Начало >> Книги >> Архивы >> Наладка оборудования электрических подстанций
Испытания бетонных реакторов - Наладка оборудования электрических подстанций
Испытания силовых трансформаторов
Испытания измерительных трансформаторов
Испытания масляных выключателей
Испытания разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, контактов шин и изоляции
Испытания разрядников
Испытания кабельных линий
Испытания конденсаторных установок
Проверка заземляющих устройств
Методы фазировки
Испытания контакторов и автоматов
Проверка и испытания устройств РЗАиА
Проверка некоторых типов реле
Проверка МТЗ
Проверка защит и блокировок минимального напряжения
Проверка газовой защиты
Проверка устройств оперативного тока
Наладка устройств АПВ
Наладка устройств АВР
Проверка схем контроля изоляции
Указания по технике безопасности
6. ИСПЫТАНИЯ БЕТОННЫХ РЕАКТОРОВ
Перед испытанием бетонные реакторы необходимо осмотреть, обратив внимание на отсутствие трещин в бетонных колонках, целостность и исправность армирования опорных изоляторов, надежность их крепления к стойкам и прочность вмазки болтов в бетон колонок. Также осматривают состояние лакового покрытия колонок и проверяют целостность изоляции и отсутствие деформации витков.
При вертикальной установке комплекта реакторов необходимо проверить правильность установки каждого реактора согласно заводским обозначениям: Н— нижняя, С — средняя и В — верхняя фазы.
В случае отсутствия маркировки правильность установки можно определить по направлению обмотки катушек. Направление обмотки катушки средней фазы должно быть обратным направлению обмоток катушек верхней и нижней фаз. Делается это для того, чтобы при токах короткого замыкания возникающие электродинамические усилия притягивали соседние катушки, а не отталкивали их.
Затем измеряют сопротивление изоляции обмоток реактора относительно болтов крепления. Сопротивления изоляции измеряют мегомметром на напряжение 1000—2500 в между обмоткой реактора и фланцами всех опорных изоляторов, на которых установлены сю колонки. Схема измерения приведена на рис. 25. Сопротивление изоляции должно быть не ниже Г Мом. Меньшие значения сопротивления изоляции свидетельствуют об увлажнении бетона колонок. Такой реактор должен быть просушен.
Схема измерения сопротивления изоляции бетонного реактора
Рис. 25. Схема измерения сопротивления изоляции бетонного реактора
Главную изоляцию реактора испытывают повышенным напряжением переменного тока. Величина испытательного напряжения и продолжительность испытания должны быть те же, что и при испытании фарфоровых изоляторов (см. п. 4 «Испытания разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, контактов шин и изоляции распределительных устройств»). Обычно электрическая прочность изоляции бетонных реакторов испытывается повышенным напряжением совместно с изоляцией остального оборудования данного фидера.
« Накопители энергии в электрических системах   Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях »
