Трансформаторы новой серии мощностью 60— 560 кВА, разработанные Армэлектрозаводом имени В. И. Ленина (г. Ереван), имеют баки с овальными трубами (рис. 9).
Рис. 9. Трансформатор мощностью 100 кВА напряжением 6 кВ с овальными охлаждающими трубами.
В них применены трубы, имеющие размеры: по большой оси — 73,3 мм; по малой оси — 20 мм; толщина стенки трубы 1,5 мм. Такие трубы были впервые изготовлены в Советском Союзе на Московском трубном заводе (рис. 10).
Рис. 10. Сечение овальной трубы и отверстие в стенке бака для трубы.
Овальные трубы обладают следующими достоинствами:
а) овальная труба имеет тот же периметр, что и круглая наружным диаметром 51 мм, а площадь, ограниченная овалом, составляет примерно 50% площади круглой трубы. Поэтому вес масла в овальных трубах примерно в 2 раза меньше, чем в круглых трубах, а поверхности охлаждения круглых и овальных труб одинаковы;
Рис. 11. Различные виды сечений охлаждающих труб.
б) вес овальной трубы меньше веса круглой трубы примерно на 14% в связи с тем, что овальная труба имеет меньшую толщину стенки, равную 1,5 мм вместо 1,75 для круглой трубы;
в) шаг овальных труб по периметру бака принят равным 50 мм вместо 70 мм для круглых труб. Это дает возможность за счет большего числа труб в ряду уменьшить количество рядов.
Все перечисленные выше моменты являются несомненными достоинствами овальных труб, говорящими в пользу их широкого применения. Необходимо только помнить, что уменьшение шага овальных труб меньше 50 мм недопустимо, так как уменьшается эффективность теплоотдачи вследствие затруднения циркуляции наружного воздуха между трубами.
За границей некоторые фирмы для трубчатых баков стали применять охлаждающие трубы различных специальных сечений (рис. 11). Предпочтение отдается таким сечениям, применение которых позволяет снизить расход масла.
