Начало >> Книги >> Архивы >> Наладка электроустановок
Наладка конденсаторных установок - Наладка электроустановок
Организация пусконаладочных работ
Измерения и испытания при наладке электрооборудования
Проверка временных характеристик
Измерение тока, напряжения, мощности
Проверка исправности электрооборудования и смонтированных цепей
Проверка автоматических выключателей
Наладка контакторов и пускателей
Проверка и испытание трансформаторов до 10 кВ
Испытание электрических машин
Испытание заземляющих устройств
Проверка электрических сетей и кабельных линий
Определение мест повреждения в кабельных линиях
Проверка вторичных цепей и наладка приборов и устройств
Проверка и регулировка реле
Испытание и наладка бесконтактных систем управления
Стандартизация и метрологическое обеспечение пусконаладочных работ
Наладочный персонал, занимающийся проверкой конденсаторных установок, должен знать, для чего их применяют, как они должны быть выполнены и каков объем проверок перед их включением в работу.
Чтобы получить значение коэффициента мощности 0,92—0,95, необходимо установить на предприятии специальные компенсирующие устройства — источники реактивной мощности. К ним относят: конденсаторы для повышения коэффициента мощности; синхронные компенсаторы; синхронные двигатели, работающие в режиме перевозбуждения; синхронизированные асинхронные двигатели; фазокомпенсаторы (трехфазные возбудители).
При использовании конденсаторов различают централизованную, групповую и индивидуальную компенсацию реактивной мощности.
При централизованной компенсации (рис. 32) конденсаторы устанавливают на стороне высокого или низкого напряжения подстанций предприятий. При этом электрическая сеть предприятия от реактивных токов не разгружается, причем при установке конденсаторов на стороне высокого напряжения подстанции не разгружается также и трансформатор предприятия.
Схема подключения батареи конденсаторов к шинам подстанции
Рис. 32. Схема подключения батареи конденсаторов к шинам подстанции;
F — предохранители, С — конденсаторы, TV—трансформатор напряжения
Рис. 33. Схема подключения конденсаторов к цеховому распределительному устройству
При групповой компенсации (рис. 33) батарею конденсаторов присоединяют к цеховому распределительному устройству. В этом случае от реактивных токов разгружаются лишь питающая сеть и трансформаторы предприятия.
При индивидуальной компенсации (рис. 34) конденсаторы устанавливают непосредственно у приемников, например у электродвигателей.
Промышленность выпускает конденсаторы для повышения коэффициента мощности переменного тока частотой 50 Гц на следующие номинальные напряжения: 220, 380, 500, 660, 3150, 6300 и 10 500 В. При этом на напряжения 3150, 6300 и 10 500 В конденсаторы изготовляют однофазными, а на напряжения 220— 660 В — трехфазными с соединением фаз внутри конденсатора в треугольник.
Схема подключения конденсаторов непосредственно к двигателю
Рис. 34. Схема подключения конденсаторов непосредственно к двигателю
В трехфазных сетях переменного тока 3150, 6300 и 10 500 В однофазные конденсаторы соответствующих напряжений соединяют в «треугольник» или «звезду». В зависимости от напряжения сети трехфазные батареи конденсаторов могут комплектоваться из однофазных конденсаторов при последовательном или параллельном или параллельно-последовательном их соединении в каждой фазе батареи. Соединение выводов конденсаторов между собой и присоединение их к шинам выполняют гибкими перемычками.
Наладку конденсаторной установки начинают с изучения проекта, инструкций и чертежей предприятия-изготовителя, затем производят проверочный расчет уставок защит, плавких вставок предохранителей, сечений кабелей, проводов и шин. Проверяют соответствие установленного оборудования проекту и чертежам завода- изготовителя, состояние монтажа и оборудования, входящего в установку. При обнаружении дефектов составляют дефектную ведомость. Проверяют визуально состояние заземляющих проводников, соединяющих оборудование и аппаратуру с заземляющим устройством, а также измеряют мостом М416 сопротивление металлической связи заземленных элементов с заземлителями в установках с изолированной нейтралью или сопротивление цепи фаза — нуль в установках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, затем измеряют мегаомметром на 2500 В сопротивление изоляции между выводами и относительно корпуса каждого конденсатора. Сопротивление изоляции и коэффициент абсорбции R00/R15 не нормируются.
Испытывают электрическую прочность изоляции повышенным напряжением промышленной частоты (50 Гц). Испытанию подвергается изоляция между выводами конденсаторов и между выводами и корпусом. Значения испытательных напряжений приведены в табл. 2. Продолжительность приложения испытательного напряжения 1 мин. При отсутствии источника достаточной мощности испытания повышенным напряжением промышленной частоты могут быть заменены испытанием выпрямленным напряжением удвоенного значения по отношению к указанному в табл. 2.
Таблица 2 Испытательное напряжение промышленной частоты конденсаторов для повышения коэффициента мощности
Испытываемая
изоляция
Испытательное напряжение, кВ, для конденсаторов с рабочим напряжением, кВ
0,22
0,38
0,66
3,16
6.30
10,50
Между обкладками
0,42
0,72
1,25
5,9
11.8
Относительно корпуса
2,1
2,1
5,1
5,1
15,3
21,3
Испытательное напряжение повышают плавно е нуля или со значения, равного 20—25 % испытательного. Снижение напряжения осуществляют также плавно. После испытания конденсаторы необходимо разрядить.
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты относительно изоляции корпуса конденсаторов, предназначенных для повышения коэффициента мощности и имеющих вывод, соединенный с корпусом, не производится.
Емкость обычно измеряют у конденсаторов напряжением 1 кВ и выше, но при необходимости допускается измерять ее и у конденсаторов напряжением ниже 1 кВ. Измеренные емкости не должны отличаться от паспортных значений более чем на ±10% для конденсаторов напряжением до 1050 В и от 5 до + 10 % для конденсаторов напряжением выше 1050 В. Способы измерения емкости приведены в гл. 11.
В конце проверки батарею конденсаторов испытывают трехкратным включением на рабочее напряжение сети с измерением токов в каждой фазе батареи. Токи в различных фазах не должны отличаться друг от друга более чем на 5%. При включении батареи не должно наблюдаться ненормальных явлений (автоматическое отключение, перегорание предохранителей, шум и потрескивание в баках). Запрещается включать конденсаторы на напряжение более 110%.
Какие дефекты электрического оборудования чаще всего встречаются при наладочных работах?
Какими приборами проверяют схемы соединений?
Как осуществляется наладка контакторов и пускателей?
« Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях   Начальная стадия безэлектродного разряда по поверхности твердых диэлектриков »
