Начало >> Книги >> Архивы >> Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях
Наладка устройств для группового телеизмерения переменного тока - Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях
УТМ-1
ТМЭ-1
ВРТФ-1
Промышленные устройства телеизмерения
Устройства для телеизмерения переменного тока
Устройство для телеизмерения переменного напряжения
Устройства для телеизмерения мощности
Организация наладочных работ
Наладка УТМ-1
Наладка ТМЭ-1
Наладка ВРТФ-1
Наладка устройств для телеизмерения переменного тока
Наладка устройств для телеизмерения переменного напряжения
Наладка устройств для телеизмерения мощности
Организация эксплуатации и обслуживание устройств телемеханики
 Испытания корректирующего трансформатора КТ-1 сводятся к проверке линейности зависимости напряжения на выходе от входного тока. Выходное напряжение при входном токе 5 А должно быть 30—40 В при разомкнутых выходных зажимах. Проверка напряжения производится ламповым вольтметром (для исключения шунтирующего действия вольтметра). Входной ток регулируется так же, как показано на рис. 29, реостатом R. Для определения основной погрешности выпрямительного устройства ВУ-2 собирается схема, аналогичная схеме на рис. 30, но, кроме того, к зажимам 7, 8 выпрямительного устройства (см. рис. 20) подключается напряжение переменного тока 220 В.
При изменении входного напряжения от 0,7 до 12— 30 В выходной ток должен изменяться от 0,2 до 5 мА.
Характеристика должна быть линейной, основная погрешность преобразования — не более допустимой. При неправильной работе выпрямительного устройства проверяются его отдельные узлы. Проверка узлов выпрямительного устройства аналогична проверке преобразователя ВПН-4. Ток во входной обмотке w2 должен изменяться от 0,1—0,2 до 1,3 мА при изменении напряжения от 0,7 до 12—30 В. В отличие от преобразователя ВПН-4 в выпрямительном устройстве начальный выходной ток должен появляться на выходе ВУ-2 при напряжении на входе 0,7 В. Это достигается регулированием смещения резистором R3. Напряжение на коллекторе транзистора Т1 относительно эмиттера должно быть 30—35 В при выходном токе 2,5 мА, при сопротивлении нагрузки 1 кОм.
Для определения основной погрешности ТИ собирают схему устройства в соответствии с проектом. Вместо ЛС подключают резистор с сопротивлением, равным активному сопротивлению ЛС. Погрешность определяется на всех оцифрованных точках. Причем в испытательную схему поочередно подключают все корректирующие трансформаторы, входящие в состав устройства. При необходимости регулируют начальный ток сопротивлением в обмотке смещения ВУ-2 и максимальный ток на выходе выпрямительного устройства сопротивлением в обмотке управления. Основная погрешность ТИ не должна превышать допустимую.
После монтажа устройства ТИ определяется основная погрешность ТИ. Схема для определения основной погрешности ТИ отличается от схемы, изображенной на рис. 30, тем, что вместо сопротивления Rn подключаются ЛС и приемный прибор. Подключение ЛС к соответствующему приемному прибору, а также выбор корректирующего трансформатора осуществляются с помощью устройства ТУ—ТС—ВТИ нажатием вызывной кнопки.
Так как выходной ток регулируется с 0,2 мА, то приемный прибор имеет «электрический нуль». В связи с тем что первичный прибор обычно находится на КП на отдаленном расстоянии от ПУ, где устанавливается приемный прибор, для обеспечения одновременного отсчета по образцовому прибору А0 и приемному Аа необходимо обеспечить связь.
« Наладка оборудования электрических подстанций   Наладка электроустановок »
