Начало >> Книги >> Архивы >> Обслуживание распределительных устройств высокого напряжения
Осмотры распределительных устройств - Обслуживание распределительных устройств высокого напряжения
Виды обслуживания распределительных устройств
Осмотр состояния шин и изоляторов
Надзор за разъединителями
Обслуживание выключателей
Надзор за маслонаполненной аппаратурой
Надзор за сухими реакторами
Режим отопления и вентиляции закрытых распределительных устройств
Выполнение оперативных переключений
Ввод оборудования в эксплуатацию из ремонта
Осмотр распределительных устройств
Осмотры распределительных устройств производятся периодически в сроки, зависящие от принятого вида обслуживания. На объектах с постоянным дежурством персонала (станции, подстанции), а также на объектах с дежурством на дому (подстанции, гидроэлектростанции) осмотр следует производить 1 раз в сутки. При этом осмотр открытых распределительных устройств следует производить в светлое время суток, так как днем легче заметить различные мелкие дефекты изоляторов (трещины, царапины и т. п.). Если в дневное время производятся ремонтные работы, то желательно осмотр производить после ухода ремонтной бригады. Если на станции имеется несколько больших распределительных устройств и производится большое количество оперативных, работ, то целесообразно закрепить за каждой дежурной сменой определенное устройство, так как обойти все распределительные устройства в течение смены, обеспечив внимательный осмотр, затруднительно. Наибольший объем осмотров следует переносить на ночное время, свободное от работ. Целесообразно также время от времени менять персонал, осматривающий данное распределительное устройство, так как со временем человек привыкает к виду оборудования, внимание притупляется и ряд появившихся дефектов может остаться незамеченным.
Кроме осмотров в дневное время, не реже 1 раза в месяц следует производить осмотр распределительных устройств в темноте с тем, чтобы проверить наличие коронирования, разрядов, перегревов контактов и т. п.
На объектах без постоянного дежурного персонала (ГЭС, подстанции) осмотр выполняется в сроки, совпадающие со сроками осмотра трансформаторов, т. е. не реже 1 раза в месяц, а в трансформаторных пунктах не реже 1 раза в 6 мес.
После отключения короткого замыкания необходимо произвести внеочередной осмотр распределительного устройства с целью проверки состояния оборудования, по которому протекал ток к. з.
Открытые распределительные устройства, расположенные в местностях с загрязненной атмосферой, кроме осмотров  по графику, необходимо осматривать при неблагоприятной погоде (мокрый снег, дождь и т. п.). При резких изменениях температуры воздуха, особенно в зимнее время, необходимо обращать особое внимание на фарфоровую изоляцию, так как фарфор от резких перемен температуры может трескаться.
Поскольку осмотры оборудования распределительных устройств преследуют цель своевременного выявления недостатков и ненормальностей в работе, они должны проводиться тщательно, без торопливости, иначе ряд недостатков не будет обнаружен. Каждый элемент оборудования должен быть осмотрен в пределах видимости из проходов, по возможности с разных сторон.
При осмотрах необходимо соблюдать правила техники безопасности, т. е не снимать и не открывать сетчатых ограждений с целью подойти поближе к оборудованию; камеры с выключателями и другим оборудованием, имеющие сплошные двери без смотровых окон, следует осматривать, стоя на пороге камеры, не протягивая рук и не наклоняя головы внутрь камеры. При осмотре нельзя иметь в руках каких-либо предметов, кроме -ключей от дверей.
Только в распределительных устройствах, где нижние фланцы изоляторов расположены на высоте не менее 1 м от пола, а неогражденные токоведущие части расположены не ниже 2,75 м при напряжении 35 кВ или 3,5 м при напряжении 110 кВ, разрешается одиночному дежурному при осмотрах входить за ограждение камер.
Для каждого распределительного устройства желательно придерживаться определенного маршрута обхода для сокращения времени на повторные проходы мимо уже осмотренного оборудования. Так, например, в трехкоридорном распределительном устройстве при осмотре среднего коридора следует, идя в одном направлении, осматривать только одну сторону, а при возвращении — противоположную сторону, чтобы не пропустить какой- либо камеры. Точно так же последовательно следует обходить этажи многоэтажного распределительного устройства.
Особенно важно иметь определенный маршрут при осмотре сетевых ТП, разбросанных по городу и находящихся на значительных расстояниях друг от друга. То же самое следует сказать и о подстанциях с централизованным обслуживанием.
При осмотрах оборудования распределительного устройства необходимо обращать внимание на состояние отдельных узлов и деталей оборудования, которые были указаны выше при описании обслуживания отдельных видов оборудования.
Кроме указанного, следует обращать внимание на следующее оборудование.
Вентильные разрядники — следует проверять целость фарфора покрышек разрядных дисков и шунтирующих сопротивлений и показание регистраторов срабатывания (РВР).
В закрытых распределительных устройствах, а также на сборках у трансформаторов необходимо проверять концевые заделки силовых кабелей напряжением выше 1000В в на отсутствие вытекания массы, нагрева контактов с ошиновкой, следов влаги на заливке, трещин (в холодное время года), следов разрядов на поверхности массы в воронках, а также наличие бирок и надписей.
В распределительных устройствах, где аппаратура релейной защиты и измерительные приборы установлены в шкафах, расположенных в коридоре или на стенках камер, или же встроена в конструкцию, как, например в КРУ, следует обращать внимание на состояние приборов и реле, видимых с прохода. При осмотре проверяется, нет ли выпавших блинкеров, разбитых стекол приборов и реле, заскочивших за упор стрелок приборов, целость сигнальных ламп, соответствие сигнализации положению выключателей, действие счетчиков и т. п.
Необходимо проверять исправность освещения, как общего (рабочего и аварийного) —в коридорах и проходах, так и в каждой камере. Если в камерах, например, шинных разъединителей от освещения коридора не получается достаточной видимости оборудования (могут быть тени от стенок камер), следует при осмотре применять переносные фонари. При осмотрах допустимо заменять перегоревшие лампы, если при этом не приходится приближаться к токоведущим частям.
При осмотрах, особенно после проведенных ремонтов, следует проверять целость и наличие присоединения корпусов аппаратов к сети заземления.
При осмотрах распределительного устройства следует проверять наличие защитных средств (оперативные штанги, указатели напряжения, клещи для снятия предохранителей, диэлектрические перчатки, галоши, защитные переносные заземления, переносные плакаты), их пригодность (по сроку, указанному на наклейке или штампе защитного средства) и исправное состояние по внешнему виду (прочность крепления деталей, целость изоляторов). Также проверяются наличие и целость переносных фонарей (если они должны быть), противопожарных средств и средств подачи первой помощи. Должно быть проверено наличие переносных заземлений на местах их хранения и соответствие количества отсутствующих заземлений числу установленных в распределительном устройстве согласно оперативной суточной схеме.
Необходимо обращать (внимание на чистоту помещений и территории распределительного устройства, наличие свободного подхода и подъезда и исправность строительных конструкций.
В помещениях следует проверять при дожде или таянии снега отсутствие течи в крыше и целость штукатурки стен и потолка. При наличии трещин, отставании от стен и потолка штукатурки не исключена возможность падения ее на токоведущие части, что может
вызвать замыкание па землю или между фазами. Особе то это опасно для сборных шин, обычно находящихся на верхнем этаже распределительного устройства.
Необходимо также проверять исправность дверей основных и запасных выходов, замков, целость стекол в окнах, наличие сеток на вентиляционных проемах (во избежание попадания внутрь птиц), а также отсутствие отверстий в стенах и полу, особенно в местах прохода кабелей.
Следует обращать внимание на наличие и исправность надписей на отдельных камерах на приводах оборудования и на дверях распределительного устройства.
При осмотрах распределительных устройств следует закрывать за собой дверь или калитку во избежание случайного проникновения внутрь посторонних лиц или животных.
Особенно тщательно должны осматриваться помещения распределительных устройств без постоянного дежурного персонала, поскольку осмотры таких помещений производятся редко.
При осмотрах открытых распределительных устройств следует обращать внимание на состояние фундаментов под оборудованием и металлоконструкций. Бетон не должен иметь трещин, на фундаменты не должно попадать масло, которое при длительном воздействии разрушает наружный слой бетона. Следует также проверять целость бетонных плит, перекрывающих кабельные каналы.
Кабельные туннели и каналы должны содержаться в чистоте и сухими. При появлении воды (грунтовой, дождевой) следует принимать меры к откачке насосом. Следует проверять целость боковых стенок каналов, отсутствие незаделанных отверстий, через которые ливневые воды с поверхности площадки могут стекать в каналы. В кабельных туннелях проверять исправность освещения, наличие ламп, отсутствие посторонних предметов, особенно горючих.
« Обработка трансформаторного масла   Оптимизация конструкции ОПН для загрязненной атмосферы »
