Начало >> Книги >> Архивы >> Накопители энергии в электрических системах
Магнитогидродинамические электростанции - Накопители энергии в электрических системах
Введение
Тенденции развития потребителей энергии
Основные направления развития генерирующих мощностей
Накопители энергии - новая структурная единица
Параметры сопоставления накопителей энергии
Гидроаккумулирующие электростанции
Тепловые накопители энергии
Накопители электрической энергии
Топливные элементы
Емкостные накопители энергии
Сверхпроводниковые индуктивные накопители энергии
Линейные накопители электрической энергии
Сравнение типов накопителей энергии
Режимные параметры накопителей энергии
Режимы потребления электроэнергии
Экономико-математическая модель электроэнергетической системы
Улучшение режима и повышение его надежности
Задача оптимизации режимов работы накопителя энергии
Методы решения задач оптимизации
Технико-экономические показатели функционирования
Заключение
Широкое применение МГД-генераторов может оказать существенное влияние на развитие современной энергетики. Основное отличие МГД-метода генерирования электроэнергии — это получение электричества непосредственно от газового потока, не требующее при этом применения обычных турбин и электрогенераторов. МГД- электростанции, так же как и ГТЭ, целесообразно использовать в ЭЭС как пиково-аварийные. Они работают в режиме выдачи 2—4 ч в сутки, в остальное время происходит накопление газообразного кислорода в специальных хранилищах.
Определяющий критерий выбора оптимальных параметров МГД-электростанций — минимальная стоимость одного киловатт-часа электроэнергии с учетом заданного числа часов работы установки. По предварительным оценкам, удельные капиталовложения в МГД-электростанцию (без учета стоимости кислородной установки)
где Кгту —удельные капиталовложения в пиковую ГТУ на базе авиационных двигателей.
Таким образом, удельные капиталовложения в МГД- электростанцию мощностью 300 МВт, работающую в течение 500 ч/год, составляют в среднем около 40 руб/кВт. По технико-экономическим показателям она конкурентоспособна с ГТУ.
Первая опытная МГД-установка, созданная в США, развивала мощность 32 МВт в течение нескольких секунд. Но последующие попытки удлинить цикл не дали результатов, и с тех пор работы над МГД-проблемой в США проводятся в ограниченных масштабах.
В СССР удалось достичь определенных успехов в данной области. Создан опытный образец МГД-генератора расчетной мощностью 10 МВт. Он прошел длительный цикл испытаний, в результате которых выявлено, что выход на рабочий режим осуществляется за 1,25 с. Непрерывность работы ограничивается внешними условиями и составляет 5—7 мин.
Построены также две опытные установки У-02 и У-25. Последняя развивала мощность до 10 МВт в течение 250 ч и была взята за основу при проектировании промышленной МГД-электростанции мощностью 500 МВт.
Блок данной МГД-электростанции должен включать в себя МГД-установку расчетной мощностью 250 МВт и стандартную паровую турбину мощностью 300 МВт. Предполагается сэкономить около 20% топлива по сравнению с энергоблоками, работающими по классической тепловой схеме. МГД-электростанции первого поколения должны иметь КПД около 50%, второго — до 60%. При этом КПД собственно МГД-генератора соответственно составит 8—10 и 18—20%. Наряду с экономией топлива МГД-электростанции меньше загрязняют окружающую среду. Ее маневренные свойства высоки — автоматический запуск МГД-генератора осуществляется за 1,25 с по сравнению с 5—10 мин у ГТУ.
Недостатками МГД-электростанций являются более узкий диапазон применений МГД-установок, чем у накопителей, поскольку первые нельзя использовать для заполнения провалов графика нагрузки.
« Мощные трансформаторы   Наладка оборудования электрических подстанций »
