Начало >> Книги >> Архивы >> Наладка оборудования электрических подстанций
Указания по технике безопасности - Наладка оборудования электрических подстанций
Испытания силовых трансформаторов
Испытания измерительных трансформаторов
Испытания масляных выключателей
Испытания разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, контактов шин и изоляции
Испытания разрядников
Испытания бетонных реакторов
Испытания кабельных линий
Испытания конденсаторных установок
Проверка заземляющих устройств
Методы фазировки
Испытания контакторов и автоматов
Проверка и испытания устройств РЗАиА
Проверка некоторых типов реле
Проверка МТЗ
Проверка защит и блокировок минимального напряжения
Проверка газовой защиты
Проверка устройств оперативного тока
Наладка устройств АПВ
Наладка устройств АВР
Проверка схем контроля изоляции
III. НЕКОТОРЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ НА ПОДСТАНЦИЯХ
Наладочному персоналу приходится выполнять работы как на строящихся подстанциях, подлежащих вводу в действие, так и на эксплуатируемых, подвергаемых реконструкции.
В настоящее время электроналадочные работы, как правило, совмещают не только с электромонтажными, но в ряде случаев и со строительными работами. Это обязывает наладочный персонал при производстве испытаний электрооборудования, силовых цепей и цепей вторичной коммутации быть особо внимательным к месту и характеру работ, выполняемых рабочими других профессий. Нельзя проводить электрические испытания, если отсутствует уверенность в полной безопасности окружающих людей. При работе на строящихся подстанциях следует также помнить, что после того как появится возможность подачи напряжения на кабельные или воздушные линии, питающие подстанцию, подстанция считается действующей, и все дальнейшие работы по испытаниям и наладке оборудования должны производиться в полном соответствии с организационными и техническими мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в действующих электроустановках.
Указанные и другие условия требуют от персонала, допускаемого к выполнению пусконаладочных работ, определенных знаний по технике безопасности. Наладчик должен знать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок станций и подстанций», быть обучен безопасным методам работ по наладке электроустановок и знать порядок производства работ в электроустановках. Проверка знаний производится квалификационной комиссией. Лицам, прошедшим проверку знаний по технике безопасности, выдается удостоверение о присвоении определенной квалификационной группы.
Приступая к выполнению наладочных работ на подстанциях, наладчик по чертежам и в натуре знакомится с ее электрической схемой, расположением аппаратов и оборудования. Следует обращать особое внимание на те элементы схемы, при помощи которых могут быть поданы напряжения в первичные или вторичные цепи.
Организуя свое рабочее место, наладчик должен убедиться, что выполняемые вблизи строительные, монтажные и другие работы не угрожают ему опасностью. Рабочее место должно быть хорошо освещено. При необходимости устройства временного освещения электрические лампы следует располагать так, чтобы они не ослепляли работающих.
Устанавливать приборы и собирать временные схемы нужно на легких, но прочных переносных столах. Место измерений следует ограждать. Сборку измерительных схем разрешается производить только гибкими, одножильными многопроволочными проводами с изоляцией, соответствующей напряжению в измеряемой схеме. Провода должны иметь специальные оконцеватели. Сечения проводов должны соответствовать измеряемым величинам тока, но быть не менее 2,5 мм2. Измерительные схемы разрешается собирать только при снятом напряжении. Запрещается переключать соединительные провода в собранной схеме, находящейся под напряжением.
Подключать к сети измерительные схемы необходимо только через аппараты, обеспечивающие в отключенном состоянии видимый разрыв цепи (открытый рубильник, штепсельный разъем).
Если питание измерительной схемы осуществляется от времянки, провода последней должны быть аккуратно проложены, в нужных случаях защищены и закреплены на необходимой высоте для обеспечения свободного прохода людей и во избежание обрывов и замыканий.
Металлические корпуса приборов и аппаратов и вторичные обмотки измерительных трансформаторов должны быть заземлены. Измерительные приборы следует располагать так, чтобы при снятии их показаний была исключена необходимость приближаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением.
Производить измерения приборами в цепях напряжением выше 1000 в разрешается только специально обученным лицам, имеющим квалификацию по технике безопасности не ниже группы V, при обязательном присутствии второго лица, имеющего квалификацию по технике безопасности не ниже группы III.
При работе во вторичных цепях необходимо пользоваться инструментом с изолированными рукоятками. Запрещается разрывать цепи вторичных обмоток трансформаторов тока, находящихся под напряжением, так как на разомкнутой обмотке может быть индуктировано напряжение, опасное для жизни. При необходимости разрыва токовой цепи у реле или измерительных приборов сначала замыкают накоротко цепь вторичной обмотки трансформатора тока на специально предназначенных для этого зажимах клеммника. При отсутствии указанных зажимов размыкать вторичные цепи трансформаторов тока, находящихся под напряжением, запрещается.
Определять наличие напряжения во вторичных и силовых цепях напряжением до 500 в разрешается только при помощи вольтметра или токоискателя, например, типа ТИ-2. Запрещается пользоваться для этой цели переносными электрическими лампами.
Измерения мегомметром можно производить только на полностью отключенной части электроустановки и обязательно в присутствии второго лица. Единолично наладчик имеет право производить измерения мегомметром только на электродвигателях или аппаратах, отсоединенных от сети. Перед измерением мегомметром сопротивления изоляции разветвленных цепей вторичной коммутации или шин необходимо тщательно проверить, куда выходят разветвленные участки цепи, закрыть к ним доступ, вывесить предупредительные плакаты, а в необходимых случаях поставить наблюдающего.
После измерения сопротивления изоляции кабелей и конденсаторов необходимо снять с них остаточный заряд.
При производстве работ по фазировке в установках напряжением 3—10 кВ необходимо пользоваться фазировочным комплектом. Фазировку производят в диэлектрических перчатках, стоя на изолирующем основании, в присутствии второго лица с квалификацией по технике безопасности не ниже группы III. Перед фазировкой проверяют фазировочный комплект путем касания крючком указателя напряжения токоведущих частей, заведомо находящихся под напряжением. При этом неоновая лампочка должна загореться. Затем этой же части установки касаются крючком трубки с добавочным сопротивлением. Если свечение неоновой лампочки прекращается, фазировочный комплект исправен.
Выполняя работы по регулировке выключателей и разъединителей, соединенных с приводами, надо принять меры против непредвиденного включения или отключения приводов другими лицами, а также самопроизвольного включения, отключения или расцепления их. Производя испытания по дистанционному включению или отключению выключателей или разъединителей, следует предварительно убедиться, что на них не работают люди. Помещения, в которых они установлены, должны быть заперты, а на ограждениях вывешены предупредительные плакаты.
Работы по испытаниям силовых трансформаторов и трансформаторов напряжения разрешается выполнять при отключении их от сети с видимым разрывом . как со стороны высшего, так и со стороны низшего напряжений. Определяя коэффициент трансформации или группу соединений обмоток, следует твердо помнить, что напряжение разрешается подавать только на обмотку высшего напряжения трансформатора.
При производстве работ в действующих комплектных распределительных устройствах (КРУ) запрещается снимать перегородки в камерах, поднимать от руки автоматические шторки и проникать за них, снимать задние металлические листы, закрывающие сборные шины, или непосредственно присоединенное к ним оборудование до отключения с шин напряжения и наложения заземления на шины или выводы источников питания. При производстве работ в КРУ на отходящих кабелях, трансформаторах тока и другом оборудовании, установленном за выключателем, в отсеках КРУ следует полностью выкатывать тележки выключателей.
Наиболее опасными являются испытания повышенным напряжением оборудования, шин, кабелей, проводок вторичной коммутации. Указанные испытания должны производиться с соблюдением всех условий и мер предосторожности, изложенных в «Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок, станций и подстанций». Испытания повышенным напряжением разрешается производить только лицам, прошедшим специальную подготовку и имеющим практический опыт по проведению указанных испытаний, в том числе и в условиях действующих распределительных устройств.
« Накопители энергии в электрических системах   Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях »
