Начало >> Книги >> Архивы >> Основные направления развития низковольтного аппаратостроения
ВА41-39, ВА47-38 и ВА47-43 - Основные направления развития низковольтного аппаратостроения
Предохранители
Контакторы
Магнитные пускатели, герсиконы
Электромагниты, герконовые реле
Быстродействующие автоматические выключатели ВА47-38 и ВА47-43 предназначены для защиты силовых полупроводниковых приборов в преобразователях с напряжением до 660 В переменного тока, частоты 50 и 60 Гц и до 600 В постоянного тока. В отличие от существующих быстродействующих выключателей, в которых размыкание контактов при токах к. з. происходит под действием электродинамических сил, в новой серии выключателей применены быстродействующий индукционнодинамический привод и эффективная дугогасительная камера с магнитным гашением дуги. Благодаря этому существенно уменьшены значения пропускаемых токов и полных интегралов отключения при коммутации токов к. з. По сравнению с лучшими современными быстродействующими выключателями ведущих фирм полные интегралы отключения снижены в 8—10 раз. Это позволяет намного уменьшить габариты и массу преобразователей.
Автоматические выключатели ВА51, ВА53 и ВА55
Рис. 1. Автоматические выключатели серий ВА51 (верхний ряд), ВА53 и ВА55 (нижний ряд)
Выключатели состоят из однополюсных коммутационных устройств и блока управления с конденсаторами питания индукционно-динамического привода. Собственное время отключения выключателей, независимое от токов к. з., менее 0,5—1 мс.
ВА41-39
Быстродействующие автоматические выключатели ВА41-39 на номинальный ток 630 А, напряжение 1000 В служат для защиты электрооборудования вагонов метрополитена от токов к. з.
Выключатели выполнены в виде шкафа, укрепляемого под вагоном метрополитена. В шкафу расположены: коммутационные устройства, имеющие индукционно-динамический и электромагнитный приводы, дугогасительные камеры с магнитным гашением и свободные контакты; конденсаторы для питания приводов, блок управления. Выключатели ВА41-39 имеют быстродействие и токоограничивающую способность более высокие, чем выключатели с электродинамическим приводом.
'•Время от момента возникновения тока к. з. до момента начала нарастания напряжения на дуге менее 1 мс. Максимальный пропускаемый ток 10 кА.
Плавкие предохранители серии ПП31 предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трехфазного переменного тока напряжением до 660 В, частотой 50 и 60 Гц и до 440 В постоянного тока с номинальными токами от 31,5 до 250 А при перегрузках и к. з.
Предохранители могут иметь указатель срабатывания, боек и свободные контакты
Контакты плавкой вставки и часть конструкционных деталей предохранителя выполнены из алюминия и его сплавов. Номинальные токи оснований предохранителей 100, 250 А. Номинальные токи плавких вставок: 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250 А. Отключающая способность 100 кА.
« Организация ремонта и технического обслуживания оборудования   Основы теории электрических аппаратов »
