5. ПРОВЕРКА ГАЗОВОЙ ЗАЩИТЫ
Для обеспечения правильной работы газовой защиты крышка трансформатора и маслопровод, в котором смонтировано газовое реле, должны иметь подъем в сторону расширителя. Подъем крышки должен составлять 1— 1,5%, а маслопровода 2—4%. Величну подъема крышки и маслопровода проверяют по уровню. Подводка к газовому реле должна быть выполнена контрольным кабелем с бумажной изоляцией во избежание нарушения изоляции кабеля от разъедания маслом. Жилы кабеля, вводимые в коробку реле, поверх бумаги должны быть изолированы лакотканью и покрыты бакелитовым или перхлорвиниловым лаком. Полярность подводимых к реле проводов должна быть следующей: ( + ) подводится к зажиму реле, соединенному с контактом, погруженным в ртуть; (—) подводится ко второму контакту реле.
Перед подачей напряжения цепи газового реле и входящих в состав защиты сигнальных и промежуточных реле должны быть проверены.
После заливки трансформатора маслом и подачи питания на газовое реле в резервуар его ручным насосом накачивают воздух. При медленном накачивании воздуха защита должна действовать на сигнал. В момент срабатывания защиты на сигнал объем воздуха, находящегося в реле, должен составлять 250— 350 см3. Продолжая затем медленно накачивать воздух в реле, достигают перехода воздуха из реле в расширитель, что определяют по слабому звуку при попадании пузырьков воздуха в расширитель, наполненный маслом. При этом защита не должна действовать на отключение. Затем воздух, находящийся в газовом реле, выпускают и насосом вновь, но уже интенсивно резкими толчками накачивают воздух в реле. В процессе интенсивного накачивания воздуха в реле защита должна сработать на отключение.
