Начало >> Книги >> Архивы >> Наладка электроустановок
Организация пусконаладочных работ
Измерения и испытания при наладке электрооборудования
Проверка временных характеристик
Измерение тока, напряжения, мощности
Проверка исправности электрооборудования и смонтированных цепей
Проверка автоматических выключателей
Наладка контакторов и пускателей
Наладка конденсаторных установок
Проверка и испытание трансформаторов до 10 кВ
Испытание электрических машин
Испытание заземляющих устройств
Проверка электрических сетей и кабельных линий
Определение мест повреждения в кабельных линиях
Проверка вторичных цепей и наладка приборов и устройств
Проверка и регулировка реле
Испытание и наладка бесконтактных систем управления
Стандартизация и метрологическое обеспечение пусконаладочных работ
В. В. Солдаткин, Ю. В. Дурницын, Электромонтажные работы; Кн. 4. Наладка электроустановок.
Даны сведения по подготовке и проведению электротехнических наладочных работ электрических сетей, распределительных устройств напряжением до 1 кВ, а также сведения об измерительных приборах, инструментах, приспособлениях. Входит в серию «Электромонтажные работы». Оно может быть использовано при профессиональном обучении на производстве.
Ускорение социально-экономического развития страны невозможно без реконструкции и технического перевооружения производства, для чего предусматривается строительство новых и реконструкция действующих предприятий с целью внедрения новейшего оборудования и технологических процессов, передовых научных и технических решений. Любое предприятие, даже школа или больница, оснащаются большим количеством современного, часто сложного, с высокой степенью автоматизации, разнообразного электротехнического оборудования (начиная от подстанций, систем электроснабжения, сантехнических систем и кончая сложным технологическим оборудованием с использованием элементов и систем с ЭВМ).
Для ввода в эксплуатацию такого оборудования необходимо выполнять различные по характеру и сложности работы по его проверке, испытанию и настройке. Для этого нужны высококвалифицированные специалисты, в том числе электромонтажники-наладчики. В профессионально-технических училищах, готовящих электромонтажников-наладчиков, учащиеся получают теоретические знания о современных электроустановках и входящих в их состав электрических машинах, аппаратах, приборах и устройствах, производственные навыки самостоятельного выполнения отдельных видов наладочных работ, предусмотренных квалификационной характеристикой для электромонтажника-наладчика IV разряда, организации своего рабочего места, подбора и применения необходимых для пусконаладочных работ испытательного оборудования, приборов, инструментов и приспособлений.
Несмотря на все многообразие электроустановок и входящего в них электрооборудования, основную массу пусконаладочных работ составляют простые, но обязательные почти для каждого вида оборудования работы, которые должен уметь выполнять любой электромонтажник-наладчик. Это производство измерений электрических величин, испытание изоляции, контактных соединений и заземляющих устройств, настройка коммутационных и защитных аппаратов и т. д.
Задача настоящего пособия — научить выполнять наладочные работы в электроустановках до 1000 В, причем имеется в виду, что учащиеся получили уже общие сведения, предусмотренные программой подготовки электромонтажников-наладчиков, по электротехнике, электротехническим материалам и оборудованию, его назначению, устройству и мoнтaжy, а также представление об электротехнической документации, умеют читать простейшие схемы, ознакомлены с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Строительными нормами и правилами (СНиП) и Правилами техники безопасности (ПТБ).
« Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях   Начальная стадия безэлектродного разряда по поверхности твердых диэлектриков »
