В старых конструкциях трансформаторов 1—3-го габаритов применялись только волнистые баки. Волнистый бак трансформатора (рис. 12) имеет прямоугольное поперечное сечение.
Рис. 12. Волнистый бак трансформатора мощностью 1 000 кВА.
Стенки бака выполнялись из листовой стали толщиной: 1,5 мм при высоте бака до 1,5 м\ 2 мм — при высоте до 2 м и 2,5 мм при высоте, большей 34 2,5 м. Баки высотой до 1 м выполнялись из более тонкой стали. Применялась прямоугольная волна (рис. 13), дававшая наибольшую теплоотдачу. При этом масляный канал имел ширину 13—22 мм, а воздушный — до 70 мм. Глубина волны бралась до 300 мм.
Для того чтобы закрыть масляный канал волны, производилось ее сплющивание по концам. Наверху такая волнистая стенка приваривалась к промежуточному угольнику, а угольник приваривался к верхней угловой раме. Внизу волнистую стенку приваривали к тонкому дну (3—4 мм). Для того чтобы дно не деформировалось, под ним устанавливалась рама из профильной стали, которая связывалась с тележкой. Кроме того, для укрепления бака применялись горизонтальные бандажи на волнах.
Волнистые баки имеют ряд существенных недостатков: малая механическая прочность, не допускающая транспортировку трансформаторов с маслом уже при мощности 1 000 кВА случаи разрывов баков; небольшая допустимая величина внешнего давления не более 20 см рт. ст.; высокая трудоемкость изготовления, связанная со сваркой тонкой листовой гофрированной стали.
В связи с этими недостатками в настоящее время в Советском Союзе волнистые баки не изготовляются, но до настоящего времени еще иногда встречаются в эксплуатации.
Рис. 13. Волнистая стенка бака, ее соединение с угловой стенкой толщиной 3 мм. а = 13—22 мм; Ь = 100—300 мм; Д=1; 1,5 или 2 мм.
За границей волнистые баки изготовляются до сих пор. Конструкция этих баков усовершенствована по сравнению с применявшимися. Для изготовления волн внедрена роликовая сварка. Масляный канал волны находится в пределах 4—7 мм. Шаг волны составляет 45 мм. Малая ширина масляного канала увеличивает теплоотдачу и уменьшает количество масла. Небольшой шаг волн увеличивает теплоотдающую поверхность трансформатора.
