Начало >> Книги >> Архивы >> Накопители энергии в электрических системах
Линейные накопители электрической энергии - Накопители энергии в электрических системах
Введение
Тенденции развития потребителей энергии
Основные направления развития генерирующих мощностей
Накопители энергии - новая структурная единица
Параметры сопоставления накопителей энергии
Гидроаккумулирующие электростанции
Магнитогидродинамические электростанции
Тепловые накопители энергии
Накопители электрической энергии
Топливные элементы
Емкостные накопители энергии
Сверхпроводниковые индуктивные накопители энергии
Сравнение типов накопителей энергии
Режимные параметры накопителей энергии
Режимы потребления электроэнергии
Экономико-математическая модель электроэнергетической системы
Улучшение режима и повышение его надежности
Задача оптимизации режимов работы накопителя энергии
Методы решения задач оптимизации
Технико-экономические показатели функционирования
Заключение
Рассмотренные выше НЭ подключаются к энергосистеме по шунтовой схеме замещения. Линейные накопители электрической энергии (ЛНЭЭ) подключаются последовательно.
Линейные накопители электрической энергии совмещают функции накопления энергии с ее передачей. Они представляют собой криогенный или криопроводящий коаксиальный кабель постоянного тока с повышенными инерционными свойствами: у него увеличены индуктивность и емкость. Токоведущий слой на кабеле ЛНЭЭ выполняется из материала повышенной емкости в виде спирали, таким образом кабель превращается в длинный соленоид, индуктивность которого повышается в 100— 1000 раз. Однако, пока по нему протекает постоянный по значению ток, эта индуктивность не проявляется. При любом изменении протекающего тока соленоид играет роль демпфера, мешая этому изменению. В силу того что ЛНЭЭ является длинным соленоидом (внешние поля у него отсутствуют), не так остро стоит вопрос о надежности соединений, так как в нем их значительно меньше, чем в обычном ЕН. В силу своих конструктивных свойств ЛНЭЭ является таким же многофункциональным устройством, как и обычный шунтовой НЭЭ, но одновременно он позволяет передавать энергию на расстояние, что значительно улучшает его технико-экономические показатели. Управление таким накопителем производится на преобразовательных подстанциях, установленных на концах ЛНЭЭ (его принципиальная схема дана на рис. 2.7, б). Линейные накопители электрической энергии — перспективный тип НЭ, пригодный для комплексного использования в ЭЭС. Особенно перспективным может оказаться применение ЛНЭЭ в накопительных комплексах совместно с ГАЭС, где он будет одновременно выполнять функции электропередачи, связывающей ГАЭС с ЭЭС. Характеристики различных типов накопителей энергии приведены в табл. 2.7.
« Мощные трансформаторы   Наладка оборудования электрических подстанций »
