Начало >> Книги >> Архивы >> Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях
Наладка ВРТФ-1 - Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях
УТМ-1
ТМЭ-1
ВРТФ-1
Промышленные устройства телеизмерения
Устройства для телеизмерения переменного тока
Устройство для телеизмерения переменного напряжения
Устройства для телеизмерения мощности
Организация наладочных работ
Наладка УТМ-1
Наладка ТМЭ-1
Наладка ВРТФ-1
Наладка устройств для телеизмерения переменного тока
Наладка устройств для телеизмерения переменного напряжения
Наладка устройств для группового телеизмерения переменного тока
Наладка устройств для телеизмерения мощности
Организация эксплуатации и обслуживание устройств телемеханики
Наладка устройства типа ВРТФ-1. Устройства ТУ и ТС налаживаются поочередно, поскольку выполнены они независимо. Наладка начинается с того полукомплекта, в котором находится ведущий генератор импульсов. Так, наладка ТУ начинается с полукомплекта ПУ, [а наладка ТС — с полукомплекта КП. Однако если имеются налаженные устройства одной и той же модели, то ТС полукомплекта ПУ налаживается одновременно с ТУ полукомплекта ПУ, для чего можно использовать ТС полукомплекта КП уже налаженного устройства. Ниже будут указаны основные моменты наладки ТС [устройства, поскольку наладка ТУ происходит аналогично, лишь с некоторым отличием.
Наладка ТС полукомплекта КП (см. рис. 10 и 11).
Предварительно проверяется правильность установки блоков в настраиваемой модели. После этого тумблером на панели стабилизации подается питание на полукомплект и проверяется напряжение на выходе блоков питания путем переключения переключателя на панели стабилизации. Для настройки какого-либо блока последний устанавливается на выносной жгут.
Наладка генераторно-усилительного блока сводится к определению параметров импульсов на коллекторах транзисторов 77, Т2. Для этого вход осциллографа подключается на эмиттер-коллектор соответствующего транзистора. На экране осциллографа должны наблюдаться импульсы, аналогичные приведенным на рис. 28,а. Длительности импульса и паузы должны быть равны 20— 24 мс, они регулируются при помощи конденсаторов С/, С2. В случае, если длительность импульсов больше заданных пределов, необходимо емкости С/ и СЗ уменьшить. если меньше — увеличить.
Для проверки длительности и амплитуды тактовых импульсов необходимо вход осциллографа поочередно подключать на резисторы R8, R9. На экране осциллографа должен наблюдаться импульс, аналогичный приведенному на рис. 28,6.
Параметры и форма сигналов устройства ВРТФ-1
Рис. 28. Параметры и форма сигналов устройства ВРТФ-1.
а — на коллекторе Tl, Т2 генераторно-усилительного блока: б - в токовых цепях РИ: в — на базе транзисторов ТЗ, Т4: г — на выходной обмотке РИ- а — на входе Г/; в — на конденсаторе С2.
В случае отсутствия тактовых импульсов необходимо замерить амплитуду и длительность импульсов, поступающих на базы транзисторов ТЗ, Т4. Для этого вход осциллографа нужно перенести на эмиттер-базу соответствующего транзистора.
На экране осциллографа должен наблюдаться импульс, аналогичный приведенному на рис. 28,е. В случае, если импульсы на базы транзисторов ТЗ, Т4 поступают, а импульсы на коллекторах отсутствуют, необходимо проверить целостность цепей распределителя, начиная от резисторов R8, R9 через обмотки 1—2 РИ и кончая источником питания. В случае, если цепи не нарушены, необходимо заменить транзисторы.
Правильная работа узла автоматического запуска распределителя характеризуется наличием на выходной обмотке 6—7 элемента В импульса, показанного на рис. 28,г. Импульс должен однократно появляться при подаче питания на полукомплект КП при помощи тумблера на панели стабилизации.
После запуска распределитель должен работать непрерывно, поскольку он замкнут в кольцо. Для правильной работы распределителя необходимо подобрать сопротивление связи Rcв- Для этого резистор Rcв заменяется переменным резистором— порядка 100—150 Ом. При напряжении 187 В сопротивление связи увеличивают до такого значения, при котором распределитель запускается при включении питания и правильно работает. При этом на выходных обмотках 6—7 каждого элемента распределителя можно наблюдать импульс, изображенный на рис. 28,г. Значение сопротивления замеряют, это будет Rcb, max- Затем при напряжении 242 В сопротивление связи уменьшают до такого значения, при котором в момент включения напряжения на выходной обмотке 6—7 элемента 1Р возникает два импульса, а затем остается один. Замеряют сопротивление, это будет Rc*,min. Оптимальное значение определяется как среднее этих двух значений. В общем блоке на место RCB устанавливается резистор с   сопротивлением, ближайшим по номиналу к найденному. Правильная работа распределителя импульсов контролируется периодическим миганием лампы ТС, расположенной на панели стабилизации.
Работа узла образования синхроимпульса характеризуется наличием на коллекторе Т5 в конце цикла работы распределителя импульса амплитудой 9—12 В. Длительность импульса должна быть примерно 60— 70 мс и регулируется при помощи конденсатора СЗ.
Узел образования удлиненной паузы настраивается аналогично. При этом импульс на выходе транзистора   Т6 образуется при закорачивании какого-либо вспомогательного контакта сигнализации.
Для проверки работы линейного триггера вход  осциллографа подключается на коллекторы транзисторов 77, Т8. На экране должна наблюдаться импульсная серия, аналогичная приведенной на рис. 8. При этом следует иметь в виду, что для правильного рассмотрения импульсной серии необходимо развертку луча   осциллографа осуществить от внешней синхронизации.
В данном случае внешняя синхронизация легко осуществляется от начала обмотки 6—7 любого элемента [распределителя. Так, если осуществить синхронизацию от (п—1) Р, можно наблюдать всю импульсную серию, начиная от синхроимпульса. Если объекты ТС не кодируются, то на экране наблюдаются импульсы и паузы
одинаковой длительности. В случае кодирования одного объекта ТС импульсная серия будет содержать одну удлиненную паузу, которая занимает место в серии  в зависимости от номера объекта ТС. На рис. 8 цикл передачи ТС содержит 3-й и (п—1)-й объекты.
Наладка ТС полукомплекта ПУ.
Проверяется правильность установки блоков в настраиваемой модели. После этого тумблером на панели стабилизации подается питание на полукомплект и проверяется напряжении на выходе блоков питания путем переключения переключателя на панели стабилизации.
Проверяются форма и амплитуда импульсов, поступающих на транзистор Т1. Вход осциллографа подключается на эмиттер-базу транзистора Т1. На экране осциллографа должны наблюдаться импульсы, аналогичные приведенным на рис. 28,d. На выходе транзистора 12 должна наблюдаться импульсная серия, аналогичная импульсной серии на выходе линейных триггеров 27, ТЬ полукомплекта K1I.
Для проверки параметров тактовых импульсов вход осциллографа поочередно подключается на R5 и R6. На экране осциллографа должны наблюдаться импульсы, аналогичные приведенным на рис. 28,6. В случае отсутствия импульсов движения проверяется наличие импульсов на транзисторах Т4, Т5, T10, T11, а также наличие цепи движения распределителя, состоящей из резисторов R5, R6, обмоток 1—2 всех элементов РИ.
Для проверки селектора времени синхроимпульса вход осциллографа подключается на конденсатор С2. Регулируя сопротивление резистора R4, добиваются, чтобы на экране осциллографа наблюдались импульсы, аналогичные приведенным на рис. 28,е, а на эмиттер- коллекторе транзистора 17 должен наблюдаться импульс с амплитудой 12 В и длительностью 38—40 мс. При настройке селектора следят за напряжением смещения, которое должно быть не менее 3 В. При правильно работающем селекторе на выходе трансформатора Тр1 (обмотка 3—4) один раз в цикл должен наблюдаться импульс амплитудой 3 В и длительностью 40—50 мс.
При настройке селектора времени паузы, выполненного на транзисторе ТЗ, регулируя сопротивление резистора R3, добиваются, чтобы на выходе ТЗ были импульсы только закодированного объекта.
Наладка РИ сводится к Определению значения Rсв и производится так же, как на КП.
Наладка триггеров сигнализации сводится к подбору резисторов R1 и R2 и проверке правильности исполнения команды. Вместо резисторов Rl, R2 устанавливаются магазины сопротивлений. В левом плече устанавливается 3 кОм, кодируется соответствующий объект ТС и находится минимальное значение R2, при котором команда исполняется правильно (реле отпускает). Затем снимается кодирование и находится максимальное значение R2, при котором реле включается, R2 должно быть не менее 1,5 и не более 4,5 кОм. Таким же образом находится и R1. Если триггер работает неправильно, необходимо проверить транзисторы, у которых должны быть одинаковые коэффициенты усиления.
« Наладка оборудования электрических подстанций   Наладка электроустановок »
