Начало >> Книги >> Архивы >> Охлаждающие устройства масляных трансформаторов
Баки трансформаторов - Охлаждающие устройства масляных трансформаторов
Способы увеличения отвода тепла баком трансформатора
Геометрическая и эффективная теплоотдающая поверхности
Баки с круглыми охлаждающими трубами
Баки с овальными трубами
Волнистые баки
Тепловой расчет гладкого и трубчатого баков
Радиаторы с круглыми трубами
Радиаторы с овальными трубами
Другие конструкции радиаторов
Охлаждение трансформаторов с радиаторами, обдуваемыми вентиляторами
Другие конструкции принудительного воздушного охлаждения трансформаторов
Автоматическое управление принудительным воздушным охлаждением
Тепловой расчет радиаторного бака
Схема охлаждения
Аппараты системы охлаждения
Тепловой расчет системы водо-масляного охлаждения трансформаторов
Воздушно-масляное циркуляционное охлаждение трансформаторов
Конструкция охладителей и аппаратов системы
Расчет воздушно-масляной циркуляционной системы охлаждения
Сравнение различных систем охлаждения трансформаторов
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ БАКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ГЛАДКИЕ, ТРУБЧАТЫЕ И ВОЛНИСТЫЕ
9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Баки силовых трансформаторов представляют собой резервуар обычно овальной формы. Бак имеет три основные части: стенку, дно и крышку. Стенка изготовляется из стальных листов, соединяемых между собой электродуговой сваркой, и приваривается к дну бака. К верхней части стенки приваривается рама. Рама изготовляется из стальной полосы и имеет отверстия, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. К раме болтами крепится крышка. Между рамой и крышкой помещается прокладка — полоса из маслостойкой резины, служащая уплотнением этого стыка. Бак с установленной в него активной частью трансформатора заполняется трансформаторным маслом.
С 1957—1958 гг. отечественные трансформаторные заводы начали выпускать трансформаторы 4-го габарита со съемными баками (по заводской терминологии — с баками «колокольного» типа).
Такой бак состоит из двух частей: верхней — «колокола» и нижней — «поддона». Бак имеет разъем внизу. Его крышка не снимается: она приварена к стенкам бака.
бак трансформатора 220 кВ
К обеим частям бака привариваются рамы, служащие для соединения частей бака; рамы соединяют болтами. Между рамами помещается прокладка из маслостойкой резины.
Активная часть устанавливается в нижнюю часть бака и накрывается верхней. Радиаторы размещаются на верхней части съемного бака.
Преимущества такого бака заключаются в следующем:
Для ремонта активной части ее не нужно вынимать из бака, а только нужно снять верхнюю часть бака. Поэтому на месте установки трансформатора не нужно иметь подъемный кран большой грузоподъемности.
Применение съемного бака облегчает вписывание трансформатора в железнодорожный габарит, так как приваренная крышка такого бака имеет меньшую ширину, чем съемная крышка бака старой конструкции.
Поскольку стенка бака отводит тепло, выделяющееся при работе трансформатора, то его размеры определяются требованиями как изоляции, так и теплоотдачи. Минимальные размеры по длине и ширине бака зависят от изоляционных расстояний между токоведущими деталями и стенкой бака. Высота бака зависит от конструкции отводов обмоток и  вводов и от системы охлаждения. Высоту бака иногда делают больше, чем это необходимо по изоляционным расстояниям, чтобы увеличить длину охлаждающих труб, а следовательно и их поверхность охлаждения.
Таким образом, конструкция бака разрабатывается после окончания теплового расчета трансформатора, который определяет поверхность охлаждения, необходимую для отвода тепла, выделяющегося при работе трансформатора.
10. ГЛАДКИЕ БАКИ МАЛЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Для трансформаторов, имеющих мощности до 30 кВА, применяются гладкие баки. Эти баки весьма простой конструкции. Обычно они имеют овальную форму (рис. 5).
Толщина стенки бака, дна и крышки таких трансформаторов не превышает 3—4 мм.
Так как трансформаторы серии ТМ указанных мощностей согласно ГОСТ 401-41 выполняются без расширителей, то масло в баках не доливается до уровня крышки.
Поверхность охлаждения баков трансформаторов таких мощностей достаточна для отвода тепла и поэтому нет необходимости ее увеличивать путем применения охлаждающих труб.
« Основы теории электрических аппаратов   Переключения в электроустановках 0,4-10 кВ распределительных сетей »
