Начало >> Книги >> Архивы >> Обслуживание распределительных устройств высокого напряжения
Режим отопления и вентиляции закрытых распределительных устройств - Обслуживание распределительных устройств высокого напряжения
Виды обслуживания распределительных устройств
Осмотр состояния шин и изоляторов
Надзор за разъединителями
Обслуживание выключателей
Надзор за маслонаполненной аппаратурой
Надзор за сухими реакторами
Осмотры распределительных устройств
Выполнение оперативных переключений
Ввод оборудования в эксплуатацию из ремонта
вентиляция закрытых распределительных устройств
В закрытых распределительных устройствах, построенных в виде отдельных зданий, отопление не предусматривается, и (поэтому зимой температура воздуха в здании может не отличаться от температуры наружного воздуха. Закрытые распределительные устройства, расположенные внутри производственных зданий (главного корпуса электростанции и т. п.), имеют температуру значительно выше, чем наружный воздух. В зимнее время все оборудование закрытых распределительных устройств может работать при любых температурах, которые практически могут быть в помещении. Только в особо суровых климатических условиях может потребоваться обогрев помещении, причем до температуры не выше чем —25 или —20° С, при которой аппаратура может работать нормально.
Вентиляция распределительного устройства должна быть достаточной. Естественная вентиляция обеспечивается наличием в наружных степах вентиляционных проемов, расположенных на разных отметках. Нагретый воздух уходит через верхние отверстия и заменяется холодным воздухом, поступающим через нижние вентиляционные проемы снаружи. Однако, когда температура воздуха летом высока, сила тяги ослабляется и, «роме того, охлаждающее действие воздуха уменьшается. Это влечет повышение температуры воздуха в здании, особенно в верхних этажах, за счет нагрева шин, что нежелательно для токоведущих частей. В распределительном устройстве летом температура не должна быть выше наружной более чем на 15° С, в противном случае необходимо улучшать вентиляцию.
В холодное время года в распределительном устройстве может происходить отпотевание изоляции вследствие того, что при охлаждении воздуха из него выделяются водяные пары, которые, осаждаясь на холодных поверхностях, конденсируются в виде росы.
Такое явление может произойти, если после долгого периода стояния низких температур наружного воздуха наступит резкое потепление и при отсутствии вентиляции воздух в помещении будет холоднее, чем снаружи. Тогда при попадании наружного теплого и влажного воздуха на холодную поверхность изоляторов (при открывании дверей) на них выпадет роса. Наиболее сильное отпотевание происходит при малой подвижности воздуха. Осаждение влаги на гигроскопичной (деревянной и бакелитовой) изоляции приводит к повышенным токам утечки, которые нагревают изоляцию и постепенно приводят к подгоранию и перекрытию ее. Аналогичное явление может иметь место и в осенний период, когда оставшийся б помещении теплый влажный воздух начинает охлаждаться от резкого похолодания наружного воздуха. В данном случае отпотевание (в виде инея) будет на наружных стенах и оборудовании, установленном на них.
Выпадание росы на чистую поверхность фарфоровой изоляции не вызывает особых неприятностей, поскольку токами утечки влага быстро высушивается и ток прекращается. Однако в распределительных устройствах, расположенных в районах загрязненной атмосферы, отпотевание может вызвать перекрытие и фарфоровой изоляции, так как осадки с влагой создают проводящие мостики, не пропадающие при высушивании.
В распределительных устройствах, расположенных в зонах с атмосферой, загрязненной пылью или химическими веществами, вентиляция должна быть искусственной. Все проемы, окна, двери должны быть уплотнены, а забор воздуха для вентиляции следует производить через фильтры. Можно также предотвратить попадание пыли в помещение, если постоянно поддерживать в нем с помощью вентиляторов давление немного (на несколько сантиметров водяного столба) выше, чем снаружи.
Таким образом, с целью предотвращения отпотевания изоляции необходимо поддерживать температуру воздуха в распределительном устройстве на таком уровне, чтобы не происходило выпадания росы. При осеннем похолодании в начале зимы, перед уплотнением вентиляционных проемов на зиму, необходимо производить проветривание помещений распределительного устройства в ясную сухую погоду с тем, чтобы летний воздух-с большой абсолютной влажностью был заменен на менее влажный холодный воздух. Вентиляция продолжается до полной смены воздуха и понижения температуры воздуха в распредустройстве не ниже чем до + 1ч-+2° С, но должна происходить быстро, чтобы не было охлаждения оборудования и стен. При резком потеплении во время зимы следует исключать попадание внутрь наружного воздуха, если он теплее внутреннего [Л. 4].
Обычно в больших распределительных устройствах благодаря нагреву шин и реакторов температура внутри помещения поддерживается не ниже —10-;—15° С или на 10—12" С выше температуры наружного воздуха. Это позволяет зимой не опасаться попадания теплого воздуха снаружи при резких потеплениях.
Распредустройства, не имеющие бакелитовой или деревянной изоляции и расположенные в незагрязненной атмосфере, перед наступлением холодов можно не вентилировать, поскольку отпотевание для них менее опасно. Если же в таких распредустройствах смонтирована и аппаратура вторичных соединений (релейная защита, приборы и т. п.), то отпотевания следует не допускать, так как оно может нарушить работу вторичных цепей.
В распределительном устройстве электрофильтров при работе механических выпрямителей в воздухе вследствие искрового разряда появляются окислы азота и озон, являющиеся вредными для обслуживающего персонала. Для очистки воздуха предусматривается искусственная приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая 5-кратный обмен воздуха в час. Необходимо следить, чтобы вентиляция работала все время в течение работы механических выпрямителей.
« Обработка трансформаторного масла   Опыт работы АО Мосэнерго в области лицензирования »
