Начало >> Книги >> Архивы >> Наладка оборудования электрических подстанций
Испытания конденсаторных установок - Наладка оборудования электрических подстанций
Испытания силовых трансформаторов
Испытания измерительных трансформаторов
Испытания масляных выключателей
Испытания разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, контактов шин и изоляции
Испытания разрядников
Испытания бетонных реакторов
Испытания кабельных линий
Проверка заземляющих устройств
Методы фазировки
Испытания контакторов и автоматов
Проверка и испытания устройств РЗАиА
Проверка некоторых типов реле
Проверка МТЗ
Проверка защит и блокировок минимального напряжения
Проверка газовой защиты
Проверка устройств оперативного тока
Наладка устройств АПВ
Наладка устройств АВР
Проверка схем контроля изоляции
Указания по технике безопасности
8. ИСПЫТАНИЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ
наружный осмотр
Перед испытанием конденсаторные установки осматривают, проверяя исправность корпуса, выводных изоляторов, контактных стержней, заземляющей скобы и наличие маркировочной таблички. Особое внимание обращают на отсутствие вспучивания стенок бака и течи масла из корпуса. При необходимости перемещения конденсатор берут за корпус. Перемещать конденсатор, взявшись за изолятор, запрещается.
испытание повышенным напряжением
Состояние изоляции конденсаторов проверяют повышенным напряжением промышленной частоты или выпрямленным.
Изоляцию испытывают между обкладками и корпусом конденсатора. Величина испытательного напряжения для конденсаторов различных напряжений приведена в табл. 10.
Испытание изоляции конденсатора между обкладками и корпусом производится при закороченных выводах по схеме, приведенной на рис. 26. Продолжительность испытания повышенным напряжением 1 мин.
Испытательное напряжение следует повышать плавно, желательно от нуля или от величины не более 50% номинального напряжения конденсатора, в течение 10 сек. В испытательной цепи должны быть установлены плавкие предохранители или автоматы.
Номинальное напряжение конденсатора в в
Испытательное напряжение в в
при 50 Гц
выпрямленное
220-500
2 100
4 200
1030
4 300
8 600
3150
15 800
31 600
6300
22 300
44 600
10500
30000
60 000
Схема испытания изоляции между обкладками и корпусом конденсатора
Рис. 26. Схема испытания изоляции между обкладками и корпусом конденсатора повышенным напряжением
AT— регулировочный автотрансформатор: Т — повысительный трансформатор; Н — ограничительное сопротивление; Шр— шаровой разрядник; С — испытуемый конденсатор
В случае неудовлетворительного состояния изоляции конденсатора происходит ее пробой или частичные нарушения, отмечаемые резким изменением показаний контрольных приборов испытательной установки и звуком разрядов в баке.
Испытанию повышенным напряжением должно предшествовать измерение мегомметром сопротивления изоляции между выводами и между выводами и корпусом.
У конденсаторов, выдержавших испытание изоляции повышенным напряжением, измеряют емкость.
ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ
Емкость конденсаторов измеряют для проверки отсутствия частичных пробоев изоляции, не обнаруженных при испытаниях повышенным напряжением.
Схемы измерения емкости конденсатора
Рис. 27. Схемы измерения емкости конденсатора:
о — при помощи амперметра и вольтметра; б — при помощи двух вольтметров
Измерение следует производить методом, обеспечивающим относительную погрешность не более 3%. При этом рекомендуется пользоваться приборами непосредственного измерения емкости: мостами, микрофарадометрами.
В случае отсутствия таких приборов емкость может быть определена методом амперметра-вольтметра по схеме, приведенной на рис. 27, а, при напряжении переменного тока 100—220 в.
Емкость конденсатора вычисляют по формуле
где I — ток, измеренный амперметром, в а; U — напряжение на конденсаторе при испытаниях в в; и) = 314 (при промышленной частоте тока 50 Гц).
При измерении емкости конденсаторов напряжением 3,15; 6,3 и 10,5 кВ вместо амперметра включают миллиамперметр. При отсутствии миллиаперметра измерение можно производить при помощи двух вольтметров по схеме, приведенной на рис. 27,6. В этом случае емкость конденсатора определяется по формуле
где ш = 314 (при частоте тока 50 Гц)\
R2 — внутреннее сопротивление вольтметра V2;
tg ф — определяется по косинусу угла сдвига фаз между напряжениями на
вольтметрах V\ и V2I
В однофазных конденсаторах измеряют емкость между двумя выводами, а в трехфазных между каждой парой выводов, соединенных вместе и третьим выводом.
Последовательность измерений приведена в табл. 11.
п/п
Замкнуть накоротко зажимы
Измерить емкость между выводами
Обозначение измеренной емкости
2—3
1—2,3
2,3
3—1,2
С3—1,2
1—3
2-1,3
^2—1,3
Емкость каждой пары определяется из уравнений:
Полная емкость трехфазного конденсатора составит:
Отклонение измеренной емкости от емкости, обозначенной на маркировочной табличке, не должно превышать следующих значений:
Рабочее напряжение конденсатора вв..
3150
6300
10 500
Процент увеличения емкости
33
16
9
Увеличение емкости конденсатора выше приведенных величин свидетельствует о частичном пробое секций в последовательно включенных группах. Такие конденсаторы к эксплуатации не допускаются.
включение конденсаторов
Перед включением конденсатора необходимо проверить мегомметром исправность цепи разряда.
Не разрешается включать батареи, если напряжение на сборных шинах превышает 110% номинального напряжения конденсаторов. Включение в сеть и отключение батареи конденсаторов напряжением до 1000 в должно производиться автоматом, а батареи напряжением выше 1000 в масляным выключателем или разъединителем мощности.
Запрещается включать конденсаторную батарею ранее чем через 1 мин после ее отключения.
После включения батареи в сеть измеряют пофазно токи нагрузки. Величины токов в фазах не должны отличаться одна от другой более чем на 5%.
разряд конденсаторов
Перед прикосновением к токоведущим частям конденсаторов после их отключения от сети, испытательной или измерительной схемы независимо от автоматического разряда батареи на разрядное сопротивление необходимо произвести индивидуальный разряд каждого конденсатора. Разряд производится путем замыкания выводов конденсатора накоротко при помощи заземленного металлического стержня, укрепленного на изоляционной штанге.
« Накопители энергии в электрических системах   Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях »
