Начало >> Книги >> Архивы >> Нормирование и анализ использования энергоресурсов на предприятии
Методика разработки удельных норм расхода
Определение потерь электроэнергии
Организация системы анализа энергоиспользования
ДЗЕРЖИНСКИЙ ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Г. М. Момин
(Методические рекомендации)
Дзержинск
1977
В плане развития народного хозяйства СССР на 1976— 1980гг. предусматриваются высокие темпы развития энергетики, нефтяной, газовой и угольной промышленности. Однако для более полного удовлетворения потребностей народного хозяйства в энергоресурсах требуется не только ввод в действие новых электростанций, развитие нефтяной, газовой и угольной промышленности, но и более разумное использование энергоресурсов на действующих промышленных предприятиях. Это — одна из общегосударственных задач. Как известно, из общего объема отпускаемой электроэнергии промышленные предприятия потребляют около 80%. Только один процент сэкономленной электроэнергии в промышленности составит в настоящее время более 6 млрд. квт*ч.
Одним из эффективных мероприятий, направленных на рационализацию потребления энергоресурсов, является правильно налаженная система их учета, нормирования и анализа энергоиспользования (Л-1).
Нормирование энергоресурсов — это установление плановой нормы их производственного потребления. Нормирование базируется на создании так называемых технически обоснованных прогрессивных норм расхода энергоресурсов на единицу продукции, на строгом учете и контроле расхода энергоресурсов по каждому предприятию, цеху, производственному участку, энергоемкому агрегату.
Под технически обоснованной следует понимать удельную норму, разработанную при следующих условиях: совершенной технологии, полном использовании оборудования, оптимальном режиме работы оборудования, правильной организации производства.
Нормы расхода топлива, тепловой и электрической энергии разрабатываются всеми предприятиями с суточным потреблением на производственные нужды: топлива в количестве 2 т и выше (в условном исчислении 7000 ккал/кг); тепловой энергии 15 Гкал и выше и электрической энергии с присоединенной электрической мощностью 100 кВА и выше независимо от источников энергоснабжения (энергосистема или собственные генерирующие установки).
Нормированию подлежит весь расход топлива, тепловой и электрической энергии по предприятию как на основные и вспомогательные технологические процессы, так и на подсобные нужды производства, включая производство холода, сжатого воздуха, кислорода, водоснабжение, отопление, вентиляцию, освещение и потери во внутризаводских сетях и преобразователях.
Нормы удельного расхода энергоресурсов подразделяются на технологические, общецеховые и общезаводские.
Технологические нормы устанавливаются на выполнение отдельных операций или процессов согласно существующей технологии. В эти нормы включаются затраты Энергии непосредственно на основные физико-химические процессы и неизбежные потери, обусловленные характером оборудования и технологическим процессом.
Технологическая удельная норма служит средством контроля за работой непосредственных исполнителен технологического процесса — рабочих (аппаратчиков) и области расходования энергии и соблюдения установленного наивыгоднейшего режима работы данного оборудования. Эту норму можно использовать при организации премиальной системы для рабочих за достигнутую экономию топлива и энергии непосредственно в технологическом процессе.
Общецеховые нормы устанавливаются на единицу продукции, выпускаемую данным цехом. В них включается весь производственный расход топлива и энергии в пределах цеха: затраты на основные и вспомогательные процессы, цеховую вентиляцию, освещение, отопление, потери во внутрицеховых сетях и др.
Общецеховые нормы позволяют обеспечить контроль за энергоиспользованием в цехе, служат основанием для планирования расхода энергии по цеху, служат критерием при организации премиальной системы за экономию энергоресурсов для ИТР цехов и предприятия в целом. Их используют так же для обоснования общезаводских удельных норм расхода топлива и энергии.
Общезаводская норма устанавливается также на единицу продукции. Она включает в себя все расходы топлива и энергии на производственные нужды завода. Эту норму используют при укрупненных расчетах при планировании энергоресурсов в целом по предприятию и при отраслевом планировании. Кроме того, она может использоваться при проектировании энергоснабжения предприятия и развитии энергетики района, на территории которого находится предприятие.
Общезаводские нормы должны:
  1. включать весь расход топлива и энергии по предприятию как на технологические, так и на вспомогательные нужды;
  2. отражать действительные затраты энергоресурсов на производство данного вида продукции;
  3. давать возможность производить анализ энергетики технологических процессов и работы оборудования;
  4. выявлять различные факторы, влияющие на удельный расход топлива и энергии и источники завышенных потерь;
  5. вскрывать резервы производства по экономии энергоресурсов;
  6. намечать эффективные мероприятия по снижению расхода энергоресурсов на единицу выпускаемой продукции.
Удельные нормы расхода топлива и энергии в отрасли должны разрабатываться по определенной структуре с тем, чтобы можно было сопоставить уд. расход по отдельным предприятиям. Необходимо установить, какие элементы затрат входят в норму. Рекомендуемая  структура уд. норм приведена в приложении 1 (Л—1).
Структура норм удельного расхода энергоресурсов должна включать в себя перечень всех статей расхода и устанавливается исходя из назначения нормы,  технологии и организации производственного процесса.
В качестве единицы продукции, на которую устанавливается удельный расход топлива и энергии, могут быть: тонна, штуки, метры, кубические метры и др. На предприятиях, выпускающих разнородную продукцию с большой номенклатурой изделий, может устанавливаться в качестве единицы 1000 рублей стоимости выпускаемой продукции. Однако эта единица является нежелательной, т. к. не отражает действительной
энергоемкости производства из-за колебаний стоимости сырья, материалов, полуфабрикатов.
Ниже приведены рекомендации для разработки удельных норм расхода энергии (применительно к электроэнергии).
« Новое оборудование для систем возбуждения и опыт его эксплуатации   О документах в области качества электроэнергии и условий потребления реактивной мощности »
