Начало >> Книги >> Архивы >> Наладка оборудования электрических подстанций
Проверка защит и блокировок минимального напряжения - Наладка оборудования электрических подстанций
Испытания силовых трансформаторов
Испытания измерительных трансформаторов
Испытания масляных выключателей
Испытания разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, контактов шин и изоляции
Испытания разрядников
Испытания бетонных реакторов
Испытания кабельных линий
Испытания конденсаторных установок
Проверка заземляющих устройств
Методы фазировки
Испытания контакторов и автоматов
Проверка и испытания устройств РЗАиА
Проверка некоторых типов реле
Проверка МТЗ
Проверка газовой защиты
Проверка устройств оперативного тока
Наладка устройств АПВ
Наладка устройств АВР
Проверка схем контроля изоляции
Указания по технике безопасности
4. ПРОВЕРКА ЗАЩИТ И БЛОКИРОВОК МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Предварительно, перед проверкой действия защиты или блокировки минимального напряжения на зажимах панели защиты измеряют все фазные и линейные напряжения, которые должны быть равны между собой и иметь отношение Uли = 1,73Uф.
При питании цепей напряжения от двух и более комплектов трансформаторов напряжения производят их фазировку и определяют чередование фаз. Методы фазировки изложены в п. 10 раздела I. Чередование фаз определяют при помощи фазоуказателя. Маркировка на клеммах фазоуказателя (Л, В, С) и их соединительных проводах должна быть одинаковой. При чередовании фаз в сети ABC и правильном подключении фазоуказателя диск его должен вращаться в направлении, которое обозначено стрелкой на корпусе фазоуказателя. Проверка чередования фаз и фазировка выполняются на всех переключательных устройствах: рубильниках, ключах, блок-контактах разъединителей и т. п.
Перед испытанием действия защит и блокировок минимального напряжения включают трансформаторы напряжения и подают напряжение на реле. Действие указанных защит или блокировок испытывают поочередным размыканием цепи одной из фаз трансформатора напряжения, например, съемом предохранителя. При правильном выполнении схемы защиты или блокировки в каждом случае одно из реле должно срабатывать. Для исключения ложного срабатывания защиты минимального напряжения в результате перегорания предохранителя одной из фаз трансформатора напряжения, контакты всех реле минимального напряжения соединяют последовательно. Так же соединяют контакты всех реле напряжения и в схемах защит с блокировкой минимального напряжения.
« Накопители энергии в электрических системах   Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях »
