Начало >> Книги >> Архивы >> Наладка оборудования электрических подстанций
Проверка заземляющих устройств - Наладка оборудования электрических подстанций
Испытания силовых трансформаторов
Испытания измерительных трансформаторов
Испытания масляных выключателей
Испытания разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, контактов шин и изоляции
Испытания разрядников
Испытания бетонных реакторов
Испытания кабельных линий
Испытания конденсаторных установок
Методы фазировки
Испытания контакторов и автоматов
Проверка и испытания устройств РЗАиА
Проверка некоторых типов реле
Проверка МТЗ
Проверка защит и блокировок минимального напряжения
Проверка газовой защиты
Проверка устройств оперативного тока
Наладка устройств АПВ
Наладка устройств АВР
Проверка схем контроля изоляции
Указания по технике безопасности
9. ПРОВЕРКА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ
наружный осмотр
Наружному осмотру подвергаются все металлические части электрооборудования, подлежащие заземлению, а также заземляющие магистрали и проводники. При этом проверяют соответствие проекту сечения заземляющих проводов и магистралей. Для обеспечения механической прочности размеры стальных заземляющих проводников должны быть: круглые— диаметром не менее 5 мм при прокладке в зданиях и 6 мм в наружных установках; прямоугольные — сечением не менее 24 мм2 при прокладке в зданиях и 48 мм2 в наружных установках. Необходимо обращать внимание на правильность соединения заземляющих проводников и присоединения их к частям оборудования, подлежащим заземлению. Соединения заземляющих проводников и магистралей должны быть выполнены сваркой в нахлестку, причем длина сварочного шва должна быть не менее 6 диаметров при круглом сечении стали или двойной ширины при прямоугольном. Присоединение к корпусам аппаратов, машин и т. п. должно быть выполнено сваркой или надежным болтовым соединением. Каждый заземляемый элемент оборудования должен быть присоединен к заземляющей магистрали при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение нескольких заземляемых аппаратов не разрешается.
Проверка надежности сварных швов, кроме наружного осмотра, производится путем легких ударов молотком. Качественно выполненный сварной шов при этом не будет нарушен.
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Сопротивление заземлителя может быть измерено различными методами — мостовым, компенсационным, амперметром-вольтметром и др. Наиболее распространенным является метод измерения при помощи специального измерителя заземления типа МС-07. Прибор имеет три предела измерения от 0,1 до 10 Ом; от 1 до 100 Ом и от 10 до 1000 Ом. Погрешность прибора не превышает ±10%.
Прибор имеет четыре зажима — два токовых, обозначенных буквами /1 и 12, и два потенциальных Е1  и Е2.
Для измерения сопротивления заземления необходимы вспомогательный и потенциальный заземлители (зонд), в качестве которых могут быть применены стальные трубы или стержни диаметром не менее 5 мм, забиваемые в землю на глубину не менее 0,5 м. Сопротивление вспомогательного заземлителя должно быть не более 250 Ом, а сопротивление зонда не более 1000 Ом, так как в противном случае снижается чувствительность и увеличивается погрешность измерения.
Стержни вспомогательного заземления и зонда следует забивать в грунт прямыми ударами, не раскачивая их, чтобы не увеличить переходного сопротивления между стержнем и грунтом. Измеритель заземления располагают в непосредственной близости к испытуемому заземлителю и присоединяют к нему зажимами I1 и Е1 перемкнутыми перемычками (рис. 28). Вспомогательный заземлитель присоединяют к зажиму I2, а зонд к зажиму Е2. Соединения должны быть выполнены изолированным проводом. Расстояние между испытуемым заземлителем, зондом и вспомогательным заземлителем выбирают в зависимости от конструктивного выполнения испытуемого заземлителя.
Для одиночного заземлителя или сосредоточенного очага расстояние между испытуемым и вспомогательным заземлителями должно быть не менее 30 м, а между испытуемым заземлителем и зондом не менее 20 м.
Рис. 28. Измерение сопротивления растеканию заземлителя при помощи измерителя заземления типа МС-07
1 — переключатель пределов измерения; 2 — переключатель регулировки измерения; 3 — реостат; 4 — потенциальный заземлитель (зонд); 5 — вспомогательный заземлитель
Для контурных заземлителей расстояние до зонда должно быть не менее пятикратной длины наибольшей диагонали контура, а от зонда до вспомогательного заземлителя не менее 20 м.
Измеренная величина сопротивления заземления не должна превышать допустимой «Правилами устройства электроустановок».
Сопротивление заземляющей проводки может быть проверено также измерителем заземления МС-07. Целью данной проверки является не измерение точного значения сопротивления проводки, а выявление повреждений и плохих контактов в ней. Поэтому достаточно убедиться, что величина сопротивления не выходит за допустимые пределы (обычно 0,05— 0,1 Ом).
Для измерения сопротивления заземляющей проводки зажимы 1\ и Е\, h и Е2 соединяют перемычками попарно и к ним подключают измеряемое сопротивление (рис. 29).
Схема измерения сопротивления заземляющих проводников
Рис. 29. Схема измерения сопротивления заземляющих проводников при помощи измерителя заземления типа МС-07
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ ФАЗА-НУЛЬ
В электрических установках напряжением до 1000 в с глухозаземленной нейтралью обязательна металлическая связь частей, подлежащих заземлению с заземленной нейтралью электроустановки. В этих установках должно быть измерено сопротивление петли, образованной при коротком замыкании фазы на корпус аппарата. Это сопротивление равно сумме полных сопротивлений (Z) фазового провода, фазы силового трансформатора и нулевого провода. Измерение производится методом амперметра-вольтметра для наиболее удаленных электроприемников. Ввиду того что сопротивление фазы трансформатора при мощностях 560 кВА и выше очень мало и незначительно влияет на величину тока однофазного замыкания, его можно не учитывать. При меньших мощностях трансформатора сопротивление его фазы должно измеряться либо приниматься по следующим данным:
Мощность трансформатора в кВА
60
320
Сопротивление фазы Z в Ом ..
0,97
0,72
0,51
0,17
0,12
0,08
Измерение производится по схеме, приведенной на ,рис. 30, при отключенное оборудовании. Питание петли осуществляется от сварочного или понижающего трансформатора, один вывод которого подсоединяют к заземленной нейтрали трансформатора, а второй к фазовому проводу как можно ближе к трансформатору, но за отключающим аппаратом.
Схема измерения сопротивления петли фаза- нуль
Рис. 30. Схема измерения сопротивления петли фаза- нуль способом амперметра- вольтметра
НТ — нагрузочный трансформатор; 3 — искусственное заземление
Для создания петли фаза-нуль конец соответствующего фазового провода у проверяемого оборудования металлически соединяют с корпусом, имитируя
замыкание на корпус. Сопротивление петли определяется по формуле
где U — показания вольтметра в в; 1 — показания амперметра в а.
Измерения рекомендуется проводить при максимально возможных значениях тока.
Величина тока однофазного короткого замыкания /к.з равна:
где V — фазовое напряжение в сети в в;
Zn — полное сопротивление петли фаза- нуль в Ом.
Величина тока однофазного короткого замыкания, определенная таким способом, должна превышать в 3 раза номинальный ток ближайшей плавкой вставки или в 1,5 раза ток отключения максимального расцепителя автоматического выключателя.
« Накопители энергии в электрических системах   Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях »
