Начало >> Книги >> Архивы >> Охлаждающие устройства масляных трансформаторов
Геометрическая и эффективная теплоотдающая поверхности - Охлаждающие устройства масляных трансформаторов
Способы увеличения отвода тепла баком трансформатора
Баки трансформаторов
Баки с круглыми охлаждающими трубами
Баки с овальными трубами
Волнистые баки
Тепловой расчет гладкого и трубчатого баков
Радиаторы с круглыми трубами
Радиаторы с овальными трубами
Другие конструкции радиаторов
Охлаждение трансформаторов с радиаторами, обдуваемыми вентиляторами
Другие конструкции принудительного воздушного охлаждения трансформаторов
Автоматическое управление принудительным воздушным охлаждением
Тепловой расчет радиаторного бака
Схема охлаждения
Аппараты системы охлаждения
Тепловой расчет системы водо-масляного охлаждения трансформаторов
Воздушно-масляное циркуляционное охлаждение трансформаторов
Конструкция охладителей и аппаратов системы
Расчет воздушно-масляной циркуляционной системы охлаждения
Сравнение различных систем охлаждения трансформаторов
Как указывалось выше, охлаждение трансформатора зависит, в частности, от величины его поверхности. При тепловых расчетах трансформаторов пользуются понятиями: геометрическая поверхность и эффективная теплоотдающая поверхность. Для того чтобы определить среднее превышение температуры масла над температурой окружающего воздуха при заданной системе охлаждения (гладкий бак, трубчатый, бак с радиаторами и т. д.), необходимо знать эффективную поверхность бака, радиаторов и др.
На Электрозаводе при тепловых расчетах трансформаторов эффективная теплоотдающая поверхность при-
водится к эффективной вертикальной поверхности и определяется по формуле
(9)
где 5 — действительная геометрическая поверхность;
k„ — коэффициент поверхности.
Исходя из вышеприведенной формулы, эффективные теплоотдающие поверхности для разных способов охлаждения трансформаторов определяются:
Для гладких баков
(9а)
где Sб — геометрическая поверхность бака;
кц.б — 1,0 — коэффициент поверхности гладкой стенки;
SK — геометрическая поверхность крышки;
&п.к = 0,75—коэффициент поверхности крышки, который учитывает закрытие части поверхности крышки вводами и другой арматурой.
Для трансформаторов без расширителей поверхность крышки не учитывается, потому что в баках таких трансформаторов под крышкой всегда имеется свободное пространство, не заполненное маслом, и, следовательно, нагретое масло не соприкасается с крышкой. Поэтому крышка не передает окружающему воздуху тепло, выделившееся в трансформаторе.
Для трубчатых баков полная эффективная тепло- отдающая поверхность слагается из эффективных поверхностей бака, труб и крышки.
Эффективная поверхность бака и труб равна сумме их геометрических поверхностей, умноженной на коэффициент поверхности &п.б.т, который зависит от числа рядов труб и учитывает соотношение между теплоотдачей путем излучения и конвекции:
(96)
Для применяемых на Электрозаводе охлаждающих труб с наружным диаметром d=b\ мм и расстоянием между осями труб /=70 мм значения /гп.б.т, полученные экспериментальным путем, даны в табл. 1 в зависимости от числа рядов труб п:
Таблица 1
кп. 6.т
3) Для радиаторных баков полная эффективная теплоотдающая поверхность слагается из эффективных поверхностей гладкого бака, крышки и радиаторов:
(9в)
Для применяемых на Электрозаводе радиаторов с наружным диаметром труб rf=51 мм и расстоянием между осями труб /=70 мм эффективная поверхность трубчатых радиаторов равна:
при естественном охлаждении
TOC \o "1-3" \h \z SЭф.рад=0,754 Sp,  (9г)
где 0,754 — коэффициент поверхности, полученный для двух рядов труб по табл. 1; при дутье
SЭф.рад= (0,754 5р) 1,05.           (9д)
Эффективные поверхности волнистых радиаторов, применяемых ранее, равны
SЭф.Рад=0,51 Sp, (9е)
при дутье
SЭф.рад=0,54 Sp.  (9ж)
« Основы теории электрических аппаратов   Переключения в электроустановках 0,4-10 кВ распределительных сетей »
