Начало >> Книги >> Архивы >> Обслуживание распределительных устройств высокого напряжения
Надзор за сухими реакторами - Обслуживание распределительных устройств высокого напряжения
Виды обслуживания распределительных устройств
Осмотр состояния шин и изоляторов
Надзор за разъединителями
Обслуживание выключателей
Надзор за маслонаполненной аппаратурой
Режим отопления и вентиляции закрытых распределительных устройств
Осмотры распределительных устройств
Выполнение оперативных переключений
Ввод оборудования в эксплуатацию из ремонта
Сухие реакторы
Сухие реакторы, предназначенные для ограничения тока короткого замыкания, выполняются в виде обмотки из изолированного провода, закрепленной на бетонных колонках.
Реакторы устанавливаются в отдельных камерах распределительного устройства с естественной вентиляцией. Бетон колонок реактора должен быть просушен и покрыт слоем олифы и лака, защищающего его от увлажнения. Увлажнение бетонных колонок недопустимо, так как вследствие возникновения на витках реактора ,при коротком замыкании значительной величины напряжения, наличие влаги в бетоне может явиться причиной перекрытия между витками обмотки.
Бетонные реакторы являются весьма простыми аппаратами и требуют минимального ухода. Надзор сводится к контролю нагрева контактов с подведенной ошиновкой. Следует иметь в ввиду, что при размещении реакторов в камерах не все контакты хорошо видны и доступны для контроля без отключения напряжения. Обмотка реактора также нагревается при протекании тока нагрузки. Необходимо следить, чтобы вентиляция камер действовала исправно. Обычно воздух поступает из кабельного туннеля или канала и после омывания реактора выбрасывается через жалюзи в верхней части стены камеры реактора.
Необходимо следить, чтобы в зимнее время жалюзи закрывались во избежание заноса снега в камеру и попадания влаги на обмотку реактора или бетонные колонки. Наоборот, в теплое время года жалюзи следует держать открытыми, чтобы не допускать перегревов реактора.
Необходимо также обращать внимание на состояние изоляторов — их целость, чистоту и т. п. Следует проверять запыленность реакторов. В ряде случаев через жалюзи ветром заносится пыль, осаждающаяся на обмотке, бетоне реактора, на изоляторах. При осмотрах следует проверять отсутствие трещин в бетоне ,и в лаковом покрове бетона, а также состояние изоляции витков реактора. Необходимо обращать внимание на наличие шума, дребезжания, тресков и т. п., что свидетельствует о      ненормальном состоянии реактора. После коротких замыканий за реактором следует осматривать реактор, чтобы убедиться в отсутствии деформации витков, трещин в бетоне и других дефектов.
« Обработка трансформаторного масла   Оптимизация конструкции ОПН для загрязненной атмосферы »
