Начало >> Книги >> Архивы >> Обслуживание распределительных устройств высокого напряжения
Надзор за маслонаполненной аппаратурой - Обслуживание распределительных устройств высокого напряжения
Виды обслуживания распределительных устройств
Осмотр состояния шин и изоляторов
Надзор за разъединителями
Обслуживание выключателей
Надзор за сухими реакторами
Режим отопления и вентиляции закрытых распределительных устройств
Осмотры распределительных устройств
Выполнение оперативных переключений
Ввод оборудования в эксплуатацию из ремонта
Надзор за маслонаполненным трансформатором
К маслонаполненной аппаратуре, кроме выключателей, можно отнести трансформаторы напряжения, трансформаторы тока напряжением 35 кВ и выше, маслонаполненные вводы, масляные реакторы, конденсаторы связи.
Уход за трансформаторами тока напряжением 35 кВ и выше, состоит в наблюдении за уровнем масла, который нормально должен быть на середине маслоуказателя. Следует обращать внимание на отсутствие течи масла как через прокладки, так и через армировочные швы на фланцах; на состояние фарфоровой покрышки в отношении загрязнений, трещин, сколов и следов перекрытия изоляции и на выброс масла через предохранительный клапан на крышке трансформатора, что свидетельствует о повреждении витковой изоляции и перекрытии внутри трансформатора. Такой трансформатор следует немедленно вывести из работы.
Режим работы трансформаторов напряжения практически соответствует режиму холостого хода, и трансформатор находится в холодном состоянии. Поэтому старения масла и изоляции от нагрева практически не происходит. Однако иногда возникают витковые замыкания в обмотках и повреждение изоляции магнитопровода и стяжных болтов. Это влечет разложение масла и снижение температуры вспышки масла.
Надзор за трансформаторами напряжения состоит в контроле уровня масла по маслоуказателю, обнаружении течи масла через прокладки на фланцах или через армировку фарфоровых изоляторов. Уровень масла должен находиться в нормальных пределах (вблизи середины стекла маслоуказателя). Необходимо также следить за состоянием адсорбента во влагопоглотителе и своевременно заменять его. Для контроля за состоянием масла необходимо периодически брать пробу масла, обращая внимание на электрическую прочность его и на температуру вспышки. Снижение температуры вспышки более чем на 5° С от первоначальной указывает на наличие повреждения в трансформаторе. При снижении уровня масла ниже нормального следует произвести доливку сухого масла, имеющего электрическую прочность, указанную в табл. 2. Доливка производится при отключенном трансформаторе напряжения. В небольших трансформаторах напряжения до 20 кВ вместо отбора проб масло может подвергаться полной замене на свежее.
При осмотрах трансформаторов напряжения нужно проверять, нет ли в баке повышенного шума, треска, перекрытий. При обнаружении таких явлений трансформатор должен быть немедленно отключен от шин. Следует, однако, перед этим вывести из действия релейные защиты и другие устройства, могущие ложно сработать при отключении трансформатора напряжения. У трансформаторов напряжения до 35 кВ, имеющих предохранители и добавочные защитные сопротивления, необходимо следить за исправностью предохранительных патронов, опорных изоляторов. Целость плавких вставок предохранителей может быть определена только по показаниям приборов, питаемых от трансформатора напряжения, или по сигнализации целости предохранителей на щите управления. Необходимо следить за исправностью контакта патронов с губками, целостью фарфора патрона, чистотой и целостью опорных изоляторов.
Маслонаполненные вводы на напряжение 110 кВ и выше нашли широкое применение для трансформаторов, масляных реакторов и выключателей. Реже они применяются в качестве проходных изоляторов для ввода линий 110 кВ и выше в закрытое распределительное устройство. Надзор за вводами сводится к контролю по маслоуказателю уровня масла, отсутствия утечки масла, состояния прокладок, стеклянного расширь теля, армировки, состояния адсорбента в воздухоосушителях; состояния внешней поверхности фарфоровых покрышек (в части наличия трещин, сколов, загрязнения и т. д.).
Масляные реакторы мало отличаются от силовых трансформаторов, поэтому надзор за их работой почти такой же, как и за трансформаторами. Кроме наблюдения за состоянием фарфоровых изоляторов и контактных соединений, следует вести надзор за температурой масла и обеспечивать нормальную работу вентиляторов обдува или других охлаждающих устройств. Необходимо следить за газовым реле, проверять отсутствие газа или воздуха по смотровому окну; при получении сигнала о появлении газа должна быть взята проба газа для химического анализа и проверки на горючесть. При наличии горючих газов необходимо отключить реактор. Следует проверять состояние воздухоосушителей и своевременно заменять адсорбент. При осмотрах необходимо обращать внимание на ненормальный шум реактора, треск от внутреннего перекрытия, ненормальную вибрацию.
При обнаружении таких ненормальностей реактор следует вывести из работы.
Надзор за высоковольтными конденсаторами связи сводится к контролю целости фарфоровой изоляции и наличия герметичности, что может быть обнаружено по появлению течи масла. При обнаружении трещин фарфора или течи масла конденсатор должен быть выведен из работы и отсоединен от ошиновки, так как снижение уровня масла может привести к повреждению конденсатора (пробою).
« Обработка трансформаторного масла   Оптимизация конструкции ОПН для загрязненной атмосферы »
