Начало >> Книги >> Архивы >> Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях
ТМЭ-1 - Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях
УТМ-1
ТМЭ-1
ВРТФ-1
Промышленные устройства телеизмерения
Устройства для телеизмерения переменного тока
Устройство для телеизмерения переменного напряжения
Устройства для телеизмерения мощности
Организация наладочных работ
Наладка УТМ-1
Наладка ТМЭ-1
Наладка ВРТФ-1
Наладка устройств для телеизмерения переменного тока
Наладка устройств для телеизмерения переменного напряжения
Наладка устройств для группового телеизмерения переменного тока
Наладка устройств для телеизмерения мощности
Организация эксплуатации и обслуживание устройств телемеханики
Устройство типа ТМЭ-1
Устройство ТУ — ТС типа ТМЭ-1 предназначено для диспетчеризации крупных промышленных предприятий и выполняет функции телеуправления, телесигнализации, телерегулирования (TP) и вызова ТИ. Устройство состоит из двух полукомплектов ПУ и КП. Каждое устройство в зависимости от модели исполнения может обеспечить передачу от 15 до 45 объектов ТС, от 10 до 40 объектов ТУ, TP и от 10 до 30 объектов ВТИ.
Импульсная серия устройства типа УТМ-1
Рис. 3. Импульсная серия устройства типа УТМ-1.
а — известительной передачи; б — распределительной передачи при ТУ; в — распорядительной передачи при ТИ; г — распорядительной передачи при запросе; д — распорядительной передачи при квитировании кратковременно действующих сигналов: Гпр — предварительная пауза; Тк — контрольная пауза; Тое — объектный код; Гпоа — позиционный код; Ггр — выбор группы; Гип — разрешение исполнения; Гкв— квитирующая пауза; 7"к д с —код квитирования кратковременно действующих сигналов; Тзяпр — код запроса.
Дальность действия устройства при использовании кабельной ЛC составляет 15 км. Устройство ТМЭ-1 представляет собой бесконтактную систему телемеханики непрерывного действия с синхронным источником питания на ПУ и КП и временным разделением канала связи. Устройство выполнено на магнитных элементах с прямоугольной петлей гистерезиса. В качестве выходных реле применены электромагнитные реле типа РКН на ПУ и МКУ-48 на КП.
Структурная схема устройства ТМЭ-1
Рис. 4. Структурная схема устройства ТМЭ-1.
Структурная схема устройства (рис. 4) содержит следующие основные узлы: pacпредeлители импульсов РИ\ узел запуска распределителя на КП — УЗ; передающие и приемные узлы ПД, ПР\ узлы избирания ИЗ; индивидуальные реле телесигнализации ТС; индивидуальные реле телеуправления, телеизмерения ИР; реле, осуществляющие подготовку исполнительных реле РИВ, РИО, БР, МР—1НУ, 2НУ-, защитный узел при телеуправлении КУ; узел контроля повреждения устройства СП-, ключи и кнопки объектов телеуправления и вызова телеизмерения КТ; вспомогательные контакты объектов телесигнализации В К, выходные цепи сигнализации ВЦС\ выходные цепи управления ВЦУ.
Принципиальные схемы полукомплектов КП и ПУ приведены соответственно на рис. 5 и 6.
Полукомплекты ПУ и КП соединены между собой двухпроводной ЛC, по которой происходит двусторонняя передача импульсов ТУ — ТС — ВТИ. Количество импульсов, посылаемых в линию связи, и их местоположение в цикле находятся в точном и однозначном соответствии с положением ключей управления и вызова телеизмерения или вспомогательных контактов контролируемых объектов. Импульсы управления и сигнализации воспринимаются соответствующими приемниками на КП и ПУ, и при наличии импульса на определенном шаге распределителя включаются соответствующие бесконтактные реле управления или сигнализации.
В схеме устройства предусмотрены защитные и контрольные узлы, обеспечивающие синхронную работу распределителей, контролирующие включение только одного индивидуального реле на КП и запрещающие исполнение новых приказов в процессе предыдущего приказа при ТУ, а также обеспечивающие сигнализацию при различных повреждениях самого устройства.
В устройстве применен циклический метод синфазирования распределителей. Каждый из распределителей питается от собственного генератора импульсов, а синфазирование осуществляется 1 раз в цикле путем посылки импульса синфазирования с КП на ПУ, который запускает распределитель ПУ. Распределитель КП запускается автоматически при подаче на схему напряжения питания и работает непрерывно, повторяя циклы, так как замкнут в кольцо. Движение распределителей импульсов КП и ПУ, а также передача импульсов управления и сигнализации производятся на противоположных полупериодах питающего напряжения. Поэтому передача сигналов ТУ и прием сигналов ТС могут производиться одновременно.
схема полукомплекта КП ТМЭ-1схема полукомплекта КП ТМЭ-1 2
Рис. 5. Принципиальная схема полукомплекта КП ТМЭ-1.
Избирающим признаком при выборе объектов ТУ, ТС, ВТИ, TP —ВТИ является наличие или отсутствие импульсов на соответствующем месте в импульсной серии. Временная диаграмма импульсной серии устройства дана на рис. 7. Положительные полупериоды питающего напряжения заняты импульсами ТУ, ВТИ, TP — ВТИ, отрицательные же   периоды занимаются импульсами ТС и синфазирующим импульсом СИ.
схема полукомплекта ПУ ТМЭ-1схема полукомплекта ПУ ТМЭ-1 2
Рис. 6. Принципиальная схема полукомплекта ПУ ТМЭ-1.
Выбор объекта ТУ производится тремя импульсами: 1НУ или 2НУ (начало управления на отключение или на включение), ТУ (определяет номер управляемого объекта) и РИО или РИВ (определяют характер операции—отключить или включить). Импульсы 1НУ.2НУ и соответствующие им импульсы РИО, РИВ занимают всегда фиксированное положение в импульсной серии.
Импульс ТУ занимает место в импульсной серии, соответствующее выбранному объекту управления как при отключении, так и при включении данного объекта.
Выбор объекта ТИ производится двумя импульсами: К определяющим номер объекта ТИ, и РИМ, обеспечивающим подключение к линии ТИ датчиков ТИ на
КП и образование импульса СМ. Импульс СМ в свою очередь обеспечивает выбор реле СМ/, которое осуществляет подключение приемных приборов на ПУ к линии ТИ.
Выбор объекта TP производится тремя импульсами 1НУ или 2НУ, выполняющими ту же функцию, что и при ТУ, М, определяющим номер объекта, и БР или MP, определяющими характер регулирования (больше, меньше).
Временная диаграмма импульсной серии устройства ТМЭ-1
Рис. 7. Временная диаграмма импульсной серии устройства ТМЭ-1.
Одновременно с выбором объекта TP производится выбор объекта телеизмерения.
Телесигнализация положения контролируемых объектов передается одним импульсом ТС. Одновременно могут передаваться несколько импульсов ТС, в зависимости от состояния вспомогательных контактов контролируемых объектов.
В начале цикла работы распределителя на КП (при срабатывании первого элемента) в ЛС посылается синфазирующий импульс СИ, который принимается на ПУ и запускает его распределитель.
В конце цикла работы распределителя на КП в ЛС посылается импульс ПИ, который используется для контрольно-защитных целей. В случае, если произошла рассинхронизация распределителей КП и ПУ, отключается сигнализация, на щите загорается контрольная лампа «повреждение устройства» и запрещается передача команд.
« Наладка оборудования электрических подстанций   Наладка электроустановок »
