На Электрозаводе были изготовлены опытные образцы радиаторов с овальными трубами (рис. 24). При их выполнении преследовалась прежде всего цель снижения веса радиаторов и уменьшения занимаемого радиатором места. Использовались трубы размерами: по большой оси 73,3 мм, по малой оси—20 мм, толщина стенки 1,5 мм; шаг по трубам в ряду составлял 45 мм.
Рис. 24. Сдвоенный трубчатый радиатор с числом овальных труб 2X2X16=64. Размер А тот же, что и у радиаторов с круглыми трубами (см. табл. 3).
Изготовленный радиатор с 16 рядами овальных труб имеет длину на 375 мм меньше, чем такой же радиатор с круглыми трубами. Вес металла сократился на 15% и вес масла почти на 50% по сравнению с радиатором с круглыми трубами. Трудоемкость изготовления радиаторов несколько увеличивается за счет приварки овальных труб.
Испытания опытных образцов показали, что удельная теплоотдача овальных труб меньше, чем круглых, примерно на 5%. Это было вызвано небольшим расстоянием между трубами, в связи с чем конвекция воздуха оказалась затрудненной. Испытания также показали, что эффективность охлаждения при применении радиаторов с овальными трубами может быть увеличена примерно на 20% по сравнению с радиаторами с круглыми трубами при равном количестве труб в тех и других радиаторах, если расстояние между трубами увеличить с 25 до 35 мм.
Теплоотдача радиаторов с овальными трубами может быть также увеличена на 20% по сравнению с радиаторами с круглыми трубами, если сохранить длину радиатора, равную длине радиатора с круглыми трубами, добавив для этого некоторое количество труб и оставив расстояние между трубами, равное 25 мм. При этом охлаждающая поверхность увеличится на 35%.
Наконец, добавив к радиатору описанной конструкции по одной трубе в каждом ряду, можно теплоотдачу радиатора сделать равной теплоотдаче радиатора с круглыми трубами.
Швейцарские электротехнические фирмы применяют однорядные радиаторы с овальными трубами; конструкция такого радиатора показана на рис. 25. Эти радиаторы имеют прямоугольный коллектор, к которому присоединяются овальные трубы, имеющие в местах присоединения форму воронок.
Фирма С. Georges Engineers Ltd (С. Джордес Инжинирс Лимитед) (Англия) применяет двухрядные радиаторы с овальными трубами (рис. 26). Для обеспечения более свободного обтекания воздухом поверхности труб и, следовательно, для увеличения эффективности охлаждающей поверхности радиаторов коллекторы выполнены относительно узкими, так что значительная часть каждой трубы выступает за пределы коллектора. Поэтому приварка концов труб к коллекторам производится лишь частью периметра трубы. На выступающую часть трубы приваривается заглушка.
Рис. 25. Однорядный радиатор с овальными трубами.
Рис. 26. Двухрядный радиатор с овальными трубами.
Рис. 27. Трансформатор с выносными радиаторами, изготовленными из овальных труб.
На рис. 27 показан трансформатор с выносными радиаторами, изготовленными из овальных труб.
Из сказанного выше видно, что применение радиаторов с овальными трубами позволяет сэкономить значительное количество металла и масла и что теплоотдача их несколько выше, чем радиаторов с круглыми трубами.
