Начало >> Книги >> Архивы >> Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях
Наладка УТМ-1 - Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях
УТМ-1
ТМЭ-1
ВРТФ-1
Промышленные устройства телеизмерения
Устройства для телеизмерения переменного тока
Устройство для телеизмерения переменного напряжения
Устройства для телеизмерения мощности
Организация наладочных работ
Наладка УТМ-1
Наладка ТМЭ-1
Наладка ВРТФ-1
Наладка устройств для телеизмерения переменного тока
Наладка устройств для телеизмерения переменного напряжения
Наладка устройств для группового телеизмерения переменного тока
Наладка устройств для телеизмерения мощности
Организация эксплуатации и обслуживание устройств телемеханики
4. НАЛАДКА УСТРОЙСТВ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ И ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ
Наладка устройства типа УТМ-1. Опыт наладки устройства УТМ-1 показал, что полукомплекты целесообразно сразу устанавливать на ПУ и контролируемом объекте. В этом случае совмещаются проверка устройств и тренировочные испытания с реальными линиями связи в реальных условиях. Проверка устройства производится в следующем порядке. На полукомплектах ПУ и КП отключаются все выключатели. Включается блок питания типа ВУСТ-4 на полукомплекте КП-2, и по вольтметру проверяется напряжение питания, которое должно быть 60+2 В. Проверяется ток в линии связи по миллиамперметру на щитке блока питания и образцовому миллиамперметру. Для измерения тока на обоих полукомплектах включают тумблеры ПЛ (см. рис. I и 2) и рукой притягивают якоря реле 1П. Линейный ток должен быть 30±2 мА или 18±2 мА, в зависимости от использования линейного реле РКН или ТРМ. При необходимости ток нужно отрегулировать передвижением хомутика на регулировочном резисторе блока питания. До включения полукомплектов необходимо убедиться, что роторы шаговых искателей обоих полукомплектов находятся в нулевом положении.
Включаются тумблеры питания полукомплекта ПУ. При этом должны подтянуться реле 1П и 217. Через 0,8—1,2 мин после включения питания должна сработать термогруппа ТГ и включить реле АС. После этого следует оттянуть якорь реле АС и разомкнуть контакт термогруппы. Включается тумблер питания полукомплекта КП, после чего должна последовать серия запросов с ПУ на КП; передача прекращается при нажатии на якорь реле ВЩ полукомплекта ПУ. Проверяются правильность выполнения телемеханических операций и действие защитных и контрольных узлов по инструкции завода-изготовителя путем трехкратного повторения каждой телемеханической операции при номинальном напряжении питания полукомплектов и номинальном линейном токе. Результаты проведения испытаний оформляются протоколом.
Правильная регулировка реле и шаговых искателей в значительной мере обеспечивает надежную работу устройств. При регулировке и осмотре реле необходимо
обращать внимание на отсутствие перекосов и заеданий якоря реле; нахождение контактных пружин на соответствующих упорах при отпущенном и нажатом якоре; наличие совместного перемещения пружин при их замыкании; наличие достаточных зазоров между разомкнутыми контактами; одновременность замыкания обоих половинок разрезных контактных пружин.
Регулирование времени отпускания реле производится изменением положения штифта отлипания.
При регулировке шаговых искателей необходимо обращать внимание на отсутствие перекосов и заеданий при ходе якоря распределителя; четкий возврат якоря под действием пружин; наличие небольших зазоров между зубьями храпового колеса и ведущей и стопорной собачками в крайних положениях якоря шагового искателя; прилегание движущей и стопорной собачек по всей ширине зуба храпового колеса при небольшом зазоре у основания зуба; наличие зазоров между ведущей собачкой и ее упором при отпущенном якоре; правильность установки щеток на пластинах; правильность центровки щеток относительно полей искателя; хорошее прилегание щеток и достаточное их давление.
При наладке устройств телемеханики типа УТМ-1 важно, чтобы время срабатывания и отпускания реле соответствовало паспортным данным. При необходимости проверки временных параметров реле обычно пользуются миллисекундомером типа МС-54М и приставкой для измерения временных параметров, разработанной ЦЛЭМ Мосэнерго [16]. Измерение временных параметров реле можно также производить с помощью электронно-лучевого осциллографа, например С1-19Б [9]. После замены или регулировки реле //7, 2Л, Д, Л1 на КП или ПУ, а также реле 1П1 и 1Л—3Л на блоке РК—ПУ и при ревизии устройств производится осциллографирование для определения качества работы линейных контактов реле 1П и для определения параметров импульсных серий. Осциллографирование удобно производить светолучевым осциллографом Н-115, так как осциллограммы, снятые на регистрирующую бумагу типа УФ-67, не требуют проявления и можно сразу видеть снятые кривые. Шлейфы осциллографа включаются в разрыв зажимов «контроль», на замыкающие контакты реле Д; для получения масштаба один шлейф включается на известное напряжение (например, сети).
« Наладка оборудования электрических подстанций   Наладка электроустановок »
