8. НАЛАДКА УСТРОЙСТВ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА (АВР)
Автоматическое включение резервных источников питания широко применяется в схемах электроснабжения. В зависимости от различных условий схемы АВР могут значительно отличаться одна от другой. Однако все они должны обеспечивать автоматическое включение резервного питания при исчезновении напряжения на шинах потребителя по любой причине (отключение от защиты, ошибочное отключение, исчезновение напряжения со стороны источника питания и т. п.). Включение резервного источника питания после отключения или исчезновения напряжения с рабочего источника питания должно производиться в возможно короткий промежуток времени. Схемы АВР во избежание повторных включений на установившееся короткое замыкание должны обеспечивать однократность действия АВР. С другой стороны, схемы АВР не должны допускать включения выключателя резервного питания до отключения выключателя рабочего источника питания. Выполнение этого требования необходимо для предотвращения возможности несинхронного включения резервного источника питания при неотключившемся рабочем источнике или выключения резервного питания на короткое замыкание при неотключившемся источнике рабочего питания.
Рис. 68. Схема устройства АВР линии при использовании выключателя с грузовым или пружинным приводом
Для пояснения ниже разбирается ряд схем устройств АВР.
Рис. 69. Схема устройства АВР трансформаторов с применением реле РОВ
На рис. 68 приведена схема устройства АВР линии при использовании выключателя с пружинным или грузовым приводом. При коротком замыкании на рабочей линии от действия релейной защиты отключается выключатель /, чем обесточивается трансформатор напряжения ПН. При этом срабатывают реле 1РН, которые, замыкая свои контакты, включают реле времени РВ, дающее через определенный промежуток времени импульс на отключающую катушку КО выключателя 1В. При отключении выключателя IB через переключатель блокировки ПБ замыкается цепь катушки включения выключателя 2В. При этом освобождается защелка, дающая возможность заведенному грузу или пружине включить выключатель 2В, восстановив таким образом питание потребителей.
Рис. 70. Схема АВР на низком напряжении с использованием автомата с включающим соленоидом
При наличии защиты на резервном вводе однократность действия АВР обеспечивается за счет времени подъема груза или времени завода пружины.
На рис. 69 приведена схема устройства АВР трансформаторов с применением реле РОВ, имеющем замедленное отпадание контактов. Действие схемы АВР аналогично разобранной выше.
При исчезании напряжения на шинах потребителя но любой причине произойдет отключение выключателей 1В и 2В. Выключатель 2В своими блок-контактами замкнет цепь на включение выключателей 4В и ЗВ через реле 2РП. Одновременно с этим разрывается цепь питания реле РОВ, которое с выдержкой времени на отпадание размыкает свой контакт, чем обеспечивает однократность действия АВР.
Схемы АВР могут быть осуществлены и на низком напряжении, например, с применением автомата с включающим соленоидом (рис.70).
Ввиду многообразия схем АВР, ниже приведены основные положения по наладке устройств АВР.
Как и обычно, прежде всего производят проверку схемы, настройку реле и другие работы по общей проверке и испытанию аппаратуры, входящей в схему АВР. На реле минимального напряжения и реле контроля напряжения устанавливают рабочие уставки. Затем определяют и устанавливают выдержку времени на отпадание контактов реле РОВ. Проверяют взаимодействие элементов схемы и измеряют время действия АВР от момента подачи импульса на отключение рабочего выключателя до замыкания главных контактов резервного выключателя.
