Начало >> Книги >> Архивы >> Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях
Организация эксплуатации и обслуживание устройств телемеханики - Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях
УТМ-1
ТМЭ-1
ВРТФ-1
Промышленные устройства телеизмерения
Устройства для телеизмерения переменного тока
Устройство для телеизмерения переменного напряжения
Устройства для телеизмерения мощности
Организация наладочных работ
Наладка УТМ-1
Наладка ТМЭ-1
Наладка ВРТФ-1
Наладка устройств для телеизмерения переменного тока
Наладка устройств для телеизмерения переменного напряжения
Наладка устройств для группового телеизмерения переменного тока
Наладка устройств для телеизмерения мощности
устройства телемеханики
Эксплуатация устройств ТМ на промышленных предприятиях должна осуществляться персоналом групп (участков) телемеханики, входящих в состав службы  релейной защиты, автоматики и телемеханики. Каналы
ТМ должны обслуживаться персоналом службы связи. Перечень аппаратуры, обслуживаемой персоналом групп телемеханики и связи, утверждается главным энергетиком предприятия. Обычно граница обслуживания по кабелям, связывающим аппаратуру каналов с устройствами ТМ, устанавливается: на КП — на зажимах панели телемеханики, на ПУ — на станционной стороне кросса, объединяющего все каналы.
Численность и квалификация персонала, обслуживающего устройства ТМ, определяются руководством предприятия в зависимости от количества и сложности установленной аппаратуры. Ориентировочно для обслуживания 10—15 комплектов устройств телемеханики требуется 3 человека: инженер, техник (мастер) и электромонтер. При большем количестве устройств количество обслуживающего персонала увеличивается из расчета 2 человека (техник и электромонтер) на каждые дополнительные 10—15 комплектов.
Персонал группы телемеханики обязан [16]: постоянно контролировать состояние и работу всех устройств ТМ;
немедленно принимать меры для выяснения причин ненормальностей  в работе устройств и устранения повреждений; участвовать в расследовании случаев неправильного действия устройств ТМ;
проводить в соответствии с графиком эксплуатационные проверки устройств ТМ;
разрабатывать и проводить мероприятия, направленные на повышение надежности и эффективности использования устройств ТМ;
рассматривать выполненные проекты телемеханизации; при расширении или реконструкции предприятия принимать участие в составлении технического задания на проектирование новых устройств ТМ;
участвовать в наладке и проводить приемку в эксплуатацию новых устройств ТМ;
обеспечивать наличие запасных частей, материалов, специальных инструментов и приборов, необходимых для эксплуатации устройств ТМ; своевременно составлять сводные заявки на материалы и запасные части;
вести техническую и отчетную документацию, составлять инструкции для оперативного персонала диспетчерских пунктов и эксплуатационного персонала, обслуживающего устройства ТМ;
обобщать опыт эксплуатации устройств ТМ, содействовать распространению передового опыта;
составлять рекламации заводам-изготовителям при выявлении дефектов аппаратуры;
организовывать техническое обучение оперативного и эксплуатационного персонала;
контролировать и соблюдать правила технической эксплуатации и правила техники безопасности при эксплуатации устройств ТМ;
составлять информационные письма, представляющие интерес для смежных предприятий.
Обязанности каждого работника должны устанавливаться должностными инструкциями, утвержденными руководством предприятия.
Эксплуатационные проверки устройств ТМ подразделяются на полную проверку, частичную проверку, повседневный контроль и опробование правильности работы аппаратуры, внеочередную послеаварийную проверку.
Проверка и устранение дефектов устройств ТМ должны проводиться в следующие сроки:
полная проверка, в соответствии с указанием ПТЭ, I раз в 3 года; допустимо с разрешения руководства предприятия производить изменение этого срока в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от конкретного типа аппаратуры и условий эксплуатации;
частичная проверка проводится для устройств ТУ—ТС—ВТИ 1 раз в 6 мес., для устройств ТИ — 1 раз в год;
внеочередные послеаварийные проверки проводятся непосредственно после выявления неправильного действия устройства.
Работы по проверкам устройств ТМ должны проводиться только с разрешения диспетчера. Ремонт и проверка оборудования, связанного с устройством ТМ на КП, считаются законченными только после опробования действия устройства ТМ по проверяемому объекту. Опробование должно производиться с диспетчерского пункта. Об исправном состоянии устройств и допустимости их использования в эксплуатации должна быть сделана соответствующая запись в журнале на ПУ  и КП.
Полная проверка устройств ТМ проводится в соответствии с утвержденным графиком одновременно на полукомплекте КП и ПУ и связанных с ними панелях телемеханики, диспетчерских щитах и пультах, источниках питания и каналах связи. Для телеуправляемых объектов производится отключение индивидуальных цепей ТУ на КП. При этом очищаются от пыли все элементы устройств ТМ, проверяются исправность механической части аппаратуры и монтаж, проводятся чистка контактов реле, искателей, кнопок, ключей, регулировка реле и искателей, проверяется действие и регулируются все контакты кнопок, ключей, символов, проверяется состояние изоляции цепей питания, индивидуальных и общих цепей ТУ—ТС на ПУ, цепей, связанных с источником питания и общих цепей ТУ—ТС на КП, линий связи между КП и ПУ. После этого проверяются напряжение источников питания, работа отдельных узлов устройств на КП и ПУ, соответствие их паспортным данным, затем, после включения полукомплектов на совместную работу, производится опробование действия устройства при передаче всех сигналов ТУ—ТС— —ВТИ. Проверяется действие контрольных и защитных узлов. При этом работа устройства должна проверяться при колебаниях напряжения питания, указанных в паспортных данных устройств. Результаты проверки оформляются протоколом.
Объем частичной проверки в отличие от полной может изменяться в зависимости от состояния устройств ТМ, неполадок, выявленных в период эксплуатации. При этом в случае частых сбоев и отказов в работе частичная проверка проводится в объеме полной проверки. В случае же нормальной, безотказной работы провопится только опробование правильности действия при совместной работе полукомплектов КП и ПУ.
Повседневный контроль и опробование правильности работы аппаратуры проводятся в начале и конце рабочего дня. В случае выявления ненормальностей в работе устройств ТМ последние должны быть немедленно выведены из работы.
Неполадки в работе устройств ТМ, выявленные в процессе эксплуатации, сроки устранения этих неполадок должны фиксироваться в журнале неполадок. К работе по отысканию причин повреждения устройства ТМ персонал группы телемеханики должен приступить немедленно по получении извещения о повреждении. Необходимо проанализировать признаки и обстоятельства, при которых произошло нарушение, и наметить порядок действия по выявлению и устранению причин, вызвавших нарушение, исходя из наиболее характерных повреждений для данного типа устройств и указаний завода-изготовителя. После устранения повреждения в устройстве или канале связи должна быть произведена внеочередная проверка устройства ТМ. Объем проверки зависит от характера повреждения и может колебаться от опробования правильности действия но частичной или же полной проверки. Об устранении повреждения и внеочередной проверке делается соответствующая запись в эксплуатационном журнале, а в случае необходимости заполняется протокол проверки. Кроме того, должны быть разобраны причины имевших место неправильных действий устройств и разработаны противоаварийные мероприятия. По наиболее характерным случаям выпускаются информационные сообщения.
Вся техническая документация по устройствам ТМ должна храниться на диспетчерском пункте или в группе телемеханики, если последняя находится в непосредственной близости к ПУ; в противном случае в группе телемеханики должен быть второй экземпляр документов. Целесообразно предусматривать следующий объем технической документации: принципиальные схемы устройств и схемы их электропитания; технические описания устройств; принципиальные схемы и схемы соединений устройств ТУ—ТС с диспетчерским пультом и щитом на ПУ и схемы подключения к индивидуальным цепям ТУ—ТС на КП; скелетные схемы каналов ТМ; инструкции оперативному персоналу по использованию устройств ТМ; инструкции эксплуатационному персоналу по обслуживанию устройств ТМ; инструкции заводов-изготовителей; формуляры на устройства ТМ; протоколы наладки и полных эксплуатационных проверок; эксплуатационный журнал; журнал регистрации неполадок устройств ТМ.
Целесообразно на полукомплектах ПУ сделать соответствующую надпись, указывающую, с каким объектом КП данный полукомплект работает.
Группой телемеханики должна составляться техническая отчетность о работе устройств ТМ, из которой можно было бы судить о состоянии эксплуатации аппаратуры, ее качестве и качестве каналов связи. Отчеты составляются 1 раз в конце календарного года.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Бесконтактные элементы и системы телемеханики с временным разделением сигналов/ Р. В. Билик, В. А. Жожикашвили, К. Г. Митюшкин, Н. В. Прангишвили. — М.: Наука, 1964.— 415 с.
Гельмаи Г. А., Соскин Э. А. Устройство и применение систем телемеханики. — М.: Энергия, 1969 (Б-ка электромонтера. Вып. 272). —88 с.
Гельман Г. А. Монтаж и наладка телемеханических устройств. — М.: Энергия, 1967 (Библиотека электромонтера. Вып. 222). —88 с.
Гольдгоф Б. Г., Лейбзон Я. И., Соскин Э. А. Автоматизация и телемеханизация энергоснабжения промышленных предприятий. — М.: Энергия, 1964. — 280 с.
Ильин В. А. Телеуправление и телеизмерение. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергия, 1974.— 408 с.
Левин А. Г. Опыт наладки устройств телеуправления и телесигнализации типа ТМЭ-1. — Промышленная энергетика, 1971, № 8. с. 9-10.
Митюшкин К. Г., Борисов Г. М. Устройство телеуправления типа ТМЭ на магнитных элементах. — М.: Энергия, 1969.— 88 с.
Малов В. С., Дмитриев В. Ф. Кодо-импульсные телеизмерительные системы.—М.: Энергия, 1969.— 192 с.
Мальцев Е. В. Электронный осциллограф и его применение.— Москва: Энергия. 1969, —280 с.
Телемеханика/ В М. Новицкий, Е. И. Гольдштейн, Е. Л. Собакин, Л. В. Траут. — М.: Высшая школа, 1967. — 424 с.
Тутевич В. Н. Телемеханика. — М.: Энергия, 1973, —384 с.
Фремкс А. В. Телеизмерения. — 3-е изд., перераб. и доп.— М: Высшая школа, 1975. — 244 с.
Шкурин Г. Л. Справочник по электро- и электронно-измерительным приборам.—М.: Воениздат. 1972.— 448 с.
Васильев С. Е., Забарский Б. М., Забокрицкий Е. М. Справочник по наладке электроустановок и электроавтоматики. — Киев: Наукова думка, 1966.— 712 с.
Справочник по электроустановкам промышленных предприятий. Наладка электроустановок промышленных предприятий/ Под ред. А. С. Дорофеюка, В. И. Круповича. Т. 3. — М.: Энергия, 1965 — 704 с.
Инструкция по эксплуатации устройств телемеханики в энергосистемах.— М : Энергия, 1967. — 72 с.
Правила устройства электроустановок.— М.: Энергия, 1966 — 464 с.
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. — Москва: Энергия, 1969.— 352 с.
« Наладка оборудования электрических подстанций   Наладка электроустановок »
