Начало >> Книги >> Архивы >> Наладка оборудования электрических подстанций
Испытания разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, контактов шин и изоляции - Наладка оборудования электрических подстанций
Испытания силовых трансформаторов
Испытания измерительных трансформаторов
Испытания масляных выключателей
Испытания разрядников
Испытания бетонных реакторов
Испытания кабельных линий
Испытания конденсаторных установок
Проверка заземляющих устройств
Методы фазировки
Испытания контакторов и автоматов
Проверка и испытания устройств РЗАиА
Проверка некоторых типов реле
Проверка МТЗ
Проверка защит и блокировок минимального напряжения
Проверка газовой защиты
Проверка устройств оперативного тока
Наладка устройств АПВ
Наладка устройств АВР
Проверка схем контроля изоляции
Указания по технике безопасности
4. ИСПЫТАНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ, ОТДЕЛИТЕЛЕЙ, КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛЕЙ, КОНТАКТОВ ШИН И ИЗОЛЯЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
НАРУЖНЫЙ ОСМОТР
При наружном осмотре особое внимание необходимо уделить состоянию фарфоровой изоляции, убедиться в отсутствии сколов, трещин, повреждений глазури и других дефектов.
На контактных поверхностях разъединителей, отделителей и короткозамыкателей не должно быть раковин, вмятин, окисления и ржавчины. Подвижные контакты (нижи; hv должны иметь перекосов по отношению к неподвижным контактам. Контактные пружины осматривают при включенном ноже аппарата; в этом состоянии между витками пружины должен оставаться зазор шириной 0,5 мм. При наличии гибкой связи между ножом и зажимом проверяют целостность пластин гибкой связи, на которых не должно быть трещин и надрывов.
При осмотре ошиновки закрытых распределительных устройств проверяют качество правки шин; при этом не должно быть видимых прогибов шин, шины должны быть окрашены, а места, предназначенные для наложения переносных заземлений, зачищены, смазаны вазелином и окаймлены черной полоской.
ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНТАКТОВ
Измерение переходного сопротивления является обязательным для контактов сборных шин, токопроводов и Ошиновки открытых распределительных устройств. В закрытых распределительных устройствах эти измерения обязательны для контактов сборных шин токопроводов и ошиновки на номинальный ток 1000 а и более.
Измерения можно производить при помощи микроомметра типа М-226, двойного моста постоянного тока типа МД-6, моста Р-316 или методом амперметра-вольтметра. При этом измеряют переходное сопротивление контакта и сопротивление участка целой шины такой же длины, как и контактное соединение. Величина переходного сопротивления участка шин в месте контактного соединения не должна превышать сопротивления участка целой шины такой же длины более чем в 1,2 раза.
Наиболее простым и удобным способом контроля контактов, сборных шин является измерение падения напряжения.
Схема измерения переходного сопротивления контактов сборных шин
Рис. 22. Схема измерения переходного сопротивления контактов сборных шин с применением нагрузочного трансформатора
R — реостат; ТН — нагрузочный трансформатор; mV — милливольтметр; д — контакты; 3 — закоротка
Измеренные величины не зависят от величины тока, которая выбирается в зависимости от имеющихся источников и чувствительности измерительных приборов.
Измерения могут производиться как на постоянном, так и на переменном токе. В качестве источника постоянного тока можно применять стационарные или переносные аккумуляторные батареи, селеновые выпрямители, зарядные и подзарядные агрегаты. Для измерения переходного сопротивления на переменном токе применяют нагрузочные (рис. 22) или сварочные трансформаторы.
Переходное сопротивление измеряют также для контактов разъединителей наружной установки напряжением 35 кВ и выше. Допустимая величина переходного сопротивления контактов не нормируется, но согласно опытным данным для разъединителей типа РЛН и PJTH3 эта величина для всей цепи между зажимами не должна превышать 220 мком.
измерение времени срабатывания отделителей и короткозамыкателей
У отделителей (аппараты, служащие для автоматического отделения поврежденного участка открытого распределительного устройства после срабатывания защиты и отключения короткого замыкания со стороны источника питания) измеряют время отключения, т. е. время от подачи команды на отключение до момента расхождения контактов ножей.
У короткозамыкателей (аппараты, предназначенные для создания искусственного короткого замыкания при повреждениях в трансформаторе подстанций, не имеющих выключателей со стороны высокого напряжения) измеряют время включения, т. е. время от подачи команды на включение до момента замыкания его контактов. Схемы измерения такие же, как и при проверке скоростных характеристик масляных выключателей (см. рис. 18).
измерение сопротивления изоляции
Сопротивление изоляции измеряют при помощи мегомметра на напряжение 2500 в. Величина сопротивления изоляции для многоэлементных изоляторов должна быть не ниже 300 Мом на каждый элемент штыревого изолятора или гирлянды подвесных изоляторов. Для поводков и тяг, выполненных из неорганических материалов, сопротивление изоляции должно быть не ниже 1000 Мом для разъединителей на напряжение 3—10 кВ и не ниже 3000 Мом для разъединителей 35 кВ. Для одноэлементных изоляторов величина сопротивления изоляции не нормируется.
ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ
Величина испытательного напряжения переменного тока принимается для одноэлементных изоляторов согласно данным табл. 6.
Таблица 5
Исполнение изолятора
Испытательное напряжение (кВ) при номинальном напряжении
15
Для внутренней установки
27
32
42
55
Для наружной установки
27
35
46
60
105
155
У многоэлементных изоляторов испытывают каждый элемент штыревого или подвесного изолятора током промышленной частоты напряжением 50 кВ. Продолжительность испытания 1 мин.
Изоляцию считают исправной, если при испытании не было слышно разрядов, не наблюдалось перекрытий или резких толчков стрелок измерительных приборов, указывающих на наличие разрядов.
Испытания повышенным напряжением про
изводят при помощи аппаратов АМИ-60, АИИ-70 или специальных передвижных испытательных установок.
« Накопители энергии в электрических системах   Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях »
