Начало >> Книги >> Архивы >> Наладка оборудования электрических подстанций
Испытания кабельных линий - Наладка оборудования электрических подстанций
Испытания силовых трансформаторов
Испытания измерительных трансформаторов
Испытания масляных выключателей
Испытания разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, контактов шин и изоляции
Испытания разрядников
Испытания бетонных реакторов
Испытания конденсаторных установок
Проверка заземляющих устройств
Методы фазировки
Испытания контакторов и автоматов
Проверка и испытания устройств РЗАиА
Проверка некоторых типов реле
Проверка МТЗ
Проверка защит и блокировок минимального напряжения
Проверка газовой защиты
Проверка устройств оперативного тока
Наладка устройств АПВ
Наладка устройств АВР
Проверка схем контроля изоляции
Указания по технике безопасности
7. испытания кабельных линий
Перед испытанием кабельной линии необходимо осмотреть кабельную трассу и проверить, имеется ли в местах выхода кабелей на стены или опоры защита их от механических повреждений
Концевые муфты и воронки кабелей не должны иметь явных дефектов: вытекания, растрескивания или кристаллизации заливочной мастики, сдвига жил к корпусу воронки или их сближения между собой, изломов фазовой изоляции и т. п. Корпуса концевых воронок и муфт, металлические оболочки кабелей должны быть заземлены. Воронки, муфты и жилы кабеля должны быть окрашены. На время испытаний все работы на кабельной трассе должны быть прекращены.
Кабельные линии испытывают для выявления скрытых дефектов в кабелях, соединительных и концевых муфтах и воронках.
Параллельные кабели одного присоединения (фидер генератора, трансформатора) можно испытывать одновременно. Хотя такое испытание не дает возможность определить токи утечки каждого кабеля в отдельности, зато  значительно ускоряется и облегчается проведение испытаний, снижается вероятность излома изоляции жил при отсоединении и обратном присоединении их к сборкам. Поскольку величина тока утечки не является браковочным показателем, групповое испытание кабелей вполне допустимо.
Кабельные линии испытывают повышенным напряжением постоянного тока при помощи кенотронных аппаратов типа АКИ-50 или АИИ-70. Одножильные кабели и кабели с отдельно освинцованными жилами испытывают между жилой и ее свинцовой оболочкой, а многожильные кабели с поясной изоляцией — между каждой жилой и остальными жилами, соединенными со свинцовой оболочкой.
Перед испытанием измеряют сопротивление изоляции кабеля мегомметром на напряжена 1000—2500 в для выявления грубых дефектов на линии. Величина сопротивления изоляции не нормируется. При измерении сопротивления изоляции кабеля необходимо помнить, что кабельные линии, особенно большой длины, обладают значительной емкостью; поэтому показания мегомметра следует отмечать только после окончания заряда кабеля.
Величина испытательного напряжения постоянного тока принята: для кабелей напряжением 1—10 кВ — 6 Uном, для кабелей напряжением 20—35 кВ — 5 Uном . При испытаниях кабеля повышенным напряжением последнее следует повышать плавно от нуля до испытательного со скоростью 1 кВ в сек. В процессе повышения испытательного напряжения необходимо наблюдать по показаниям микроамперметра за величиной зарядного тока. Под полным испытательным напряжением каждая жила кабеля выдерживается 10 мин. В процессе испытания величину тока утечки контролируют периодически. Кабель считается выдержавшим испытание, если не произошло пробоя, не было скользящих разрядов и толчков тока утечки или его увеличения после того, как он достиг установившейся величины.
Если будут отмечены толчки или увеличение тока утечки, испытание ведется, как правило, до пробоя дефектного места изоляции жилы кабеля, для чего продолжительность испытания увеличивают до 15—20 мин. При этом допускается увеличение испытательного напряжения дополнительно на 0,5—1,5 Uном. Если на кабельной линии установлена наружная муфта, рекомендуется при неудовлетворительных результатах испытания прежде чем доводить кабель до пробоя, обследовать муфту для определения возможного увлажнения ее или других дефектов.
По измеренным токам утечки определяют коэффициент асимметрии — отношение максимального значения тока утечки одной из жил данного кабеля к минимальному.
Величины тока утечки и коэффициент асимметрии не нормируются и не могут служить браковочными показателями. Как показывает опыт эксплуатации для кабельных линий с удовлетворительной изоляцией, эти величины составляют: ток утечки для линий напряжением до 10 кВ — до 500 мкА и для линий 20— 35 кВ — до 800 мка\ коэффициент асимметрии обычно не превышает 2.
Кабель после испытания повышенным выпрямленным напряжением сохраняет заряд в течение длительного времени, поэтому после окончания испытания каждой жилы, до переключения необходимо кабель разрядить. Разрядку производят при помощи специальной разрядной штанги сначала через ограничительное сопротивление, а затем накоротко. Короткие участки кабеля длиной до 100 м можно разряжать без ограничительного сопротивления.
.Микроамперметр, включенный последовательно в цепь заземляющего провода высоковольтной обмотки кенотронного аппарата, измеряет сумму токов утечки кабельной линии и испытательной установки. Для определения токов утечки кабельной линии необходимо измерить ток утечки кенотронного аппарата при испытательном напряжении и вычесть эту величину из величины тока, полученного при испытании.
По окончании испытаний следует повторно измерить сопротивление изоляции кабеля мегомметром.
« Накопители энергии в электрических системах   Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях »
