Если в течение длительного срока не менять масло в затворе, влага, накопившаяся в нем, может испаряться и переходить в масло, находящееся во внутренней полости ввода. Постепенное увлажнение масла приведет к увлажнению (хотя бы местному) бумажного остова ввода, что в свою очередь вызовет снижение электрической прочности и может привести к пробою изоляции. Таким образом процесс происходит в негерметичных «водах. Замедления процесса увлажнения можно достичь установкой к вводам силикагелевых воздухоосушителей, в которых поступающий извне воздух проходит сначала через масляный затвор воздухоосушителя и только после осушения силикагелем поступает в масляный затвор ввода.
В последние годы завод «Изолятор» начал изготовлять герметичные вводы, внутренняя полость которых не имеет связи с атмосферой. К внутренней полости ввода, полностью заполненной маслом, присоединен бачок давления (своего рода расширитель), в котором имеется сильфон. При установке ввода создается определяемое по кривым в зависимости от температуры воздуха избыточное давление масла в бачке, которое передается во ввод (при температуре около 20°С давление создается около 0,05 кгс/см2). Таким образом, ни влага, ни воздух во внутреннюю полость ввода попасть не могут, так как внутреннее давление больше атмосферного. При повышении давления во вводе от нагрева ввода и расширения масла давление передается на сильфон и он, сжимаясь, выравнивает давление во вводе, а при охлаждении масла во вводе и снижении давления сильфон снова расширяется и поддерживает установленное давление. Герметичные вводы выпускаются на напряжения 110, 220, 330 и 500 кВ. Для вводов, особенно на напряжения 500 кВ и выше, необходимо применять высококачественные стабилизированные масла, например марки Т-750, имеющие малые диэлектрические потери.
Все вышеописанные конструктивные узлы трансформаторов присущи трансформаторам всех типов, но с различными изменениями, вызванными усовершенствованием конструкции и различным назначением трансформаторов. Ниже приведены краткие описания находящихся в эксплуатации крупных трансформаторов некоторых типов и их особенностей.
« Монтажные краны электростанций   Накопители энергии в электрических системах »
