Определение потерь электроэнергии в цеховых и заводских электрических сетях
Потери определяются расчетным способом. Величина потерь в радиальных цеховых сетях, в шинопроводах определяется прямым счетом по величинам фактических нагрузок с использованием общеизвестных формул.
Для разветвленной цеховой сети используется следующий упрощенный способ (JI—2).
Для каждого отдельного фидера, питающего один или несколько распределительных щитов (или шинных сборок), среднесуточные потери определяются, следующим выражением:
где tcyT — среднее число часов работы под нагрузкой в течение суток, час.; г;,— эквивалентное активное сопротивление данного фидера и всех его присоединений, ом;
Кф— коэффициент формы суточного графика нагрузки фидера;
1Ср— средний ток фидера, а.
(2)'
где U„— номинальное напряжение сети, в;
Wa сут и Wp Сут— соответственно, суточный расход по показаниям электросчетчиков активной и реактивной энергии; квт-ч,квар-час.
‘ (3)
где №'асут— расход активной электроэнергии за отдельные промежутки суток, квт-ч; п — количество рассматриваемых промежутков времени;
Wa сут— суточный расход активной электроэнергии, квт-ч.
Под эквивалентным сопротивлением участка сети гэ имеется в виду сопротивление неразветвленной линии, ток которой равен току на головном участке фидера, а потери равны фактическим потерям в фидере и всех его присоединениях. Ввиду невозможности прямого измерения этих потерь, эквивалентное сопротивление может быть вычислено по схеме сети данного присоединения с помощью следующих приемов:
- в случае, когда данный фидер питает не слишком разветвленную сеть, где определяют методом преобразования сети путем постепенного ее свертывания;
- если присоединенная, к фидеру распределительная сеть сильно разветвлена, например (рис. 1):
Определение гэ проводится согласно следующему выражению:
(4)
где гГ0Л и Iсут.гол — сопротивление и средняя нагрузка за , сутки головного участка; г,- и I с у т. г — тоже i-го ответвления, присоединенного к данному фидеру.
При отсутствии исполнительных схем и невозможности их составления в ходе разработки удельных норм можно принимать потерн в цеховых сетях до 1000 в равными 0,5—1,5% от потребляемой цехом электроэнергии.
Определение потерь электроэнергии в силовых трансформаторах
Потери определяются следующим выражением:
- (5)
где Д Рст — потери в стали, квт;
АРмн— потери в меди при номинальной нагрузке, квт; SM— максимальная нагрузка на подстанции, кВА;
SH— номинальная мощность одного трансформатора, кВА;
п— число одинаковых трансформаторов на подстанции, штук; t— среднее время нахождения трансформаторов под напряжением за исследуемый период, час; тм— время максимальных потерь за период t, час.
Определение потерь электроэнергии в электроприводах
Потери в электроприводах состоят из постоянных (потери холостого хода всего агрегата) и нагрузочных:
Постоянные потери включают в себя электрические потери в стали двигателя АРСТ, его обмотках (меди) ЛРМ и механические потери в агрегате ДРмех:
Разделение потерь в стали двигателя и механических потерь в агрегате при нормировании электроэнергии обычно не требуется. Их определяют суммарно:
Поэтому
или
(6)
Суммарные потери в стали и механические ДРС.М, определяют путем непосредственного измерения тока хх и мощности ДРХХ, потребляемых в этом режиме из сети.
Входящее в (6) сопротивление гдв представляет собой сум- му активного сопротивления статора двигателя при 75°С, которое определяется по справочным данным или измеряется, и приведенного активного сопротивления ротора (в омах):
где
(7)
где Рн—• номинальная мощность двигателя на валу, квт; S%— скольжение при номинальной нагрузке, %;
Пг— номинальное число оборотов в минуту, об/мин; 1Н— номинальный ток двигателя, А.
Нагрузочные потери определяются по выражению:
(8)
где 1ср и Кф для электродвигателя определяются соответственно выражениям (2) и (3).
