Рис. 5. Трансформатор мощностью 20 кВА на напряжение 6 кВ в гладком баке без расширителя для наружной установки (вводы на стенке бака закрыты стальными козырьками).
Поверхности баков трансформаторов мощностью 50 кВА и выше уже не могут отвести то количество тепла, которое выделяется при работе такого трансформатора. Поэтому приходится искусственно увеличивать их охлаждающую поверхность посредством применения охлаждающих труб. Так, трансформаторы мощностью от 50 до 1 800 кВА имеют трубчатые баки со стальными электросварными трубами, имеющими наружный диаметр 51 мм и толщину стенки 1,75 мм. В зависимости от требуемой величины поверхности охлаждения трубы устанавливаются на баке в один, два или три ряда. Так, например, трансформатор мощностью 100 кВА имеет один ряд труб; трансформатор мощностью 320 кВА имеет два ряда труб (рис. 6), а трансформатор мощностью 1 800 кВА — три ряда. Некоторые заграничные конструкции трансформаторов имеют еще большее число рядов труб.
Рис. 6. Трубчатый бак трансформатора мощностью 320 кВА.
1 — верхняя рама; 2 — подъемный крюк; 3 — стальные сварные трубы; 4 — кран для спуска масла; 5 — тележка для передвижения трансформатора; 6 — пробка для взятия пробы масла; 7 — пластина для крепления заводского щитка.
Следует отметить, что при увеличении числа рядов труб эффективность охлаждения падает за счет ухудшения теплоотдачи внутреннего ряда труб. Так, при трех рядах труб эффективность теплоотдачи составляет 83%, а при шести рядах — только 50% эффективности теплоотдачи одного ряда труб.
Трубы располагаются на стенке в определенном порядке (рис. 7): расстояние между центрами труб (шаг) в одном ряду составляет 70 мм; расстояние между центрами труб соседних рядов — 75 мм. Эти расстояния являются оптимальными.
Рис. 7. Трубчатый бак. Размещение труб диаметром 51X1,75 мм на стенке.
1 — крышка; 2— уплотнение; 3 — верхняя рама; 4 — стенка; 5 — трубы; 6 — дно.
Сближение труб затруднит приварку труб к стенке, а также осложнит естественную циркуляцию наружного воздуха, вследствие чего уменьшится теплоотдача. Отдаление труб друг от друга приведет к уменьшению количества труб, расположенных
на баке, а следовательно, к уменьшению теплоотдающей поверхности.
Трубы, предварительно согнутые на специальном трубогибочном станке, привариваются к стенке изнутри бака.
Рис. 8. Трансформатор мощностью 400 кВА на напряжение 13 кВ.
Такие трубчатые баки обладают большой механической прочностью и относительно просты в изготовлении.
На рис. 8 показан трансформатор итальянской фирмы «Индустрие элеттрише ди Легнано» с трубчатым баком. Расположение труб на баке отличается от описанного выше. Такое расположение труб получило условное название «лира».
