Начало >> Книги >> Архивы >> Наладка оборудования электрических подстанций
Испытания разрядников - Наладка оборудования электрических подстанций
Испытания силовых трансформаторов
Испытания измерительных трансформаторов
Испытания масляных выключателей
Испытания разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, контактов шин и изоляции
Испытания бетонных реакторов
Испытания кабельных линий
Испытания конденсаторных установок
Проверка заземляющих устройств
Методы фазировки
Испытания контакторов и автоматов
Проверка и испытания устройств РЗАиА
Проверка некоторых типов реле
Проверка МТЗ
Проверка защит и блокировок минимального напряжения
Проверка газовой защиты
Проверка устройств оперативного тока
Наладка устройств АПВ
Наладка устройств АВР
Проверка схем контроля изоляции
Указания по технике безопасности
5. ИСПЫТАНИЯ РАЗРЯДНИКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ АТМОСФЕРНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИИ
ИСПЫТАНИЯ ВЕНТИЛЬНЫХ РАЗРЯДНИКОВ
Наружный осмотр. При наружном осмотре проверяют отсутствие трещин и сколов на фарфоре изоляторов, наличие уплотнений, маркировочной таблички, а также надежность присоединения разрядника к заземляющей сети.
Схема измерения тока утечки вентильного разрядника
Рис. 23. Схема измерения тока утечки вентильного разрядника
AT — регулировочный автотрансформатор; Т — повысительный трансформатор. Л — кенотронная лампа; R— ограничительное сопротивление; С — балластная емкость; Ш — шаровой разрядник; мА — микроамперметр; Р — испытуемый разрядник; V — вольтметр
Измерение тока утечки. Измерением тока утечки проверяют правильность сборки и исправность отдельных частей разрядника.
Измерение производят выпрямленным напряжением от кенотронного аппарата по схеме, приведенной на рис. 23.
Поскольку обычно применяемые кенотронные аппараты АКИ-50 и АИИ-70 имеют схему однополупериодного выпрямления, а следовательно, в измеряемой цепи протекает пульсирующий ток, то микроамперметры магнитоэлектрической системы, установленные на аппаратах АКИ-50 и АИИ-70, будут показывать меньшую величину тока утечки, чем при приложении к разряднику постоянного напряжения, так как измеряют среднюю величину тока. Поэтому для сглаживания пульсации при измерении тока утечки в схему вводят балластную емкость С. Величина этой емкости должна быть 1000 пф.
Для более точного измерения токов утечки в схеме предусмотрено включение контрольного микроамперметра А.
Допустимые токи утечки вентильных разрядников и напряжения, при которых они измеряются, приведены в табл. 7.
Таблица 7
Тип разрядника
Прилагаемое выпрямленное напряжение в кВ (макс)
Тока утечки в мкА
нижний предел
верхний предел
РВС-3, РВВМ-3 .
600
РВС-6, РВВМ-6 .
600
РВС-10, РВВМ-10
600
РВП-3
РВП-6
7
РВП-10
Увеличение токов утечки свидетельствует, как правило, о нарушении герметичности разрядника, проникании в его полость влаги или отсыревании внутренних поверхностей и шунтирующих сопротивлений (при их наличии).
У разрядников типов РВС и РВВМ резкое снижение токов утечки ниже допустимого предела указывает на обрыв шунтирующих сопротивлений. Для разрядников, не имеющих шунтирующих сопротивлений (типа РВП), нижний предел тока утечки не нормируется.
Схема измерения разрядного напряжения вентильного разрядника
Рис. 24. Схема измерения разрядного напряжения вентильного разрядника
AT— регулировочный автотрансформатор; Т — повысительный трансформатор; R — ограничительное сопротивление; Ш — шаровой разрядник; Р — испытуемый разрядник
Измерение разрядного напряжения. Измерение разрядного напряжения производят на переменном токе промышленной частоты. Схема измерения приведена на рис. 24.
В качестве источника высокого напряжения применяют аппараты АИИ-70, АМИ-60 либо трансформатор напряжения НОМ-35.
Измерять разрядные напряжения допускается только у разрядников без шунтирующих сопротивлений. У вентильных разрядников с шунтирующими сопротивлениями (РВС, РВВМ) во избежание повреждения последних измерять разрядное напряжение не разрешается.
Момент пробоя определяется по отключению автомата на испытательной установке.
Величина разрядных напряжений вентильных разрядников должна находиться в пределах, указанных в табл. 8.
Таблица 8
Тип разрядника
Пределы разрядных напряжений в кВ
нижний
верхний
РВП 3
7
11
РВП-6
15
21
РВП-10
23
31
ИСПЫТАНИЯ ТРУБЧАТЫХ РАЗРЯДНИКОВ
Трубчатые разрядники должны быть подвергнуты наружному осмотру до установки их на опору.
После установки на опору измеряют величину внешнего искрового промежутка, которая не должна отличаться от проектной. Затем проверяют расположение зоны выхлопа. Зоны выхлопа разрядников разных фаз не должны пересекаться между собой и в них не должны попадать элементы конструкций и провода, имеющие другой потенциал, чем на открытом конце разрядника.
Таблица 9
При креплении разрядников за открытый конец допускается пересечение зон выхлопа, так как они в этом случае имеют потенциал земли. В табл. 9 приведены расчетные зоны выхлопа газов при работе трубчатых разрядников.
« Накопители энергии в электрических системах   Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях »
